Камера за обратно виждане
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Re: Камера за обратно виждане
Мнение от bigdady » 28 Окт 2015, 16:29
последен въпрос минуса на 17ти пин мога ли да го взема от минуса да кажем на задната светлина или той там е постоянен.
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 28 Окт 2015, 16:54
Не!
Там идва плюс за това се прави през реле за да подава маса.
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 28 Окт 2015, 17:00
а релето къде се свързва когато даде + на задната от къде да вземе масата релето, че да я пусне на 17 пин.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 28 Окт 2015, 19:38
От някой кабел идващ от купето - кафяв например.
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 07 Ное 2015, 16:14
Преди дни сложих 2 камери на 2 E39-ки, беше късно вечерта и не успях да направя снимки.. следващия път. Та наложи се да правя схемата но с 2 релета, като едното отговаря само за захранването на камерата. + не мога да взема от другото реле. Има вариант да захраня постоянно камерата, което не ми е ок. Та реших проблема с 2бр. релета.Как процедирате вие?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 07 Ное 2015, 16:26
ползваме + от кабела за светлината за задна скорост, който затваря верига на реле което пък поддава маса на пин 17 за активиране на входа
Мнение от ivailo0 » 07 Ное 2015, 16:33
Взема ли + от там ми трепти картината и не се вижда нищо. Именно за това взех +, който не минава през модул.
Мнение от ares2 » 07 Ное 2015, 17:03
с какви релета работиш?
аз съм така и ползвам реленце бош от БМВ което го има навсякъде по почти всяко БМВ и няма проблем
има нещо което е сигнал от лайт модула до навигацията за включена задна, но не знам точно какво поддава, а и дали го има на по новите навигации.
този модул в повечето случаи раздава маси, но може и да не е така
Мнение от ivailo0 » 07 Ное 2015, 17:35
Ползвам автомобилни релета, останали от инсталации на коли. Досега съм слагал към 5/6 камери и взема ли + от където и да е било освен акумулатора или някоя бошуниера, камерата ми "увисва".
Sent from my HTC One using Tapatalk
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Ное 2015, 17:45
Аз съм слагал няколко камери досега и проблем с трептене не съм имал, връзвам ги към светлината за заден ход.
Регистриран на: 19.09.2006
Кара: BMW 520i E39 Touring M54
Мнение от m@rtin » 07 Ное 2015, 22:30
На камерата която взех , на кабела който е от камерата до тв модула в двата края има добавени къси парчета червен кабел,
някой да подскаже къде се връзват ?
Мнение от ivailo0 » 07 Ное 2015, 22:46
Аз го ползвам за захранване, и прекарвам само този кабел през гуфрето. Маса си взимам от плафона.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Ное 2015, 22:49
Червения е за връзване към китайска мултимедия, за активиране. За оем аз не го ползвам, ползвам си другия кабел който си е в комплекта.
Адаш да не би затова при теб да не се получават нещата с едно реле?
Мнение от ivailo0 » 08 Ное 2015, 0:16
Не, на едната камера ползвах този проводник. На другата прекарах друг кабел + -. Утре ще покажа и схемата по която връзвах. Скоро ще слагам на още една кола и ще направя снимки.
ПС: Спомням си на тдс-а бях сложил пак камера за задно виждане с огледало с вградено мониторче. Там същия проблем. Взех + от плафона на номера и картината се губи, допирам + до акумулатора и веднага светва.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 08 Ное 2015, 0:17
Трептенето се получава защото им е калпаво захранването на китайчетата. За да го няма проблема с картината (ако е породен от захранването а не от системата за цветност) , когато се ползва плюса от светлината за заден ход, идеална работа върши един електролитен кондензатор 100uF/25V. Кондензатора се свързва паралелно на захранването на камерата и възможно по-близо до нея.
