transmission failsafe program моля за помощ
13 мнения
Здравейте колеги колата 740iL и както си сменяше нормално скоростите изведнъж заби на 2ра и ми изписа transmission failsafe program, да знаете какъв може да е проблема?
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: transmission failsafe program моля за помощ
Ходи на диагностика да я "чуят" дали не си е казала какъв й е проблема...
Закачихме я единственото което изкарва са клапаните свалихме ги и прегледахме, всички работят безпроблемнно. Другото което в началото сменя нормално, но само до трета и после връща втора все едно съм и набил кикдауна и така забива. Някакви други идеи да имате?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Проверихте ли нивото на маслото?
И така след като и с друг компютър не проработи ми казаха, че ми остана вариянт да сменя кутията. Интересното е че докато сменя скоростите има едно странно буксуване като на заминал съединител на ръчна кутия, някакви идеи да имате.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Буксуването се случва къде - когато иска да мине от 3-та на 4-та, или и при по-ниски предавки? И другото - това типтроника ли е, или по-старият 5-ск автоматик?
Стария автомат е това, а относно буксуването го има при тръгване и в опит за влизане от 3 на 4-та скорост и точно тогава ме връща на 2ра и влиза в авариен.
И другото интересно е, че когато дам повече газ се чува едно виене...
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Не, че нещо, ама тая кутия звучи "довиждане", поне на мен... ако нивото на маслото ти е ОК, проблема с 1-ва и между 3-та и 4-та вероятно е от пакетите на съответните предавки... направо мисли за друга кутия... че ремонта на тази мисля няма да ти хареса като цена...
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
А след като сте я чели на диагностика, сетихте ли се да видите какви стойности дава хидротрансформатора ? Понеже ако не прави нужното налягане е силно вероятно да успява да превключи.
Смених кутията отворихме моята да видим за какво иде реч и съединителите бяха заминали, а с новата кутия изобщо не тръгва няма никакво налягане в кутията, от хидрото или помпата е проблема или да сменя и двете?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Ivokachev написа:Смених кутията отворихме моята да видим за какво иде реч и съединителите бяха заминали, а с новата кутия изобщо не тръгва няма никакво налягане в кутията, от хидрото или помпата е проблема или да сменя и двете?
Опитай с помпата, случвало ми се е на "ремонтирана" кутия.
- Ненко Вранков
Да, при некадърен монтаж/демонтаж, често й чупят 2-та зъба...
13 мнения
