Автоматичните чистачки чистят твърде бавно дори на 4 степен.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 11.09.2012
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: М3
Мнение от DaveBG » 09 Окт 2015, 15:31
Искам да попитам имате ли този поблем:
Чистачките когато са на автоматичен режим чистят твърде бавно (рядко преминават). Тази врътка която е за чувствителността също не виждам да дава кой знае каква разлика като от първа до 4-та степен почти не се усеща разлика и да чистят повече и винаги изчакват стъклото направо да се покрие с вода преди да тръгнат. Много често ми се налага да пускам ръчното преминаване с побутване на лостчето надолу или направо да си пускам постоянното бърсане в обикновен режим.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Автоматичните чистачки чистят твърде бавно дори на 4 сте
Мнение от Dextuar » 09 Окт 2015, 15:51
И при мен е така, явно водата трябва да пада над сензора иначе не пуска чистачките...
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 09 Окт 2015, 16:04
На моето е 46 пък е обратното , дразни ме , че бързо ги пуска . Да не е проблема в сменяно предно стъкло ?
За милиони-няма закони.
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: М3
Мнение от DaveBG » 09 Окт 2015, 16:11
Нищо не е сменяно, аз подозирам че датчика за вода е твърде малък и рядко го нацелва капка ама все пак...
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 09 Окт 2015, 17:34
И при мен беше така като взех колата. Стъклото беше сменяно и датчикът имаше нужда от адаптация, чувствителността му също се регулира софтуерно.
Мнение от Dextuar » 09 Окт 2015, 20:04
Можеш ли да кажеш как се прави тази адаптация?
Мнение от Dextuar » 10 Окт 2015, 19:34
Прави се през Импа - каросерия-сензор за дъжд/светлина и после F1
Регистриран на: 16.08.2006
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 11 Окт 2015, 20:06
При мен дори и на ръчен режим не може да се регулира интервала..Имам и Е39 но там на първата степен си се регулира от врътката на лоста а тук няма разлика. Като го бутна един път нагоре започва нормално и още веднъж нагоре бързо. Няма я интервалната степен :(
Изображение Изображение
Регистриран на: 9.04.2007
Местоположение: София/ Стара Загора
Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Мнение от Phil » 11 Окт 2015, 21:54
И при мен е същата работа. Много бавно минават чистачките и ме дразнят яко. Явно ще трябва да се ходи за адаптация :mhihi:
Регистриран на: 13.03.2013
Мнение от yordan_ichev » 25 Окт 2015, 0:06
При мен беше така след като си смених предното стъкло, но сега е супер, като се има в предвид, че стой на средата копчето за чувствителност.
Първо адаптация - после изкарах от някъде едно скрито меню на борда, където има настройка на чувствителността му софтуерно...
Регистриран на: 30.12.2006
Кара: E63 M6, Е32 750iL highline
Мечтае да кара: Lotus Elise
Мнение от s52b32 » 26 Окт 2015, 3:58
Интересно - и при мен сензорът не е достатъчно чувствителен. Утре ще вържа INPA-та и ще видя какво излиза и ще ви докладвам.
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 28 Ное 2015, 1:51
И при мен явно е за адаптация. Хайде колеги, има ли някой, който да го направи в София? :bchug:
Мнение от Dextuar » 28 Ное 2015, 9:37
Ако имаш кабел, е доста лесно. По-нагоре съм описал стъпките.
Мнение от Dextuar » 28 Ное 2015, 9:39
s52b32 написа:Интересно - и при мен сензорът не е достатъчно чувствителен. Утре ще вържа INPA-та и ще видя какво излиза и ще ви докладвам.
Грешка едва ли ще излезе...
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 30 Ное 2015, 12:32
Koлеги, при мен пък е прекалено чувствителен при дъжд, но вчера забелязах, че при сняг или 'дъждосняг' пък е обратното, така че като си регулирате чувствителността, внимавайте да не си направите лоша услуга ;)
Назад към E90/E91/E92/E93
