Губи вода М42Б18
17 мнения
- Mad Max.
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: E36 318is M42 :\ , Lada Niva 2121
- Мечтае да кара: Alpine White E90 335i
Губи вода М42Б18
Купих си една Е36ца 1.8ис януари и до сега само карам, всеки ден. Не съм имал никакви проблеми, зор не й давам, карам я само А-Б и така. Обаче забелязах че от известно време ми заминава антифриза (в последствие минах на вода
) Някъде отива и гледам че пада до една степен (доста долу) и така си седи, повече не се губи. Естествено си помислих че е заминала гарнитурата обаче няма никакви симптоми за това - мотора работи като часовник, не гасне, има доста силно парно, не надува системата, както казах не й вадя душата и не съм я прегрявал. Единствено че пуши бяло но след 9-10 мин спира, и аз го приемам за нормално - конденз и тн. Това ми е първата Е36-ца и не знам за какво да гледам точно при тези мотори, а да хвърлям боб и да отворя мотор който може да е ок, не ми се ще. Бихте ли ми казали какво да проверя, да не би да има теч макар да не забелязвам мокро в коша или под колата.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Губи вода М42Б18
Радиатор. Колегата boost имаше такъв проблем. Караше, караше и накрая текна като лейка.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
На блока имаш един пластмасов/бакелитен тройник, погледни го да не е изгнил...
Mad Max. написа:Купих си една Е36ца 1.8ис януари и до сега само карам, всеки ден. Не съм имал никакви проблеми, зор не й давам, карам я само А-Б и така. Обаче забелязах че от известно време ми заминава антифриза (в последствие минах на вода) Някъде отива и гледам че пада до една степен (доста долу) и така си седи, повече не се губи.
Първите симптоми на заминаващ радиатор са това. Така ще кара 1-2 години и после трябва да го хвърляш, защото почва да губи налягане, почва да не духа топло парното и може да те остави някъде. Вече са на преклонна възраст, направо го сменяй с нов, не са скъпи така или иначе.
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
върви в сервиз където имат помпа за надуване на водна система- така ще знаеш точно от къде изпуска
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Дидо ди написа:върви в сервиз където имат помпа за надуване на водна система- така ще знаеш точно от къде изпуска
Наистина тава е начина- понякога теча може да е от доста изненадващи места.
- Missing
- Регистриран на: 6.08.2012
- Кара: Е36 318is '97 M44B19
- Мечтае да кара: Е30
b00st написа:Mad Max. написа:Купих си една Е36ца 1.8ис януари и до сега само карам, всеки ден. Не съм имал никакви проблеми, зор не й давам, карам я само А-Б и така. Обаче забелязах че от известно време ми заминава антифриза (в последствие минах на вода) Някъде отива и гледам че пада до една степен (доста долу) и така си седи, повече не се губи.
Същите симптоми и при мен. Та и аз си го смених с нов. Иначе ми падаше точно до минимума и седеше там. Парно марно всичко си имах. След смяната ядове никакви. При мене беше, че го видях това с антифриза точно след като купих колата (следващия ден) и бях в голям филм, как съм се преебал с кола, която трябва да и се прави главата
- Mad Max.
~Мишо~ написа:На блока имаш един пластмасов/бакелитен тройник, погледни го да не е изгнил...
Къде се намира този тройник точно? Да видя първо него, преди да ходя да надуват водната система.
- grayscale
- Регистриран на: 23.05.2007
- Кара: BMW 318i touring '96
Mad Max. написа:Купих си една Е36ца 1.8ис януари и до сега само карам, всеки ден. Не съм имал никакви проблеми, зор не й давам, карам я само А-Б и така. Обаче забелязах че от известно време ми заминава антифриза (в последствие минах на вода) Някъде отива и гледам че пада до една степен (доста долу) и така си седи, повече не се губи. Естествено си помислих че е заминала гарнитурата обаче няма никакви симптоми за това - мотора работи като часовник, не гасне, има доста силно парно, не надува системата, както казах не й вадя душата и не съм я прегрявал. Единствено че пуши бяло но след 9-10 мин спира, и аз го приемам за нормално - конденз и тн. Това ми е първата Е36-ца и не знам за какво да гледам точно при тези мотори, а да хвърлям боб и да отворя мотор който може да е ок, не ми се ще. Бихте ли ми казали какво да проверя, да не би да има теч макар да не забелязвам мокро в коша или под колата.
Вариант 1: Има възможност пак да е от гарнитура, но да има пробив/прегаряне към маслена магистрала. Погледни качеството на маслото в мотора как е.
Вариант 2: Колегите са прави за т.нар. тройник - част номер 1 : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_6100 .
Вариант 3: Воден радиатор + капачка.
Вариант 4: Радиатор на парното или други всякакви връзки/клапани/маркучи по отоплителната система.
PS: За 8 години съм ремонтирал всичко по варианти 1,2,3 (някой дори неколкократно с ОЕМ части) и частично 4, но не съм решил проблема... остава или теч в/около радиатор парно или грешен маркер за ниво на големия радиатор.
Успех!
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Mad Max. написа:~Мишо~ написа:На блока имаш един пластмасов/бакелитен тройник, погледни го да не е изгнил...
Под всмукателния колектор,ако е от него се разглобва всичко над него и се сменя
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Mad Max.
- Mad Max.
След много гледане, наблюдение и тн. стигнахме до заключението че теч няма. Тоест 90% гарнитура. Казвам 90% защото имаме 2 съмнения. Един приятел ми каза че нейде под масления филтър имало охладител ли кво, през който минава вода и там имало няква малка гарнитурка която може да тече. Наистина там под филтъра е мокро. Наистина ли има такова нещо? И второто съмнение което се връзва с това - не знам каква роля играе капачката на радиатора, така като гледам то си изпуска от една "цепка" до капачката, но възможно ли е да не изпуска добре тая капачка ако тя играе роля и от там да надува пък от тоя охладител да тече вода и ние да си мислим че е гарнитура на главата?
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
До масления филтър, може да тече от пластмасовая тройник, както казаха пет колеги преди мен.. Охладители няма, освен този отпред. Капачката я смени с друга, ако пак тече, вероятно надува от гарнитура или спукана глава.
Ако няма теч отпред около двигатела и радиатора, си виж радиаторчето на парното да не протекло, ако си с климатик трябва да имаш един маркуч точно над скоростната кутия в тунела, и ако не си гледал назад след двигатела няма как да видиш, че тече оттам антифриз.
- Mad Max.
Ясно значи ще се отваря мотора
И да ви попитам кое е по удачно - понеже предния собственик е сменил оригиналния двигател 1.6 с тоя ис-ковия. И "за по лесно" са оставили радиатора от 1.6 заедно с перката но са оставили и виското и сега е така ->
от което ясно следва че перките взаимно се блокират, та коя ще е по добре да оставя? Ел. перката или виското? По принцип от не големия ми опит с други автомобили с виско, не съм им голям фен, но не знам може тук да е по добрият избор, за това питам.
17 мнения
Ще видим какво ще излезе : \
