lateral acceleration sensor - Проблем
Регистриран на: 6.10.2015
Мнение от k1llm4ll » 06 Окт 2015, 1:28
Здравейте колеги , от известно време ми е изкочил проблем . Карам е46 330д 2001 Седан , свети ми лампата за тракшън контрола и блокажа , на диагностика ходих и се останови че имаше проблем с ъгъла на волана който се оправи и другият проблем който и до ден днешен не можеме да го отстраним е проблемата с "Сензор за странично ускорение - lateral acceleration sensor" , първо мислихме че е датчика под мокета на шоферскат седалка но се оказа ,че това е датчик за въртене и всичко си е ок при него. В последствие разбрахме ,че въпросния датчик "lateral acceleration sensor" се намира под волана отдолу при панела в който се намира и буксата за диагностика . Сменихме го и проблема остана , кофтито е че не може и да се изтрие на диагностика , пробвахме с INPA и Делфи но не и не . Въпросът ми е , понеже колата е за регулаж защото криви наляво , възможно ли е самият сензор да не работи правилно заради това ,че колата криви или проблемът е някъде по жиците , имал ли е някой от вас такъв проблем и ако е имал да сподели как да го отстраня .
П.с - Не е АБС Модула защото АБС работи перфектно и не свети лампата за него , също така не е датчика на задно дясно колело , така че ако има някой който го мисли да го отпише .
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: lateral acceleration sensor - Проблем
Мнение от Gqbriel » 06 Окт 2015, 11:26
k1llm4ll написа:Здравейте колеги , от известно време ми е изкочил проблем . Карам е46 330д 2001 Седан , свети ми лампата за тракшън контрола и блокажа , на диагностика ходих и се останови че имаше проблем с ъгъла на волана който се оправи и другият проблем който и до ден днешен не можеме да го отстраним е проблемата с "Сензор за странично ускорение - lateral acceleration sensor" , първо мислихме че е датчика под мокета на шоферскат седалка но се оказа ,че това е датчик за въртене и всичко си е ок при него. В последствие разбрахме ,че въпросния датчик "lateral acceleration sensor" се намира под волана отдолу при панела в който се намира и буксата за диагностика . Сменихме го и проблема остана , кофтито е че не може и да се изтрие на диагностика , пробвахме с INPA и Делфи но не и не . Въпросът ми е , понеже колата е за регулаж защото криви наляво , възможно ли е самият сензор да не работи правилно заради това ,че колата криви или проблемът е някъде по жиците , имал ли е някой от вас такъв проблем и ако е имал да сподели как да го отстраня .
