Инсталиране на подлакътник - въпроси - инсталиран
25 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Здравейте колеги!
Преди известно време купих подлакътник, не беше в добро състояние, но след използване на различни препарати и подмяна на тапицерията, сега изглежда перфектно
Гледам, че има една основа, която има отвори за болтове или гайки не ми е много ясно, а на моето барче му дръпнах само маншона на ръчната и не видях някакви отвори на това място?! Въпросната пластмаса се явява основа и на нея се захваща подлакътника.
Някой има ли идея, дали трябва да правя дупки или някакви доработки, за да си сложа подлакътника в колата?
Колата е седан.
Колата е седан.
Последна промяна jakson на 18 Окт 2015, 15:27, променена общо 1 път
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Инсталиране на подлакътник - въпроси
Колега, болтовете се намират в пепелниците и няма нужда от дупчене. Издърпваш вничките на пепелниците нагоре и ще видиш по 2 болта във всеки пепелник. По обратния ред монтираш барчето с подлакътника
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- jakson
Колега, виж къде се падат, даже има отчупено... няма ли да се клати полакътника, ако не е хванат самия той?red_bull92 написа:Колега, болтовете се намират в пепелниците и няма нужда от дупчене. Издърпваш вничките на пепелниците нагоре и ще видиш по 2 болта във всеки пепелник. По обратния ред монтираш барчето с подлакътника
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
Подлакътника се държи на три болта. Така като му гледам основата на твоя - ще имаш 1 и половина за ползване. Ако можеш го върни на който ти го е продал - по-добре потърси друг.
Трябва да се разглоби самия подлакътник за да можеш да ги завиеш тия болтове. Поне аз не видях друг начин като махах моя.
- jakson
georgivar написа:Подлакътника се държи на три болта. Така като му гледам основата на твоя - ще имаш 1 и половина за ползване. Ако можеш го върни на който ти го е продал - по-добре потърси друг.
Колега, мога да му сложа шайби? А иначе отвори за тези 3 болта има ли на ламарината?
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Джаксъне, пак изби рибата! Подлакътникът се разглобява целия и основата му ср фиксира върху тунела с 4 болта. Един отпред един отзад и по едн от всяка страна. Ще си намериш подходящи шайби за да натискат това което е останало от основата. Кой варварин е къртел този подлакътник с щанга!?
С много любов към децата!
- jakson
stormrider написа:Джаксъне, пак изби рибата! Подлакътникът се разглобява целия и основата му ср фиксира върху тунела с 4 болта. Един отпред един отзад и по едн от всяка страна. Ще си намериш подходящи шайби за да натискат това което е останало от основата. Кой варварин е къртел този подлакътник с щанга!?
Той човека ми го пусна с опция преглед.... ама... като не съм гледал, аз съм си виновен... Ще му сложа шайби и ще стане работата, имам големи шайби. Само едно не разбрах... на тунела има ли отвори за тези болтове?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Фабрично всяко купе има дупки,но не всяко има подлакътник..В дупките се слагат втулки колкото е широк болта и колкото е дебела основата на подлакътника..С цел захващането да стане здраво и да не се счупи основата.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- jakson
vladi_a_i написа:Фабрично всяко купе има дупки,но не всяко има подлакътник..В дупките се слагат втулки колкото е широк болта и колкото е дебела основата на подлакътника..С цел захващането да стане здраво и да не се счупи основата.
Т.е. дори и да го поставя, ще се клати и скърца... а болтовете колко мм са и колко са дълги? Ще мисля варианти... планка, шайби и т.н....
- georgivar
M8x30 са ти болтовете.
https://www.ecstuning.com/BMW-E30-325is ... L/ES15173/
Втулките изглеждат така:
https://www.ecstuning.com/Search/Bushing/ES85429/
- jakson
А пише ли колко мм е дължината на втулката?
Аз ли само виждам, че на първата снимка си показал подлакътник от лява дирекция, а на втората това което се вижда наобратно излиза че е от англичанка
Аз като си слагах моя имах всичко като подготовка - а именно полуразрязани парчета мокет за махане. Отстраняват се на ръка и под тях ляга стойката за дъската. Болтовете си бяха достатъчно дълги и си имаха втулките. 2 от тях ти държат ръчната и минават през нея, а третия си беше там на място в очакване. Разглоби и виж какво имаш в крайна сметка.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- jakson
kagebista написа:Аз ли само виждам, че на първата снимка си показал подлакътник от лява дирекция, а на втората това което се вижда наобратно излиза че е от англичанка
Мерси колега! Утре ще погледна...
Иначе подлакътника си е от лява дирекция
Така изглеждаше преди (т.е. когато го взех) а сега след реставрацията си е друго
Утре, ще се занимая с това и ще направя и снимки, за да е ясно ако някой тръгне по този път
- jakson
kagebista написа:Разглоби и виж какво имаш в крайна сметка.
Колега, разглобих барчето, 3-ти болт нямаше,но има отвор, а тези на ръчната са къси и нямат втулки.
Сега имам нови въпроси...
- Трябва ли мокета, който съм хванал, да се скъса
- Основата на подлакътника над планките на ръчната ли седи?
- Ламаринката в задната част остава ли?
- Защо пепелника, не седи естествено
- Това ли са правилните места на пластинките за винтове и нужни ли са ми още?
При мен болтовете седяха точно така, както при теб, но бяха дълги и самонарезни. Имаха си и втулката и шайда под главата, а подлакътник оригинално нямах.
Мокета го късаш, точно както е очертан и си го надигнал. Стойката ляга без него.
Другите 2 дупки на стойката ли лягат на тези върху ръчната. Това е идеята на по дългите болтове - да минат през тях.
Тази ламаринка изобщо идея нямам какво прави там, аз такава нямах. Пепелника се затяга към барчето, а барчето от своя страна не се стяга там за нищо. Така като я гледам няма да ти пречи на стойката и пробвай като я сложиш да видиш дали има нужда да я махаш.
Ако ти се вижда труден монтажа и си от София, мини към мен и да го монтираме.
25 мнения
