Отхлабване на рейката за по-лесно въртене на волана?
17 мнения
Здрасти народе, доста изчетох за тези пусти рейки, тъй като според мен волана на е53-ката ми се върти трудничко (без сервотроник) и не се връща сам след завой. Попаднах на някакъв вариант, в който се сваля едно буталце и се смазва с грес и гайката, която го натяга има значение за "тежеста" на волана (въпросното буталце притиска "гребена" към "червяка" ако на някой му говори нещо). Понеже попаднах на две теми за други модели БМВ-та исках да попитам как точно седят нещата при е53-ката? Каква е процедурата, за какво да внимавам и какви инструменти ще са ми нужни (тъй като държа да го направя сам)? И как да разбера като започна да връщам всичко на мястото му колко точно да затегна гайката? ( Един колега беше писал, че предните гуми трябва да са във въздуха и гайката се натяга до обиране на луфта, но при мен този вариант ще е доста труден, та има ли друг ориентир?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Отхлабване на рейката за по-лесно въртене на волана?
Наистина това, което описваш прилича много на пренатегната рейка, но ако не е бутана от никого преди това няма как тя сама да се натегне и проблема ти е твърде вероятно да идва от другаде. Клеясали накрайници и шарнири със скъсани маншончета също могат да провокират това - хващат се лесно - откачаш накрайниците и завиваш гумите на ръка(колата на подемник естествено). вдигни и поразгледай добре. Ако все пак искаш да пробваш рейката, просто бележи една точка и развий четвърт да речем, пробвай как е и може още четвърт да развиеш. Не се ли оправи до половин оборот няма смисъл да развиваш повече.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Понякога и от разбалансирана предница може да се получи ефекта на невръщане на волана. Не питай как го разбрахме с брат ми.
Карам бавно! Стигам Бързо!
- ivoaudi
Така си е, надлъжните наклони влияят най - вече. При нарушението им обаче го няма туй задържане, което описва колегата. Затова си мисля, че е по - скоро чисто механичен проблем.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мерси за инфото, ще пробвах с рейката и дори да не стана поне да я елиминирам като вариант. Можете ли да ми кажете с какъв ключ е и горе долу къде на рейката се намира, да не взема да въртя нещо друго
- ivoaudi
Възможност да объркаш има да, добре че попита. Представи си продължението на кормилния прът, на края му обикновено има заформено аксиално лагеруване с тапа и някъв вид гайка. Не познавам конкретно твоята рейка, но принципа едва ли е различен. Та въпросната гайка НЕ Е ТВОЯТА, а другата, която пък сигурно е отгоре разположена. Тази последната върти.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ivoaudi написа:Възможност да объркаш има да, добре че попита. Представи си продължението на кормилния прът, на края му обикновено има заформено аксиално лагеруване с тапа и някъв вид гайка. Не познавам конкретно твоята рейка, но принципа едва ли е различен. Та въпросната гайка НЕ Е ТВОЯТА, а другата, която пък сигурно е отгоре разположена. Тази последната върти.
Дали е възможно да ми я очертаеш на схемата на рейката ми? Опитах се да намеря таква, но хич не ме бива в намирането на такива работи.
- ivoaudi
Не ме бива много в тези неща да ти кажа, може би някой друг ще удари рамо за фото.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Никой ли колега, не мога да помогне с една скица?
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... _30d&mg=32
e тука трябва да разглеждаш
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
https://www.drive2.ru/l/7165308/
номер 34.9 на схемата, на е39 там се върти с глух ключ 18 ако не се лъжа или 17.
georgi_1986 написа:https://www.drive2.ru/l/7165308/
Дали се вижда на реалните снимки под схемата, това което търся и ако да, то на коя ?
- georgi_1986
На втора снимка отчасти, иначе ето друга снимка
Мерси много за отделеното време колега, беше ми много полезен. Тия дни като имам време ще направя процедурата и ще споделя дали има ефект, пък дано да съм полезен и на колегите за в бъдеще.
Колеги, някой знае ли как се води тази гайка, да пусна тема, че търся такава, тъй като мойта превъртя?
Пс. И дали мога да я намеря в Дару?
17 мнения
