Ниска компресия... Много ниска
42 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- BorisMitev
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: Внимателно
- Мечтае да кара: Нещо страшно
Здравейте , колеги
Преди 10-тина хиляди километра ребилднах един мотор. м50б20 без ванос.
Бутала от м52б20 , вал и биели от 2.8.
Мотора си вървеше много добре до ... преди малко.
Почна да прекъсва, силно духане от картерната вентилация и претрисане на оборот.
От 1ви до 5ти компресията е 14бара, на 6-ти ... Буквално 0, при въртене .. едва едва мърда стрелката на компресомера.
Някой да даде идея , освен пробито бутало, дали е възможно да са повдигачи, клапани и т.н. , защото 420кубика на такт къде се изпаряват , че компресомера не отчита нищо е доста .. филм
Все пак .. мотора утре ще бъде отворен.
- BorisMitev
- Кара: Внимателно
Re: Ниска компресия... Много ниска
П.С.
Мотора е портнат, полиран. Два всмукателни вала, колектор от м52, ЕКУ от 20ска без чип... Не стигна до там да бъде ремапнат ... Може ли това да го е обеднило достатъчно , че да е детонирал.. 1 , 2,3,4,5 пъти
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Най-вероятно е бутало.Трябва да го отвориш и ще видиш.Има и шанс клапан/клапани.
- BorisMitev
- Кара: Внимателно
То горе-долу това са варянтите. Блокирали клапани или дупка в буталото. Ама стига е .. баси атмосферен двигател 12:1 , да обедни до такава степен, че да пробие буталото.. Буталото е със затапени луни, полирана камера и чело /опитах се .. да си вържа гащите точно от това
/ , но уви .. Здраве да е .. утре ще кажа какво е било.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
12:1 за немапнат двигател е бая рисково...
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Само да вметна на манометъра 14,7 бара са 10,5 степен на сгъстяване.. Така че с 14 си точно на 10,0 степен.. Друг е въпроса колко е точен манометъра.
Твърде възможно да са клапани , провери първо в какво положение са буталата и клапаните в ГМТ на сгъстяване , на всеки цилиндър поотделно .Дори да е пробито бутало все някаква компресия ще има на тоя цилиндър .
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
то каквото и да е явно ще трябва отваряне така, че по-добре го започвай
При толкова ниска компресия, по-скоро бих заложил на крив или деформиран клапан. Луните на буталото как ги затапвате - може ли да е изпаднало нещо оттам в цилиндъра?
- M10
Cosworth написа:Само да вметна на манометъра 14,7 бара са 10,5 степен на сгъстяване.. Така че с 14 си точно на 10,0 степен.. Друг е въпроса колко е точен манометъра.
Само да вметна, компресията зависи от текущото състояние на двигателя, а степента е конструктивен параметър и се смята на база отношение на обеми...
- BorisMitev
- Кара: Внимателно
Не знам по каква формула го смяташ , но за мен двете величини не са праволинейни, в момента имам 0 атмосфери на 6ти цилиндър , но степента на сгъстяване ми е същата
Последна промяна BorisMitev на 27 Окт 2015, 14:06, променена общо 1 път
- BorisMitev
- Кара: Внимателно
И снимков материал... Всичко свързано с 6ти беше охвърляно с масло. Даже и всмукателния колектор, ама то беше ясно , че ще е дупка след като картерната вентилация откачаше, изплю гарнитурата на капака на клапаните и т.н.
- BorisMitev
- Кара: Внимателно
Малко обновление... Оказа се , че само 1 бутало е здраво. 4ри от буталата са сцепени между сегментите, а 1 е пробито... стабилно
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
42 мнения
