Тракащи повдигачи!Дори и след смяна!
Регистриран на: 25.12.2006
Мнение от pimpas » 14 Окт 2015, 19:23
Здравейте колеги.
Става дума за Е 39 520i M52 TU
Колата е с масло Castrol 10w40
Повдигачите започнаха да чукат когато загрее и реших да сменя маслото като за начало ,но проблема продължи.Вчера смених и повдигачи ,но не с нови!
Повдигачите които сложих са от друг мотор който имам ,а докато той работеше нямаше никакъв шум.
Сега колата трака дори и на студено.Казаха ми ,че трябва да работи по дълго на 2-3000 оборота за да ги напълни.Пробвах и това ,но не помогна.
Сега съм на път да купя нови ,но вече се чудя дали е от тях?
Въпросите ми са :
От какво друго може да е?
Каква марка повдигачи да купя?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Тракащи повдигачи!Дори и след смяна!
Мнение от ивчо » 14 Окт 2015, 20:43
Демек си шият от-до !?
Интересноооо ...
Ако си сигурен че е нямало ядове с другите - пробвай с друга марка масло да речем !
Виж и какво налягане има маслото при този двигател ... Въпреки че при 3000 оборота все да не е трябва да има минимум 3бар-а налягане ...
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 14 Окт 2015, 21:00
Пълна синтетика 0W40-5W , не по- гъсто!
Мнение от pimpas » 14 Окт 2015, 21:11
Маслото е на най-заден план според мен.
Castrol 10w40 на 700 км колкото и да не подходящ все трябва да работи добре.Преди това колата беше с 5w40 Igol (добро ,истинско френско масло)на 7-8000 км и пак чаткаше .Според човека който работи по колата ,ако има проблем с налягането на маслото ще светне лампата за маслото.Иначе да интересно е ,че чаткат всички повдигачи.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 14 Окт 2015, 21:32
Щом на студено не чаткат, а само като загрее значи проблема е в смазването
Регистриран на: 29.10.2011
Кара: Е90 330d Mpack
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Мнение от Powerslide » 14 Окт 2015, 22:20
Колеги и аз да попитам става въпрос за М52
Проблема е следния : Сутрин паля - работи идеално , никакви шумове . Тръгвам , карам донякъде и спирам . След примерно час и половина паля и мотора работи все едно е без масло . След около половин минута всичко се нормализира. При по-сериозно настъпване не чука, масло не гори засега. :dunno:
Мнение от ивчо » 14 Окт 2015, 22:44
Клапана изпуска маслото :yes:
После докато "качи" и си като М40 :mhihi:
Мнение от pimpas » 14 Окт 2015, 23:48
adovet написа:Щом на студено не чаткат, а само като загрее значи проблема е в смазването
След смяна на повдигачите чатка постоянно.
В смазването на валовете?Или имаш друго в предвид?
На стария M20 имаше една тънка трабичка ,а тук какво върши тази работа ?
Мнение от ивчо » 15 Окт 2015, 8:13
Старото ти м20 е имало таз тръбичка, защото там няма хидравлични глупости да ми тропат рано сутрин :mhihi: :mhihi:
Тук работата си е върши помпата по маслените "магистрали" !
Има един възвратен клапан да не се връща маслото (като тези на миещата уредба на чистачките) и да шиеш ... Но това е само както колегата е писал пали, и после се почва !
Мнение от pimpas » 16 Окт 2015, 19:03
След 3 дни и изминаване на около 60 км. най-накрая повдигачите се напълниха .Спряха да чаткат,но след като загря колата ,започнаха на ново. :D
Шума обаче е различен,по-слаб.
Хубаво е човек да експериментира ,но колата си иска нови.
Спрял съм се на "AE Engine parts".
Ако някой има впечатления от тази марка да пише.
Благодаря!
Регистриран на: 28.08.2009
Местоположение: Кюстендил
Кара: 96' e39 520
Детайли за колата: m52b20
Мнение от hishnika » 16 Окт 2015, 19:24
Я драсни ориг. номер, да видя какви мога да ти намеря?
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 16 Окт 2015, 21:31
За мен ще е невероятно ако и кобилиците не са фира... Поне на м40 ми беше така, и се сменят комплект, на 220к при мен. Там ако се забавят нещата, и вала отива...
С редовна смяна и с 5вв40 масло съм добавил още 160к, още не са се чули пущините :driving: . Всъщност, последната смяна е с 10вв40, щото маслара отказа да сложи 5вв40 на 27 годишна кола :mhihi: . Ще го сменям :wave:
Мнение от pimpas » 02 Ное 2015, 19:35
Смених повдигачите с нови.Продължава да трака!Мерихме налягане на маслото ,1,5 бара на празен ход ,на 2000 оборота и нагоре-4-5 бара.Според майстора валовете са перфектни.
Какво под дяволите пропускаме?
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 02 Ное 2015, 21:43
Бутални болтове ?
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 03 Ное 2015, 9:37
"лабава" верига..
