M44b19
14 мнения
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Re: M44b19
Вече разбрах ,че няма.Има само в е36 и z3.Някой знае ли как седи въпроса със суапа? В момента съм с м43туб19 който обаче ще предаде богу дух скоро и ми се ще да сложа м44.Варианта за 6 цилиндров засега отпада понеже нямам толкова пари а там играта е далеч по голяма.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: M44b19
Ако не те притеснява, че няма да ти работят:
-АСЦ;
-Термометър;
-Разходомер;
-Оборотомер;
-Автопилот.
Ще стане лесно.
-АСЦ;
-Термометър;
-Разходомер;
-Оборотомер;
-Автопилот.
Ще стане лесно.
- sas_88
- Кара: чайник
Re: M44b19
Lenco написа:Ако не те притеснява, че няма да ти работят:
-АСЦ;
-Термометър;
-Разходомер;
-Оборотомер;
-Автопилот.
Ще стане лесно.
Автопилот нямам,останалото искам да ми работи.Обясни защо останалото няма да работи.Мога да си пренаредя инсталацията сам стига да го имам черно на бяло написано кой пин къде.Правил съм няколко суапа от 4 към 6 цилиндъра но в е36.Повече ме притесняваше EWS-a и евентуално лапите.
- Lenco
- Старши скрапер
Re: M44b19
ЕВС и лапите не са проблем.
м44 няма КАН-шина да си "общува" с таблото на е46.
Трябва и табло от е36 да си сложиш.
Има и още два скъпи и трудни варианта, но за м44 не си заслужава.
м52б20 от е46 сигурно ще се намери за 500лв.
- sas_88
- Кара: чайник
Re: M44b19
Ясно, за кан шината наистина не се бях сетил.Значи отивам на вариант същия мотор.M52b20 наистина ще се намери много евтин,но като си докупя и скорости,кардан,диф,полуоски,генерация ще прескоча хилядарката. А и газовата ми е BRC Sequent която за да се преправи за 6 цилиндъра ще ми струва немалко пари.
Благодаря за бързите отговори колега,ще покарам още малко докато изкара пък ще го мисля като роди.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: M44b19
А какъв му е проблема на твоя мотор?
- sas_88
- Кара: чайник
Re: M44b19
Ами моя харчи масло,а и отскоро обаждат биелни лагери.
- sas_88
- Кара: чайник
Re: M44b19
Само да попитам чисто информативно,мога ли да ползвам долнище от м43б19 от е36? Като ги сравнявам по парт номера в Реалоем излиза ,че са еднакви.Става въпрос за блок,к.вал,бутала,биели,маслена помпа ,че дори и веригата излизат едно към едно.
- Lenco
- Старши скрапер
Re: M44b19
Не се занимавай с глупости. Продадох моя м43б19ту за 400лв и беше в много добро състояние, според мен.
Едва ли за по-малко пари ще сглобиш, каквато и да е схема.
За м43 от е36 се сещам, че датчика на коляновия вал е другаде, би трябвало броя на зъбите да е еднакъв, но не съм сигурен.
- sas_88
- Кара: чайник
Re: M44b19
Много добре,аз обаче втора седмица немога да намеря цял двигател.Или са ги разчастили или са продадени.Във 5 форума имам теми ,че търся двг и досега нямам и 1 оферта......Все едно s14 търся а не м43.
- Lenco
- Старши скрапер
Re: M44b19
Опитай с м52б20 от е46, може да ползваш твоите скорости, трябва ти само предна част на кардана и лостовия механизъм. Единичните генерации за 6-ците са евтини, че не са за маниаци.
- sas_88
- Кара: чайник
Re: M44b19
Вдигам темата обратно,тъй като все пак съм си навил на пръста да суапна м44б19,по това което сравнявам във Реалоем моторите са почти идентични.Сега съм на вариант да пусна мотора и да го запаля със компютъра от м43б19 и съответно после ремап или пренасяне на горивните карти,какво мислите по въпроса?
- sas_88
- Кара: чайник
Re: M44b19
Един любопитен факт ECU със номер 12141430941,извадено по вин от моето е46 със М43б19,го дават със еднакъв парт номер като на Е36 компакт със М43б19,след като е36 няма кан шина защо ги дават еднакви?
14 мнения
