Температурата /борда/ откачи
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 15 Окт 2015, 1:09
Здравейте колеги,
туко що се прибирам от път и малко преди да стигна вкъщи като погледнах борда видях, че стрелката на температурата е в синия сектор :shock: През цялото време бях пуснал скритото меню и 5 минути преди това докато го гледах нямаше проблем и си показваше всичко нормално. Та като видях, че стрелката е там и като гледах скритото меню градусите варираха от -10 -15 до 85-86 /средата не е минавала т.е. към червеното не е отивала, което е най-странното :roll: / и така за една минута преминаваха през всички цифри като стрелката ту се вдига до средата, ту се връща в синьото :kuku: Не забелязах никаква закономерност (нито ниска, нито висока скорост).
Реших да отбия да видя под капака кво става, но естествено, че точно тогава реши да ми се скъса жилото за отваряне на предния капак :lol: За втория проблем съм чел теми и сега пак ги препрочетох и утре ще се заема да го оправя него, но първия по ме притеснява. Дали е възможно да е студена спойка? Всичко си работеше /и по таблото също с изключение на стрелката за температурата, но явно нея нещо я лъже - дали ще го хване на диагностика?/ нормално докато се прибера - парно си имаше, но явно нещо в таблото се е бъгнало. Мисля, че този датчик съм го сменял преди години, който беше на доста ш*бано място, та се съмнявам да е от него, защото ако беше заминал щеше да не отчита изобщо нищо :roll:
Прилагам и две клипчета на въпросното чудо :conf:
1 - http://dox.bg/files/dw?a=78dbfea230
2- http://dox.bg/files/dw?a=70eca13efb
Благодаря предварително :bchug:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Re: Температурата /борда/ откачи
Мнение от Владо » 15 Окт 2015, 9:34
Мнение от hummer » 11 Окт 2015, 19:34
"Няма такъв ташак :mhihi:
Напръсках буксата на датчика с вд40 и всичко се оправи :mhihi:
Да си знаете колеги първо това направете ,че да не си играете като мен да купувате нов термостат и да го сменяте пхаха :banghead:"
Но първо трябва да отвориш капака естествено... колкото и страх да те дебне наоколо :bchug:
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Мнение от hummer » 15 Окт 2015, 10:18
При него може датчикът да си е заминал,но да пробва.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 15 Окт 2015, 11:50
Владо написа:Мнение от hummer » 11 Окт 2015, 19:34
Идеята с WD40 е уникална :banghead:
Как със смазка поправяте лош контакт бе хора :dunno: За лош контакт си има контактен спрей, който няма нищо общо с WD40.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от hummer » 15 Окт 2015, 11:58
:banghead: :banghead: :banghead: :banghead: Като нямаш в момента такъв спрей :banghead: :banghead: :banghead: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Вече всичко е направено като хората :censored: :censored: :censored: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
viewtopic.php?f=35&t=323201&start=120 :winky: :winky: :winky:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 15 Окт 2015, 15:39
:) имам контактен спрей който и като миризма и като консистенция е 1:1 със ВД40. По някой път ползвам който от двата ми е по наръки :) Какво прави контактния по начало и какво ВД-то, като се замислиш и двете са хигроскопични и двете разкарват окисите, къде по резби, къде по клеми.
Мнение от doomy525 » 15 Окт 2015, 19:01
днес се занимавах с колата няколко часа и стигнах до въпросния датчик, който наистина преди години го сменях та се чудех дали за него толкова разглобяванка беше :mhihi: Напръсках го с контактен спрей и като че ли има малко подобрение, защото не играе толкова много стрелката (може и от топлото време да е :dunno: ).
Та сега и него ще сменям.
Иначе жилото се оказа скъсано точно от дръжката вътре в купето, както е самата ръчка на 1 см след като тръгва от нея жилото. С клещи успях да си отворя капака. Някой може ли ми даде номенклатурен номер, за да го поръчам тъй като разбрах, че са 3 ? Става въпрос за това от дръжката вътре в купето :)
Направих и една поразия, та да си питам направо :mrgreen: маркучетата за обратната нафта, които са някой знае ли с какъв диаметър са?
Благодаря на всички за насоките и мненията :bchug:
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 21 Окт 2015, 10:20
doomy525 написа:Някой може ли ми даде номенклатурен номер, за да го поръчам тъй като разбрах, че са 3 ? Става въпрос за това от дръжката вътре в купето :)
51238176595
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 1238176595
Мнение от doomy525 » 05 Ное 2015, 22:19
Благодаря за линка..оправих капака, датчика и смених и маркучетата за обратно гориво превантивно, но тая температура неще да влезе в релси :lol:
Интересно е, че като я настъпя примерно и дигне 91-92 и си показва вярно после до 89-88 и после полудява. И така докато не я настъпя пак. :kuku: :mrgreen: Като карам спокойно съм показал в горните клипчета как се държи. Може ли да е от таблото някоя студена спойка да се е появила тъй като на всяко палене включвам да гледам температурата?
Иначе стрелката си работи нормално и няма проблем с нея.
Мнение от doomy525 » 09 Ное 2015, 20:03
Пичове ако е този датчик за температурата (под колекторите) ще излезе ли на диагностика, че е дал фира? Сложих нов и пак температурата играе до 90 като ту пада в синьото, ту стои посредата. Никва логика..та ще го засече ли диагностиката?
Мнение от spacepl » 09 Ное 2015, 23:44
... ти не беше ли сменял таблото ... я си провери буксата отзад.
Мнение от doomy525 » 10 Ное 2015, 1:19
Не, не съм го сменял таблото. Затова и питам дали ще го хване диагностиката..уж оригинален сложих ама знам ли..то в днешно време :smoke: :mrgreen: Проблема изглежда все едно липсва маса и датчика полудява :kuku:
Мнение от doomy525 » 07 Дек 2015, 22:36
Колеги има ли бушон за показанията на температурата по таблото, че почвам да се ядосвам вече :banghead: :censored:
