Температурата /борда/ откачи
13 мнения
Здравейте колеги,
туко що се прибирам от път и малко преди да стигна вкъщи като погледнах борда видях, че стрелката на температурата е в синия сектор
През цялото време бях пуснал скритото меню и 5 минути преди това докато го гледах нямаше проблем и си показваше всичко нормално. Та като видях, че стрелката е там и като гледах скритото меню градусите варираха от -10 -15 до 85-86 /средата не е минавала т.е. към червеното не е отивала, което е най-странното
/ и така за една минута преминаваха през всички цифри като стрелката ту се вдига до средата, ту се връща в синьото
Не забелязах никаква закономерност (нито ниска, нито висока скорост).
Реших да отбия да видя под капака кво става, но естествено, че точно тогава реши да ми се скъса жилото за отваряне на предния капак
За втория проблем съм чел теми и сега пак ги препрочетох и утре ще се заема да го оправя него, но първия по ме притеснява. Дали е възможно да е студена спойка? Всичко си работеше /и по таблото също с изключение на стрелката за температурата, но явно нея нещо я лъже - дали ще го хване на диагностика?/ нормално докато се прибера - парно си имаше, но явно нещо в таблото се е бъгнало. Мисля, че този датчик съм го сменял преди години, който беше на доста ш*бано място, та се съмнявам да е от него, защото ако беше заминал щеше да не отчита изобщо нищо
Прилагам и две клипчета на въпросното чудо
1 - http://dox.bg/files/dw?a=78dbfea230
2- http://dox.bg/files/dw?a=70eca13efb
Благодаря предварително
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: Температурата /борда/ откачи
Мнение от hummer » 11 Окт 2015, 19:34
"Няма такъв ташак
Напръсках буксата на датчика с вд40 и всичко се оправи
Да си знаете колеги първо това направете ,че да не си играете като мен да купувате нов термостат и да го сменяте пхаха
Но първо трябва да отвориш капака естествено... колкото и страх да те дебне наоколо
"Няма такъв ташак
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Владо написа:Мнение от hummer » 11 Окт 2015, 19:34
"Няма такъв ташак![]()
Напръсках буксата на датчика с вд40 и всичко се оправи![]()
Да си знаете колеги първо това направете ,че да не си играете като мен да купувате нов термостат и да го сменяте пхаха"
Идеята с WD40 е уникална
Как със смазка поправяте лош контакт бе хора
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Вече всичко е направено като хората
viewtopic.php?f=35&t=323201&start=120
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
днес се занимавах с колата няколко часа и стигнах до въпросния датчик, който наистина преди години го сменях та се чудех дали за него толкова разглобяванка беше
Напръсках го с контактен спрей и като че ли има малко подобрение, защото не играе толкова много стрелката (може и от топлото време да е
Та сега и него ще сменям.
Иначе жилото се оказа скъсано точно от дръжката вътре в купето, както е самата ръчка на 1 см след като тръгва от нея жилото. С клещи успях да си отворя капака. Някой може ли ми даде номенклатурен номер, за да го поръчам тъй като разбрах, че са 3 ? Става въпрос за това от дръжката вътре в купето
Направих и една поразия, та да си питам направо
маркучетата за обратната нафта, които са някой знае ли с какъв диаметър са?
Благодаря на всички за насоките и мненията
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
doomy525 написа:Някой може ли ми даде номенклатурен номер, за да го поръчам тъй като разбрах, че са 3 ? Става въпрос за това от дръжката вътре в купето![]()
51238176595
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 1238176595
Благодаря за линка..оправих капака, датчика и смених и маркучетата за обратно гориво превантивно, но тая температура неще да влезе в релси
Интересно е, че като я настъпя примерно и дигне 91-92 и си показва вярно после до 89-88 и после полудява. И така докато не я настъпя пак.
Като карам спокойно съм показал в горните клипчета как се държи. Може ли да е от таблото някоя студена спойка да се е появила тъй като на всяко палене включвам да гледам температурата?
Иначе стрелката си работи нормално и няма проблем с нея.
Пичове ако е този датчик за температурата (под колекторите) ще излезе ли на диагностика, че е дал фира? Сложих нов и пак температурата играе до 90 като ту пада в синьото, ту стои посредата. Никва логика..та ще го засече ли диагностиката?
- spacepl
... ти не беше ли сменял таблото ... я си провери буксата отзад.
Не, не съм го сменял таблото. Затова и питам дали ще го хване диагностиката..уж оригинален сложих ама знам ли..то в днешно време
Проблема изглежда все едно липсва маса и датчика полудява
Колеги има ли бушон за показанията на температурата по таблото, че почвам да се ядосвам вече
13 мнения
