лентов кабел в волана
Регистриран на: 23.08.2008
Кара: E46
Мечтае да кара: Е46 330
Мнение от рилко » 03 Дек 2009, 0:18
Здражеите колеги,имам проблем:клаксона(пибитката)не ми работи,казаха ми 4е е от лентовия кабел в волана,та някои знаели как се сменя и от каде да се закупи.Благодаря предварително!
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Re: лентов кабел в волана
Мнение от Archangel » 03 Дек 2009, 10:53
А бушона провери ли?
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Кара: E46
Мнение от рилко » 03 Дек 2009, 13:47
ами не се сетих,днес ще проверя мерси :D
Кара: E46
Мнение от рилко » 04 Дек 2009, 19:32
Не е от бушона.Имало някакъв лентов кабел в волана, някои знаели как седят нещата и дали може да се смени този кабел,(един приятел ми каза,4е когато и на него му се е прецакал клаксона му е светнал и айрбега,също като при мен.)Той си я кара така,ама мен нещо ме дразни да не ми работи и искам да си го оправя тоя лентов кабел,ако неможете да ми помогнете,ще се наложи да потърся майстор,ама нали знаете,трябва допълнително бъркане.Мерси предварително.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 04 Дек 2009, 23:08
Здравей, имам 1 от Е36 ако става - влачиш колега.
Кара: E46
Мнение от рилко » 05 Дек 2009, 1:20
Здрасти,ами незнам дали става,нека някой да каже дали става,ако знае и как се сменя то4но.благодаря предварително :yes:
Мнение от NikiNikolov » 07 Дек 2009, 21:39
Здравей колега, дали става ще се разбере от онлайн каталога - провери го, а смяната е супер лесна. Поздрави.
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Пазарджик
Кара: бос през тръни
Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Мнение от pit55 » 08 Дек 2009, 14:41
Не се сменя само лентовия кабел колеги, а цялата конзола дето държи лостовете за мигачите и чистачките. Лентовия кабел е вграден вътре в конзолата и трябва да си великия Худини за да успееш да го смениш :mhihi: . Такава конзола от е36 не става на е 46.
пп.Нали ти писах на лс, че имам една конзола за тебе ;)
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 06 Окт 2015, 21:33
Колеги, някой знае ли как се поставя точно лентовия кабел, за да не го скъсам при пълен ляв или десен?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 06 Окт 2015, 23:40
Manuel написа:Колеги, някой знае ли как се поставя точно лентовия кабел, за да не го скъсам при пълен ляв или десен?
то лентовия кабел си има положение няма как да го объркаш
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 07 Окт 2015, 8:18
oci написа:
Има колега един скъсах вече как съм го въртял, като го бях изкарал незнам, ама като го сложех при пълен десен и до там. :lol:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 07 Окт 2015, 16:25
Manuel написа:
oci написа:
Е явно има тогава това не го знаех :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 15.08.2010
Кара: E46 320d
Мнение от stean » 09 Авг 2020, 16:02
Здравейте колеги, някой има ли опит с ремонта на този лентов кабел? Или по-скоро в коя част най-често прекъсва?
При оглед по цялата дължина не откривам пречупвания или дефекти и стигам до извода, че е някъде близо до конекторите. Вероятната причина, може би е смазката, която с годините е изсъхнала, поради което е почнала да лепне по изолиращата лента и е предизвикала по-силно изпъване в началните краища. Но дали външният или вътрешният ми е трудно да проверя.
Другото, което ме озадачи е странното конструктивно решение за навиване. Първо не виждам особена логика в насрещното
включване и второ - защо лентата, която върви по по-малък диаметър е с 10-12 см. по-дълга?
Кара: E46 320d
Мнение от stean » 11 Авг 2020, 14:33
В крайна сметка, успях да разбера инженерната мисъл на навиването. Избегнали са едно зло, като са го заменили с друго зло. Очаквах да е на принципа на "ролетка", което действително натоварва краищата на опън, но вместо това, те са обърнали посоката и развиването става на 180 гр. по радиус 5 мм (все едно обелвате банан). Това решение автоматично изключва опъването в краищата и движението става много леко, но пък подлага медните шини в лентата на сериозно огъване в по-голямата част от дължината.
От практиката знам, че медта има свойство да се самозакалява при огъване, затова реших да зачистя произволен участък и да проверя в какво състояние са шините. При увеличение 20Х се виждаха множество микропукнатини, в резултат на което стана безмислено да търся къде е прекъсването. Единственото спасение е - или нова лента, или цяла нова част!
В началото се ядосвах, че вместо да започна ремонта подготвен, стоях 2 дена без кола, но като се замисля, това ми даде 100% увереност да взема правилното решение и да не се набутам с втора употреба. Освен това, си смених и пластинката на отдавна невръщащият лост на мигачите.
