Камера за обратно виждане
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Re: Камера за обратно виждане
последен въпрос минуса на 17ти пин мога ли да го взема от минуса да кажем на задната светлина или той там е постоянен.
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Не!
Там идва плюс за това се прави през реле за да подава маса.
- bigdady
- Кара: 525d
а релето къде се свързва когато даде + на задната от къде да вземе масата релето, че да я пусне на 17 пин.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
От някой кабел идващ от купето - кафяв например.
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Преди дни сложих 2 камери на 2 E39-ки, беше късно вечерта и не успях да направя снимки.. следващия път. Та наложи се да правя схемата но с 2 релета, като едното отговаря само за захранването на камерата. + не мога да взема от другото реле. Има вариант да захраня постоянно камерата, което не ми е ок. Та реших проблема с 2бр. релета.Как процедирате вие?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
ползваме + от кабела за светлината за задна скорост, който затваря верига на реле което пък поддава маса на пин 17 за активиране на входа
- ivailo0
Взема ли + от там ми трепти картината и не се вижда нищо. Именно за това взех +, който не минава през модул.
- ares2
с какви релета работиш?
аз съм така и ползвам реленце бош от БМВ което го има навсякъде по почти всяко БМВ и няма проблем
има нещо което е сигнал от лайт модула до навигацията за включена задна, но не знам точно какво поддава, а и дали го има на по новите навигации.
този модул в повечето случаи раздава маси, но може и да не е така
- ivailo0
Ползвам автомобилни релета, останали от инсталации на коли. Досега съм слагал към 5/6 камери и взема ли + от където и да е било освен акумулатора или някоя бошуниера, камерата ми "увисва".
Sent from my HTC One using Tapatalk
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Аз съм слагал няколко камери досега и проблем с трептене не съм имал, връзвам ги към светлината за заден ход.
- m@rtin
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 520i E39 Touring M54
На камерата която взех , на кабела който е от камерата до тв модула в двата края има добавени къси парчета червен кабел,
някой да подскаже къде се връзват ?
- ivailo0
Аз го ползвам за захранване, и прекарвам само този кабел през гуфрето. Маса си взимам от плафона.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Червения е за връзване към китайска мултимедия, за активиране. За оем аз не го ползвам, ползвам си другия кабел който си е в комплекта.
Адаш да не би затова при теб да не се получават нещата с едно реле?
- ivailo0
Не, на едната камера ползвах този проводник. На другата прекарах друг кабел + -. Утре ще покажа и схемата по която връзвах. Скоро ще слагам на още една кола и ще направя снимки.
ПС: Спомням си на тдс-а бях сложил пак камера за задно виждане с огледало с вградено мониторче. Там същия проблем. Взех + от плафона на номера и картината се губи, допирам + до акумулатора и веднага светва.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Трептенето се получава защото им е калпаво захранването на китайчетата. За да го няма проблема с картината (ако е породен от захранването а не от системата за цветност) , когато се ползва плюса от светлината за заден ход, идеална работа върши един електролитен кондензатор 100uF/25V. Кондензатора се свързва паралелно на захранването на камерата и възможно по-близо до нея.
