M54B25 Гори страшно много масло
12 мнения
- Toshev1993
- Регистриран на: 22.10.2015
- Кара: BMW e46 325ci
- Мечтае да кара: M4
- Детайли за колата: BMW e46 325ci coupe full M sport
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Re: M54B25 Гори страшно много масло
Слагаш добавка и продаваш или отваряш мотора и сменяш сегменти(с тях вървят и други неща
Сегменти.
- Toshev1993
Като се отвори двигателя и се сменят сегментите трябва ли да се сменят масло обирачите също и трябва ли да се шлайфа главата също?
Благодаря
Благодаря
- 100imenov
Еми то точно в обирателните ти е проблема, относно главата така и така си се хванал, направи го като хората и да знаеш че караш кола.
Вадене на двигателя от коша, сегменти, гумички, шлайфане глава, гарнитура глава, евентуално болтове глава, семеринги на к.вал отпред и отзад, биелни лагери, гарнитура картер, гарнитура капак на клапаните... Задължително оригинални сегменти. Като цяло това е, ако не съм пропуснал нещо.
- AsenD
- Регистриран на: 21.08.2014
- Кара: е46 330ci
- Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Колега сигурен ли си, че го гори, а не тече от някъде, аз имах подобен разход(двигател М54В22) и моя проблем беше гарнитура на маслената конзола. Моят съвет е огледай хубаво за течове(гарнитура картер, маслена конзола, капак) и пробвай с малко по-гъсто масло преди да отвориш двигателя.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
efren написа:евентуално болтове глава
Не е евентуално щото другото е циганийка ...
Оригиналните болтове не са якостни и се разтягат при стягането на главата на определените КГ.
Сам се сещаш какво става (или може да стане) като вече разтегнатия болт, го разтегнеш още веднъж ...
Харча е много голям ...
Ако няма течове си е за ремонт мотора, а има ли смисъл е една друга тема ...
пп. има някаква техника да "разкисване" на сегментите с газ за горене,
но не съм пробвал та ми е трудно да преложа или коментирам ...
Казват, че имало ефект ...
K_Ilkov написа:efren написа:евентуално болтове глава
Все пак не са болтове на дизелова глава. По принцип смятам, че трябва да се сменя, но според мен не е лесно да им направиш нещо ако спазваш указанията за стягане - най-многото което може да се случи е да платиш една гарнитура. Аз специално се хванах на бас за една бира (това след като предварително огледах болтовете) и специално на М54 им направих трето завиване, но двигателя си беше мой и аз си носех отговорността. Иначе да ако искаш да направиш нещата както трябва болтовете са за еднократна употреба - изрично е упоменато и на чужд двигател да ги завиеш отново е малко кофти. Пък и не са скъпи на общия фон наречен основен ремонт на М54.
Колкото за разкисването на сегментите на м54 - по скоро не. Или ремонт или продай колата или смени ДВГ-то. При мен проблема се реши радикално - имам обява за двигател на части
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Да, вероятно ще карат, ако не се скъсат при завиването ...
Сподели защо?
efren написа:Колкото за разкисването на сегментите на м54 - по скоро не.
Сподели защо?
Защото при М54 проблемът обикновено не е в спекли сегменти, които да се разкиснат, а в износени маслени такива.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
И да и не. Той хубаво М54 си се слави с "хубавите" си маслени сегменти, но изобщо не е излишно да се пробва трика с газта. Я си представи, че мотора някога през живота си е горял богати смеси да речем и се опекал наред с кокс? Изобщо не е задължително и не е закон маслените му сегменти да са износени. Средно поне при 8 от 10 мотора третирани с газ има чувствителен ефект. Ако пък колата е италианка, там масово гси и карат с евтини минерални масла петилетки наред
Тоест, кокс и смоли няма само в заден ляв габарит.
Ако ще се слага газ обаче, непременно на хубав страничен наклон, сещайте се сами що. Друго условие, колата да престои така цяла нощ.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
12 мнения
