Проблем с болтове на джанта, не се отвиват
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Re: Проблем с болтове на джанта, не се отвиват
Мнение от Пилев » 27 Окт 2015, 10:33
Мерси много за помощта колеги. И тези който са писали на л.с. Имам няколко гумаджииници вече уж с правилните инструменти, днес ще пробвам да видим какво ще стане.
Cyberloner написа:
уж така ги пробивахме, първо с малка, после с голяма ама.
Borymeckata написа:
Не сме пробвали, само с този, но и той така или иначе чупеше камъните.
Но вече с тия болтове не може и да се пробва, че стената е много тънка и се плескат :( .
pinko_23 написа:
Колега къде да я търся тази грес и нещо по специално ли е или? Да не вземат да се развият в движение с нея :help:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 27 Окт 2015, 10:54
Не ти трябва грес, като слагаш болтове капваш малко масло ATF на резбата и завърташ. После няма никакви драми с развиването. Болта в движение няма да се развие, те по-скоро сами затягат.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 27 Окт 2015, 12:27
Не се притеснявай няма да се развият. Ако ги намажеш с масло от темеретурата изгаря и никав ефетк не постигаш. Медната грес е 10 лв, пиша ти на лично от къде да си я закупиш. Аз редовно мажа всички болтове с това нещо после да няма ядове и затягам добре. Не се притеснявак няма да се развие. Тя е високо темперетуро устойчива, мажат свещи, водачи на спирачни апарати, гърба на накладките и гърнета при свързване издържа на 1100 градуса. Аз я слагам задалжително и не двете коли.
Няма начин да няма начин
Кара: e65
Мнение от Пилев » 27 Окт 2015, 16:06
Така. Моята сага за момента приключи. Грешка е било да се разпровиват. С някакъв по специфичен камък за махане на секрети болтове ми махнаха по-малко пробития болт, почти веднага. Обаче другия си го допробиха и като се скъса, останалата част от главината си излезе на ръка.
Та сега си купувам една медна грес, един хубав ключ и мързи не мързи, студено топло, почвам да си сменям гумите сам.
Мерси на всички за помощта.
Гумаджиите са на черни връх, бггуми. Стегнаха ми ги с динамометричен ключ, та добра работа свършиха. И майстора до тях.
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: София, копеле!
Кара: кошара!
Мечтае да кара: BMW M3 E46
Мнение от speeder88 » 27 Окт 2015, 16:21
Пилев написа:Така. Моята сага за момента приключи. Грешка е било да се разпровиват. С някакъв по специфичен камък за махане на секрети болтове ми махнаха по-малко пробития болт, почти веднага. Обаче другия си го допробиха и като се скъса, останалата част от главината си излезе на ръка.
Няма мързи, не мързи! Дори и гумаджия да ми ги сменя винаги си вземам ключето и си действам на ръка. Правя едно контролно 120-130 и дозатягам. Ключа отново в багажника и така до следващата смяна.
ПП. Изкривявал съм евтин китайски ключ заради навити с гъзЪ си болтове от гумаджии.
ПП. 2 Не хвърляйте болтовете по земята, защото се пълнят с камъчета, пясък и прахоляк и пак стават подобни мизерии.
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Мнение от seimo » 27 Окт 2015, 23:40
Напъва се яко с качествена вложка ако трябва до скъсването на главата. После се пробива шпилката и се вади с шпилковадач. Щом са счупили няколко камъка явно работят с некачествени инструменти. С един прост FORCE без драми се късат наред тия болтове :yes:
Регистриран на: 7.09.2007
Кара: back to diesel(Ld)
Мнение от motor » 28 Окт 2015, 0:07
Някой да скача с оферта за динамометрични ключове, сега е момента за бизнес :mhihi:
все още съществуват тъпаци, които стягат алуминиеви джанти с пистолета на макс.
ПС:Болтовете за джанти са единственните отговорни болтове в автомобила,които не се сменят след всяко развиване. Затова са толкова здрави и идиото устойчиви.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: тази
Мечтае да кара: онази
Мнение от Stoqnov_1979 » 28 Окт 2015, 0:20
Айде и аз да се включа,но като потърпевш :mhihi: Днес ми скъсали болт на джантата. По-точно всичко си беше ок като тръгнах от гумаджията и по пътя му паднала главата :mhihi: Върнах се и ми викат няма проблем,сега ще излезе! Пробиха го и със шпилковадача! Но........вече си имам и скъсан шпилковадач в остатъка от болта :mhihi: Скъсан е на нивото на диска. Сега трябва да махам диска и да заваряме на стърчащото нещо :mhihi: гайка и трябва да излезе!
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: Е39 525д 2001
Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Мнение от DiMIcha84 » 28 Окт 2015, 13:40
Аз тоя филм със болтовете вече два пъти го гледам :mhihi: , голямо ходене по мъките беше докато ги сваля. При мен имаше на всяка джанта по 2-3 болта които не се развиваха и в крайна сметка успях да ги сваля само с нагряване, понеже и главите на болтовете се заоблиха. След като сложих нови болтове на местата на проблемните и стегнахме всичко на ръка, на следващата смяна нямах проблеми с тях, а с останалите които не бях сменил с нови, и тогава се реших да сменя абсолютно всички болтове с нови. Този сезон не съм сменял още гумите, но се надявам да не гледам филма за трети път, че ще си сложа въжето :mhihi:
Мнение от pinko_23 » 28 Окт 2015, 15:28
Много правилно решение за подмяна всички болтове, аз направих същото, струват по 2 лева на swag. Ако някой се интересува да пише едно лично ще му кажа от къде да си закупи.
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 28 Окт 2015, 18:42
аз нови болтове не си купих, но отделих 1 час и старите станаха като нови.
1. С телена четка на бормашинта/шмиргела болтовете се изтъркват до блясък(отнема около 1-2мин на болт)
2. потапят се в ръждопреубразувател, за да разкара всякакви микро язвички ръжда(като ги потопих започна доста бурна реакция, като спряха да излизат мехурчета ги оставих още 5 мин и ги извадих).
3. Всичко се избърсва старателно, със салфетка.
4. Резбата и конуса на болта се мажат с медна грес(резбата нормално, конуса може и по-пестеливо).
5. След стягане пръскам главите с WD-40 колкото да има тънък филм.(реално си пръскам малко на ръката и ги обмазвам с пръсти)
Това го направих преди 2 години, като сменях сам за пръв път гумите и от тогава си седят като нови и никога не е имало проблем с ръжди и т.н.
Довечера, може да кача снимки да се види изглеждат болтовете след тая процедура, само да ги изровя къде са...
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 28 Окт 2015, 19:09
Аз пък нищо не правя на болтовете, само, че сам си сменям гумите. Всичките ми коли (в момента 3броя) имат по два комплекта джанти. Майсторите ми правят монтаж, демонтаж, баланс на гумите и джантите, след това си отивам пред блока и сам... Всичко стягам на ръка. Динамометричен ключ нямам, но никога не са ми се развивали болтове в движение или квото и да било. Времето и нервите са далеч по малко отколкото, ако някой уйчо скъса болта. Китайските кръстачки се кривят като локум, независимо с кво са стегнати болтовете. Най-големи са драмите когато болта тръгне накриво, а това с винтоверта не се усеща. Ваденето с шпилконещоси е въпрос на късмет.
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 28 Окт 2015, 20:55
Само да вметна, че от нови до НОВИ болтове има разлика, малко като: Къде е Лом, къде е Лондон :lol:
Нови болтове дори на сваг и тн не стават за нищо, метала няма нужната здравина и резбата се разтяга, след това само филми започват. Наскоро купихме за приятел пълен комплект оригинални болтове и взехме един бг пак нов за сравнение - е нямат нищо общо, нашия се вие като макарон, оригиналния затяга до едно положение и това е, ако искаш и с двуметровка напъвай, няма да затегне повече. След това го развихме без проблем. Как не направихме снимки :banghead:
Напълно достатъчно е да пръснете малко спрей за ръжда да пръснете върху резбата в отвора и няма да имате проблеми при следващото развиване :yes:
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 28 Окт 2015, 21:42
Ето и обещаните снимки:
Болтовете преди манипулацията
http://1drv.ms/1PUJhIW
Вече изчеткани и потопени в ръждопреубразувателя
http://1drv.ms/1PUJlbM
Преди-след четкане-след изваждане от разтвора
http://1drv.ms/1PUJjAu
на финала, това са болтовете, които ми останах след като си взех секрети(2 години по-късно):
http://1drv.ms/1PUJrjs
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 31 Окт 2015, 5:09
Колега, едно питане. Не се ли наричат "винтове"? Един от любимите ми въпроси към Колеги от ТУ е, "каква е разликата между ВИНТ и БОЛТ? Ако винтът се "завинтва", то болтът "заболтва" ли се?
И за да не изглежда като заяждане, опита ли да полееш ръждата с кока кола? Върши чудеса, ако имаш време да изчакаш малко.
Потребители разглеждащи този форум: Jordana, msi200, slavi7575
