Ниска компресия... Много ниска
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: Внимателно
Мечтае да кара: Нещо страшно
Мнение от BorisMitev » 25 Окт 2015, 21:58
Здравейте , колеги ;)
Преди 10-тина хиляди километра ребилднах един мотор. м50б20 без ванос.
Бутала от м52б20 , вал и биели от 2.8.
Мотора си вървеше много добре до ... преди малко.
Почна да прекъсва, силно духане от картерната вентилация и претрисане на оборот.
От 1ви до 5ти компресията е 14бара, на 6-ти ... Буквално 0, при въртене .. едва едва мърда стрелката на компресомера.
Някой да даде идея , освен пробито бутало, дали е възможно да са повдигачи, клапани и т.н. , защото 420кубика на такт къде се изпаряват , че компресомера не отчита нищо е доста .. филм :D
Все пак .. мотора утре ще бъде отворен.
Кара: Внимателно
Re: Ниска компресия... Много ниска
Мнение от BorisMitev » 25 Окт 2015, 22:00
П.С.
Мотора е портнат, полиран. Два всмукателни вала, колектор от м52, ЕКУ от 20ска без чип... Не стигна до там да бъде ремапнат ... Може ли това да го е обеднило достатъчно , че да е детонирал.. 1 , 2,3,4,5 пъти :D
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 25 Окт 2015, 22:17
Най-вероятно е бутало.Трябва да го отвориш и ще видиш.Има и шанс клапан/клапани.
Кара: Внимателно
Мнение от BorisMitev » 25 Окт 2015, 22:52
То горе-долу това са варянтите. Блокирали клапани или дупка в буталото. Ама стига е .. баси атмосферен двигател 12:1 , да обедни до такава степен, че да пробие буталото.. Буталото е със затапени луни, полирана камера и чело /опитах се .. да си вържа гащите точно от това :D/ , но уви .. Здраве да е .. утре ще кажа какво е било.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 26 Окт 2015, 0:04
12:1 за немапнат двигател е бая рисково...
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 26 Окт 2015, 0:26
Записсвам се за темата че ми стана интересно...
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 26 Окт 2015, 6:10
Само да вметна на манометъра 14,7 бара са 10,5 степен на сгъстяване.. Така че с 14 си точно на 10,0 степен.. Друг е въпроса колко е точен манометъра.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 26 Окт 2015, 9:04
Твърде възможно да са клапани , провери първо в какво положение са буталата и клапаните в ГМТ на сгъстяване , на всеки цилиндър поотделно .Дори да е пробито бутало все някаква компресия ще има на тоя цилиндър .
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 26 Окт 2015, 9:09
то каквото и да е явно ще трябва отваряне така, че по-добре го започвай :dunno:
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 26 Окт 2015, 9:37
При толкова ниска компресия, по-скоро бих заложил на крив или деформиран клапан. Луните на буталото как ги затапвате - може ли да е изпаднало нещо оттам в цилиндъра?
Мнение от M10 » 26 Окт 2015, 21:40
Cosworth написа:Само да вметна на манометъра 14,7 бара са 10,5 степен на сгъстяване.. Така че с 14 си точно на 10,0 степен.. Друг е въпроса колко е точен манометъра.
Само да вметна, компресията зависи от текущото състояние на двигателя, а степента е конструктивен параметър и се смята на база отношение на обеми...
Кара: Внимателно
Мнение от BorisMitev » 27 Окт 2015, 13:56
Не знам по каква формула го смяташ , но за мен двете величини не са праволинейни, в момента имам 0 атмосфери на 6ти цилиндър , но степента на сгъстяване ми е същата :ok:
Последна промяна BorisMitev на 27 Окт 2015, 14:06, променена общо 1 път
Кара: Внимателно
Мнение от BorisMitev » 27 Окт 2015, 14:04
И снимков материал... Всичко свързано с 6ти беше охвърляно с масло. Даже и всмукателния колектор, ама то беше ясно , че ще е дупка след като картерната вентилация откачаше, изплю гарнитурата на капака на клапаните и т.н.
Кара: Внимателно
Мнение от BorisMitev » 28 Окт 2015, 20:44
Малко обновление... Оказа се , че само 1 бутало е здраво. 4ри от буталата са сцепени между сегментите, а 1 е пробито... стабилно :smoke:
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 28 Окт 2015, 21:44
Идея от какво е станало такава манджа с грозде? :dunno:
