Откраднаха ми колата Е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.12.2009
Re: Откраднаха ми колата Е90
Мнение от xm_net » 06 Окт 2015, 17:48
vanka7a написа:
xm_net написа:
vanka7a написа:Много хора говорят, тези батерии се презареждат... Уви, вадя батерията, а тя е най- обикновена :mhihi: Смени я, защото падне ли, няма да можеш да запалиш ;)
Обикновена или не, батерията няма нищо общо със запалването - няма смисъл от излишна паника!
Как да няма? Аз съм с комфорт, беше ми паднала батерията, влезнах през багажника (нямам ключалка на шофьорската врата), вкарах ключа в слота, цъкнах старт и колата остана единствено на контакт - без да върти стартера. Смених акумулатора, защото имах съмнения, че е заради него - пак същото. Накрая си смених бат. на ключа - запали от раз... Каква е логиката или имам някакъв допълнителен имобилайзер или грешите?
Колега, не ми се обяснява надълго и нашироко, но нали не мислиш, че автомобилните инженери са толкова тъпи, че да оставят стартирането на двигателя да зависи от това, дали батерията на ключа е в "кондиция" или не! Не мога да гадая какво се е случило при теб, но едно е сигурно - не търсиш причината там, където трябва.
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: F26
Мнение от Alexius » 06 Окт 2015, 18:28
Колегата не е успял да запали, когато е влезнал през багажника вероятно защото алармата му е свързана към ключа, т.е. блокира запалването, ако колата не се отключи с бутоните на ключа.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 06 Окт 2015, 23:45
Alexius написа:Колегата не е успял да запали, когато е влезнал през багажника вероятно защото алармата му е свързана към ключа, т.е. блокира запалването, ако колата не се отключи с бутоните на ключа.
нещо такова е стнало ама нали трябва да сме във всяка манджа мерудия и си пишем глупости и водим безумни спорове.
Ела на моя комфорт да ти махна батерията да видиш как стартира от раз. :mhihi: :mhihi: да не кажа, че аз умишнено съм го изключил и причинате е в загланвието на темата.
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 07 Окт 2015, 10:24
Аз не водя спор, а споделих случка с моята кола. Няма как да знам, че моята е по- различна от Вашите и че не се дължи на паднала батерия? Извинявам се за грешната информация, явно само моята, като й падне батерията на ключа и не иска да пали :idea:
Мнение от xm_net » 07 Окт 2015, 10:37
vanka7a написа:Аз не водя спор, а споделих случка с моята кола. Няма как да знам, че моята е по- различна от Вашите и че не се дължи на паднала батерия? Извинявам се за грешната информация, явно само моята, като й падне батерията на ключа и не иска да пали :idea:
Колега, няма проблем да направиш един прост тест - отключи си колата нормално (имам предвид с ключа), седни вътре, извади батерията на ключа, постави го в слота и запали! Сам ще се увериш, че батерията няма участие в процеса по стартиране на двигателя.
Мнение от vanka7a » 07 Окт 2015, 11:03
Задължително ще пробвам да. В случай че запали, значи имам някаква защита против кражба, която е слагана от собственика преди мен и както казахте Вие, може да е вързана с алармата. Ще пробвам да запаля и без да я отключвам с централното и се активира алармата. Ще споделя резултата, това е идея, която все пак може да се ползва от всички, като допълнителна защита :yes:
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 07 Окт 2015, 11:26
Допълнителна защита, ако затруднява крадците е прекодиране да не пали ако колата не е отключена с дистанционното.
Отключвате механично, слагате ключа и стартирате (с оригиналния ключ). Стартера върти но колата не пали.
Това става на Е60 LCI, като кодировката се прави с Carly. Ако някой пробва на Е90 дали става да сподели.
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 07 Окт 2015, 17:11
Къде точно е на карлито?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 07 Окт 2015, 23:15
andy написа:Допълнителна защита, ако затруднява крадците е прекодиране да не пали ако колата не е отключена с дистанционното.
Няма да помогне това не си губете времето.
Регистриран на: 25.06.2014
Кара: E60 530xd
Мнение от themoldestone » 12 Окт 2015, 15:24
Ново 20 - http://m.blitz.bg/news/article/367177 - през багажника :dunno:
Моят съм пробвал при заключена кола, въртя с ключа и отваря само багажника, не се вдигат палчетата на вратите. Чувал съм, че патрон на багажник е по-трудно да се разбие в сравнение с този на вратата. Странна работа...
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 12 Окт 2015, 15:36
Няма как на нашите през багажника тъй като той не е вързан на общата линия - ключалката си е самостоятелна.
Мнение от 2707E91 » 12 Окт 2015, 16:47
Е то нали няма ключалка или поне аз на е91 нямам :dunno:
Регистриран на: 2.02.2008
Местоположение: гр.Асеновград
Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
Детайли за колата: arctic metallic
Мнение от FE LIPE » 12 Окт 2015, 17:50
:D Седаните имат...ама пък през ключалката да се свържат с компютъра :shock: ,ако може някой по-запознат да се включи и сподели дали е възможно или е журналистическа измислица.
Мнение от Taruno » 12 Окт 2015, 18:47
FE LIPE написа::D Седаните имат...ама пък през ключалката да се свържат с компютъра :shock: ,ако може някой по-запознат да се включи и сподели дали е възможно или е журналистическа измислица.
Точно едно мнение нагоре и можеше да прочетеш, няма връзка между ключалка и компютъра и ако отключиш багажника НЕ СЕ отключва колата
Мнение от FE LIPE » 12 Окт 2015, 18:54
:D Ммммм...много хубаво чета аз,има разлика м/у това ,като се отключи багажника да се отворят и вратите и цитирам "Устройството се свързва със софтуера на колата и я отваря за броени секунди, блокирайки различни системи." ,аз го разбирам през ключалката да се върже с CAS модула по CAN шината идваща до ключалката.
:lol: Понеже гледам колегата си е поправил мнението да уточня и аз-възможно ли е на цитираните в публикацията коли някакво устройство през ключалката да направи връзка с компютъра на колата и защо през ключалката на багажника,а не през ключалката на шофьорската врата?
Назад към E90/E91/E92/E93
