Проблем с терморегулатор за конвектор
Регистриран на: 12.10.2010
Местоположение: Сопот
Кара: e39 520 I 1998г
Мечтае да кара: ///M5 2003 г
Мнение от didite_bg » 21 Окт 2015, 0:51
Здравейте, пробвах преди зимата един конвектор Adax и видях, че не работи. Разглобих го и го замерих. Разбрах, че не работи заради биметалната пластинка, която постоянно се изключваше. Викам си ясно ще търся друг терморегулатор. Над пластинката обаче има болтче, което като го навия и я дава на късо и работи конвектора. Въпроса ми е дали ако го навия ще работи нормално (ще включва и изключва) или ще работи на max конвектора? Дали ще има такива терморегулатори в магазините за електроника?
Поздрави!
Е46 Fanatic
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: Е46 330d; GLK 320
Re: Проблем с терморегулатор за конвектор
Мнение от Hito » 21 Окт 2015, 3:48
Тук трябва да имат нов терморегулатор:
http://technika.bg/page/260/adax-serviz ... anata.html
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание ;)
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 21 Окт 2015, 7:45
didite_bg написа:Здравейте, пробвах преди зимата един конвектор Adax и видях, че не работи. Разглобих го и го замерих. Разбрах, че не работи заради биметалната пластинка, която постоянно се изключваше. Викам си ясно ще търся друг терморегулатор. Над пластинката обаче има болтче, което като го навия и я дава на късо и работи конвектора. Въпроса ми е дали ако го навия ще работи нормално (ще включва и изключва) или ще работи на max конвектора? Дали ще има такива терморегулатори в магазините за електроника?
Поздрави!
Като навиш болчето, радиаторът няма изобщо да изключва. Потърси нов терморегулатор, защото се съмнявам да намериш само биметална пластина.
П.П. Като навиш болчето пастината затваря веригата, не дава на късо.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 22 Окт 2015, 21:00
Здравей колега.И при мен имах проблем с Адакс-а.Отидох в Русе в един магазин и купих досущ същия като стария, но проблем.Прибирам се слагам го работи изключва всичко точно, но явно има разлика в самото ключе, понеже предното го глася на 25 по копчето и толкова си подържа, а това новото което взех цепката му е обърната и градусите спрямо стрелкичката не си съвпадат, сега примерно е нагласен на 15градуса а то вътре към 23-25 :) гледай добре като го сменяш
Е46 Fanatic
Мнение от Hito » 25 Окт 2015, 21:31
shengi написа:Здравей колега.И при мен имах проблем с Адакс-а.Отидох в Русе в един магазин и купих досущ същия като стария, но проблем.Прибирам се слагам го работи изключва всичко точно, но явно има разлика в самото ключе, понеже предното го глася на 25 по копчето и толкова си подържа, а това новото което взех цепката му е обърната и градусите спрямо стрелкичката не си съвпадат, сега примерно е нагласен на 15градуса а то вътре към 23-25 :) гледай добре като го сменяш
При Адакса имаше някви истории с калибровка...., ама не си спомням точно какво беше :oops: :roll:
Кара: E46 320d 136
Мнение от shengi » 26 Окт 2015, 8:20
Да има калибровки, но моя е от КТ серията която е с механичен терморегулатор.На новозакупения терморегулатор като сложих старото копче /врътката/ и вместо да показва 0 /изключено/ показва примерно 15градуса.Не е болка за умиране, но пък работи и така, направил съм нова резка къде са ми температурите и така става.
Мнение от didite_bg » 27 Окт 2015, 0:49
Абсолютно същата история. Смених го с нов, работи си конвектора (вкл. и изкл), но не съвпадат градусите. Здраве да е, важно ,че работи. Благодаря за отговорите! Живи и здрави!
Потребители разглеждащи този форум: stean
