бе ...
28 мнения
бе ...
... поскърцва ми вътре в купето. Понеже все аз карам и няма как точно да разбера от къде идва. На завой или с много ниска скорост по неравности, скръц-скръц та скръц. Имам чувството, че ще ми се 'скъса' купето. Неприятно е.
Има ли някои с подобен проблем и решение?
ПП: Айде да раздвижиме малко тоя под-форум, бах' ти
Re: бе ...
absix написа:... поскърцва ми вътре в купето. Понеже все аз карам и няма как точно да разбера от къде идва. На завой или с много ниска скорост по неравности, скръц-скръц та скръц. Имам чувството, че ще ми се 'скъса' купето. Неприятно е.
Намаляваш музиката и слушаш.. На мен само седалката ми скърца и направо ми набива страшни нерви...
Не е/са седалката/е... като, че всичко идва от 'тавана', покрай прозоците ли... знам ли и аз
Може би има нещо общо с тази тема:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=41842
Макър, че не съм толкова нов, колкото колегите в E87/E90/E60
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
най честите паразитни шумове при Е46 се появяват от предните стъкла,предните седалки и от подлакътника
.......дали скърцането идва от стъклата можеш да разбереш много лесно като свалиш стъклата и караш малко така ако изчезне скърцането значи е от тях скърцането от стъклата се получава най често когато се мине през дупка
дали е от седалката можеш да разбереш и без да си в движение
подлакътник мисля че нямаш
ако се чува от тавана може да провериш дали някоя щипка не се е откачила
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
absix написа:Имам чувството, че идва от мястото където са еърбеците до стъклото.шума идва от горе и отзад (пак горе)
последно
- Stoyan7777
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Детройт, София
Провери плафона или там квото му викате...
тоя отзад на купето. Аз имах същия проблем,
мислих че ще се разпаднем някъде, но като
смених крушките с LEDs изчезна
Пробвай
Пробвай
- petio
- Регистриран на: 23.02.2005
- Кара: 550d xdrive
Проблема при мен е подобен и идва ( според мен де) от уплътненията на вратите. Нали са двойни и много здраво притискат. А при неравности с малка скорост купето леко се посуква (така е при всички няма страшно) и уплутненията скърцат
. Купете си някакъв препарат за гумени уплътнения или питайте на мивката дето си ги миете и намажете. Ефекта е Уаууу
. Всичко спи! Успех момци
Съвсем леко натискаш бутоните за стъклата колкото да ги свалиш с 0.5 мм и шума изчезва,пробвай го и ми кажи резултата,при мене е такаabsix написа:Не е/са седалката/е... като, че всичко идва от 'тавана', покрай прозоците ли... знам ли и аз
None
28 мнения
