Скърцащ шум от двигателят
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 21 Авг 2015, 9:27
Здравейте колеги
Имам страният проблем онзи ден ей така следобедно реших да си измия двигателят М43Б18, хубажо напрасках с меглио и после с маркуча добре измих. Всичко точно исъхна запали без проблеми обаче се появи един скърцащ шум и то само като е студен. Явно с това меглио съм измил някое омасляване на нещо си. Немога да преценя от къде идва този шум. Но като позагрее изчезва.
Ще съм Ви благодарен ако някой помогне с нещо.
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: е39 520i
Re: Скърцащ шум от двигателят
Мнение от onicks » 21 Авг 2015, 12:24
Сигорно ремъците ти скърцат,нищо притеснително.
Мнение от pinko_23 » 21 Авг 2015, 12:27
Странното е че преди да измия двигателят не скърцаше. Да добавя без климатик съм има само един ремък който е сменян преди около 15 000 марка gates. Мисля си да не е лагер на алтернатора, знам ли и аз преди да го измия нямаше такива звуци.
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 21 Авг 2015, 13:09
Алтернатора ще го познаеш :mhihi: И за това си мисля най вероятно е от ремъка. Но без да се чуе как да ти кажем :bchug:
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 22 Авг 2015, 2:10
Когато прискърца отвори капака и сипи малко вода на ремъка.Така ще разбереш мигновено дали е от него.
Мнение от pinko_23 » 26 Авг 2015, 9:24
Здравейте Колеги
Направих клипче с въпросното скърцане. Моля за мнение.
https://www.youtube.com/watch?v=VICWpCtoP-U
Кара: 413
Мнение от Haddess » 26 Авг 2015, 9:48
pinko_23 написа:Здравейте Колеги
Имаш пълното право да направиш клипа публичен, инак само ти ще си го гледаш :mhihi:
Добре де, отивам за кристалното кълбо от мен да мине :mhihi:
Мнение от pinko_23 » 26 Авг 2015, 10:00
Haddess написа:
Извинявам се, явно нещо съм недогледал, а не съм много запознат с Youtube. Сега трябва да е ОК.
Кара: 413
Мнение от Haddess » 26 Авг 2015, 10:05
pinko_23 написа:
Haddess написа:
Това не звучи нито като ремък нито като ролка поне за мен.
Ако можеш свали пистовия ремък и провери алтернатора като му завъртищ шайбата на ръка, въпреки, че преди да обслужа моя мелеше, не издаваше такъв шум.
Ако дори тогава не намерш проблема, палиш без ремък за не повече от 30 секунди, ще разбереш дали е от ангренажната верига. :dunno:
Мнение от pinko_23 » 26 Авг 2015, 10:09
Haddess написа:
pinko_23 написа:
Haddess написа:
Най-интересното е че като сипах малко вода върху ремъкът скърцането изчезна. Незнам много странна работа.
Мнение от Benord » 27 Сеп 2015, 8:52
Сега вече е ясно,че ремъка вие от съприкосновението си с шайбата на някой от свързаните агрегати.Решението е съвсем леко да мазнеш медна смазка от двете страни на ремъка.Не да го омажеш обаче и това мазване да е на загасен мотор разбира се.Не използувай други смазки,че ефекта ще е повишен шум след време.Нов ремък няма да реши проблема.Не е лошо до провериш на око за съосност на агрегатите,дали ремъка не влиза накриво в някоя от шайбите.Вижда се лесно.Успех!
Мнение от pinko_23 » 28 Сеп 2015, 12:03
Benord написа:Сега вече е ясно,че ремъка вие от съприкосновението си с шайбата на някой от свързаните агрегати.Решението е съвсем леко да мазнеш медна смазка от двете страни на ремъка.Не да го омажеш обаче и това мазване да е на загасен мотор разбира се.Не използувай други смазки,че ефекта ще е повишен шум след време.Нов ремък няма да реши проблема.Не е лошо до провериш на око за съосност на агрегатите,дали ремъка не влиза накриво в някоя от шайбите.Вижда се лесно.Успех!
Мерси колега, имам медна грес, тия дни ще го мазна от двете страни ремъка пък да видиме дали ще се подобри. Гледах за съосност всичко е ОК няма замятания или да върви на криво, даже няколко човека го гледахме.
Мнение от pinko_23 » 09 Окт 2015, 16:48
Намаз с медна паста но днеска пак се появи скърцането. Незнам кофти ремък ли е? Може и тва да е.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 20 Окт 2015, 22:16
Провери дали е опънат добре. Т.е. ако можеш свали ремъка и премери разстоянието от обт.ролка до някои детайл.След това сложи ремъка и пак премери разстоянието от обт.ролка до същия детайл.При мен,явно в следствие на смяната на двете ролки,една от които с по-малък диаметър явно,ремък с оригиналния размер вече стои по-хлабаво! Обт.ролка се "свиваше" само с няколко милиметра.Сложих ремък с 1см по-къс от оригиналния размер (6РК1650 вместо 6РК1660),обт.ролка отиде почти в средата на работния си ход и нещата си заспаха! Няма скърцане,няма нищо! Докато установя това купих няколко ремъка от различни марки,гладки,грапави,всякакви,нов обтегач (всичко безсмислено)...слушах разни майстори,вместо сам да помисля и проверя...
Мнение от pinko_23 » 21 Окт 2015, 9:18
ildivvy написа:Провери дали е опънат добре. Т.е. ако можеш свали ремъка и премери разстоянието от обт.ролка до някои детайл.След това сложи ремъка и пак премери разстоянието от обт.ролка до същия детайл.При мен,явно в следствие на смяната на двете ролки,една от които с по-малък диаметър явно,ремък с оригиналния размер вече стои по-хлабаво! Обт.ролка се "свиваше" само с няколко милиметра.Сложих ремък с 1см по-къс от оригиналния размер (6РК1650 вместо 6РК1660),обт.ролка отиде почти в средата на работния си ход и нещата си заспаха! Няма скърцане,няма нищо! Докато установя това купих няколко ремъка от различни марки,гладки,грапави,всякакви,нов обтегач (всичко безсмислено)...слушах разни майстори,вместо сам да помисля и проверя...
:yes: Колега да като се замисля имаш право тези дни ще го пробвам този вариант.
