ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- tontoni
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: е30-ка на 17-ки
- Мечтае да кара: на шефа колата
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Колега може ли да ми кажеш тази глава на кои ремонт е?
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
When skimming the head, look for dimples in two corners of the head face. These are your depth gauges, and the head can be skimmed until these dimples disappear.
Маркерите мисля че бяха към 1мм на нечелосвана глава. Мериш дълбочината и си правиш изводи колко е челосвана.
- tontoni
Тези болтове за глава добри ли са?
П.П. Колега много благодаря за помощта
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Добри са. Ползвал съм Goetze на друг мотор и съм доволен.
- tontoni
M10 написа:Няма как да свалиш помпата без картера преди това. Откачи маторя от тампоните, отвии тампоните на кутията и надигай, докато главата опре в купето. По спомен, на блока под мястото на компресора на климатика, имаше подходящо място за надигане. За лагерите по-добре викни човек в час с ремонта на матори. По цвета им можеш да се ориентираш, но трябва да се замери износване на вала за да не изтропа с новите![]()
Колега благодаря ти много за помощта
Имам 2 последни въпроса:
Измерихме вала с микрометър и няма абсолютно никакво износване. Биелните лагери ще ги сменим. Въпросът ми е основните дали са за смяна като не са износени но са си сменили цветът и имат едни микро дупчици по тях?
Втория ми въпрос е последствие на първия. Ако сменям основните лагери мога ли да освободя вала от всички лагери и да избутам черупките за да ги сменя без да махам кутията и двигателя от купето или мога ли само да сменя долните черупки на лагерите на място?
http://tontoni.snimka.bg/automobiles/ch ... 084489.big
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
И основните са за смяна, става да се сменят на място, като отвиеш и 5-те пети има достатъчно разстояние да избуташ старите черупки и да вкараш новите.Не съм го правил на 6 цилиндров мотор, но би трябвало да няма проблеми.Успех
only rear wheel drive
- terziev
- Регистриран на: 11.07.2007
- Кара: mega10B18
кутията от m10, 5 скоростна, влиза ли на m40?
- M10
Не става.
- tontoni
Здравейте, не мога да се оправя с аутодата и ви моля пак за помощ. На колко нютона се стягат основните, биелните лагери и главата? Двигателя е с блок м20б27 ета.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Torque wrench settings Nm
Timing chain tensioner plug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Timing belt tensioner bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Camshaft sprocket-to-camshaft bolt
M10 and M30 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
M20 and M40 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Flange to camshaft (M30 engine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Timing chain or belt covers-to-engine
M6 bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
M8 bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
M10 (bolt size) bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Crankshaft pulley bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Crankshaft hub bolt or nut
M10 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
M20 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
M30 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
M40 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Cylinder head bolts*
M10 four-cylinder engine
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Stage 2 (wait 15 minutes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 33°
Stage 3 (engine at normal operating temperature) . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 25°
M20 six-cylinder engine with hex-head bolts
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Stage 2 (wait 15 minutes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
M20 six-cylinder engine with Torx-head bolts
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Stage 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 90°
Stage 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 90°
M30 six-cylinder engine (up to and including 1987 model year)
Stage 3 (engine at normal operating temperature) . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 33°
M30 six-cylinder engine (from 1988 model year)
Stage 2 (wait 20 minutes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Stage 3 (engine at normal operating temperature) . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 35°
M40 four-cylinder engine
Intake manifold-to-cylinder head bolts
M8 bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
M7 bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
M6 bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Exhaust manifold-to-cylinder head nuts
M6 nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
M7 nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Flywheel/driveplate bolts
Manual transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Intermediate shaft sprocket bolt (M20 engines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Sump-to-block bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 to 11
Oil pump bolts (except M40 engines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Oil pump sprocket bolts (M10 and M30 engines) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Oil pump cover plate-to-engine front end cover (M40 engines) . . . . . . . 9
Front end cover-to-engine bolts (M20 and M40 engines)
Crankshaft rear oil seal retainer-to-block bolts
M6 bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
* BMW recommend that the cylinder head bolts are renewed as a matter of course.
Camshaft and rocker arms
Camshaft bearing oil clearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.033 to 0.076 mm
Camshaft endfloat
M10 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 to 0.13 mm
M20 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 mm maximum
M30 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.03 to 0.18 mm
M40 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.065 to 0.150 mm
Rocker arm radial clearance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.015 to 0.051 mm
Crankshaft
Endfloat
M10 and M30 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.085 to 0.174 mm
M20 and M40 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.080 to 0.163 mm
Main bearing journal diameter (standard)
M10 engines
Red classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.98 to 54.99 mm
Blue classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.97 to 54.98 mm
M20 engines
Red classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.98 to 59.99 mm
Blue classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.97 to 59.98 mm
M30 and M40 engines
Yellow classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.984 to 59.990 mm
Green classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.977 to 59.983 mm
White classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.971 to 59.976 mm
Main bearing journal diameter undersizes
1st undersize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 mm
2nd undersize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 mm
3rd undersize (where applicable) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 mm
Main bearing oil clearance
M10 and M20 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.030 to 0.070 mm
M30 and M40 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.020 to 0.046 mm
Connecting rod journal diameter (standard)
M10 and M30 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.975 to 47.991 mm
M20 and M40 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.975 to 44.991 mm
Connecting rod journal diameter undersizes
Connecting rods
Connecting rod side play (all engines) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.041 mm
Connecting big-end bearing oil clearance
M10 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.030 to 0.070 mm
M20 and M30 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.020 to 0.055 mm
M40 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.010 to 0.052 mm
Engine block
Cylinder bore - diameter (standard)
M10/B18 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.00 to 89.01 mm
M20/B20 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 to 80.01 mm
M20/B25 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.00 to 84.01 mm
M30/B25 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.00 to 86.01 mm
M30/B28 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.00 to 86.01 mm
M30/B30M engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.00 to 89.01 mm
M30/B34 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 00 to 92.01 mm
M30/B35M engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.00 to 92.01 mm
M40/B16 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.000 to 84.014 mm
M40/B18 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.000 to 84.014 mm
Cylinder out-of-round limit (maximum)
M20/B20 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 mm
M20/B25 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.03 mm
All other engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 mm
Cylinder taper (maximum)
M20/B20 and M20/B25 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 mm
2B•2 General engine overhaul procedures
Pistons and piston rings
Piston diameter (standard)
M10 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.97 mm
M20 engines
B20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.98 mm
B25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.98 mm
M30 engines
B30M
Alcan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.970 mm
KS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.980 mm
B35M
Alcan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.972 mm
Mahle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.980 mm
M40 engines
Factory stage 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.985 mm
Factory stage 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.065 mm
Piston-to-cylinder wall clearance
New
M10 and M30 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 to 0.05 mm
M20 and M40 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 to 0.04 mm
Service limit
Except B25 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.15 mm
B25 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.12 mm
Piston ring end gap
M10 engine
Top compression ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 to 0.70 mm
Second compression ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 to 0.40 mm
Oil ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 to 0.50 mm
M20 engine
All rings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 to 0.50 mm
M30 engine
Top compression ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 to 0.45 mm
Second compression ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40 to 0.65 mm
Oil ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 to 0.60 mm
M40 engine
Top compression ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 to 1.00 mm
Second compression ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 to 1.00 mm
Oil ring
B16 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 to 1.00 mm
B18 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40 to 1.40 mm
Piston ring side clearance
M10 engine
Top compression ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.06 to 0.09 mm
Second compression ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.03 to 0.072 mm
Oil ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 to 0.06 mm
M20 engine
Top compression ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.04 to 0.08 mm
Second compression ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.03 to 0.07 mm
Oil ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 to 0.05 mm
M30 engine
Top compression ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.04 to 0.072 mm
Second compression ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.03 to 0.062 mm
Oil ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 to 0.055 mm
M40 engine
Top compression ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 to 0.20 mm
Second compression ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 to 0.10 mm
Oil ring
B16 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 to 0.10 mm
B18 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Not measured
Main bearing cap-to-engine block bolts*
M10, M20 and M30 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
M40 engines
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Stage 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 50°
General engine overhaul procedures 2B•3
2B
Torque wrench settings (continued) Nm
Connecting rod cap bolts/nuts
M10 and M30 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
M20 and M40 engines
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Stage 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angle-tighten an additional 70°
Camshaft bearing caps (M40 engine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Intermediate shaft sprocket-to-shaft bolt (M20 engine) . . . . . . . . . . . . . 60
Oil supply tube bolt(s)
M6 (normal) and M8 (banjo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
M5 . . . . . . . . . . .
Camshaft endfloat
Crankshaft
Endfloat
M10 engines
M20 engines
M30 and M40 engines
Connecting rods
Engine block
M20 engines
M30 engines
B30M
B35M
M40 engines
New
Service limit
Piston ring end gap
M10 engine
M20 engine
M30 engine
M40 engine
Oil ring
M10 engine
M20 engine
M30 engine
M40 engine
Oil ring
M40 engines
2B
M20 and M40 engines
- ~Мишо~
Тампони за задните амортисьори от Е36 на Е30 пасват ли? Гледам са с различни номера, но ми изглеждат еднакви.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
До колкото знам пасват, но никога не съм слагал.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
По спомен се слагаха от Е46 кабрио, че били най-здрави.
- tontoni
Колеги имат ли разлика тампоните на дифа (за малко и голямо прасе)?
- Kroki
- kroki_e_edin
Не.
