Масло скоростна кутия и диференциал- смяна???
- dimiteto
- Регистриран на: 10.05.2009
- Местоположение: Sofiq, Bulgaria
- Кара: e46, 328CI
Re: Масло скоростна кутия и диференциал- смяна???
Здравейте, за моята кола бмв е46 328ци купих течност за скоростната кутия FUCHS TITAN sae 75W-80 (на кутията пише, че става за БМВ като има и каталожен номер 83220309031). В последствие забелязах, че на кутията пише, че е стандарт GL 5 (някъде бях чел, че ГЛ 5 съдържа сяра и може да повреди жълтия метал на синхронизаторите, като мед, месинг) , а за е46 дават GL 2,3 или 4. Та въпроса ми е слагал ли е някой такава течност? Отделно от това един чуждестранен форум прочетох следното мнение на някакъв ойлексперт:
Technically you need an MTF for the gearbox and I would go with the Redline MTL, Amsoil MTF or Fuchs Sintofluid.
The problem is that the MTF doesn't always work out well for cold changes in BMW gearboxes and using a mix of a quality ATF, like the Redline D4, Amsoil ATF or Fuchs ATF5005 can help out. If do decide to go for the mix, use the full bottle of the MTF and top up the difference with the ATF. http://www.e46zone.com/forum/topic/4111 ... ions-here/
Иначе казано, съветва в скоростната кутия да се сипе литър MTF течност, а остатъка да се долее ATF.
- paradisebg
- Регистриран на: 24.05.2010
Здравейте, някой сменял ли е маслото на скоростната кутия със Castrol Syntrans V FE 75W-80 или да не рискувам и да си взема от BMW оригинал?
BMW E46 320d ръчна - 6 скорости
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Аз съм със TOTAL 75W80 за кутията и Castrol 75W140 за дифа. Със сигурност не си срешил със Castrol
- inj.stoichev
- Регистриран на: 4.10.2013
- Кара: BMW 318i и 520i
- Мечтае да кара: BMWE46 M3GTR S62(351HP) или BMW(E38)750iL(326Hp)
- Детайли за колата: BMW e46 M43TUB19 118hp Март 1999г. черен металик
BMW e39 M54B22 170hp Окт. 2000г. Титан силвър
Dimitroff написа:Дилъра казва - не се сменя....а същевременно има масло и филтри в наличност![]()
Много ми е странно...защо българина избягва превенцията, но когато нещата се влошат драстично - припка да сменя масло и филтър с надеждата да се оправят нещата...а тогава шанса е минимален!
Относно диф-а...имало е случай да източваме катран вместо масло от диф-а...черно, смърди на изгоряло...не се трае...
На четирите счупени диф-а (който сме сваляли) маслата са били най-вероятно оригиналните!
Лично заключение - маслото е смазващ флуид...кой друг смазващ флуид в автомобила си не сменяте ? (антифриза също е смазващ флуид!)
П.с. Дори италианците сменят масло на кутия
Това " LIFE TIME " прави темата изключително забавна за мен
Хората добре са написали LIFE TIME, а не AFTER LIFE TIME ... Нормалните хора си купуват кола и я карат там някакви 200 000 км примерно и я погребват в моргата... и може би производителите са си направили една статистика и са преценили, че тези масла явно издържат експлоатацията през тези 200к или там 10г примерно (което за мен не е правилно, защото и да издържи пробега характеристиките ще са съвсем рзлични на това НЕЗЕМНО МАСЛО с МАРСИАНСКИ или някакъв друг произход)... Никой не е мислил какво ще правят клетите българи като съживят колата от моргата за SECOND LIFE с намерението да я карат още 100 - 200 000 км...
И според мен всеки един флуид със смазочни свойства задължително се сменя в определен момент. Кога точно по принцип трябва да е упоменато и в този случай също е упоменато - за мен купиш ли си кола внос от чужбина 2ра употреба, която вече е гробник сменяш всичко необходимо включително маслото на скорости и диф, за да е готова за after life party
Дори и буквално прието това масло да се позлва вовеки веков или FOREVER както им се ще на хората, неговите свойства никога няма да бъдат еднакви когато е на 50 000 и на 250 000 км.
А от къде читаво масло и на какви цени е друг въпрос.
inj.stoichev написа:Dimitroff написа:Дилъра казва - не се сменя....а същевременно има масло и филтри в наличност![]()
Това " LIFE TIME " прави темата изключително забавна за мен![]()
И според мен всеки един флуид със смазочни свойства задължително се сменя в определен момент. Кога точно по принцип трябва да е упоменато и в този случай също е упоменато - за мен купиш ли си кола внос от чужбина 2ра употреба, която вече е гробник сменяш всичко необходимо включително маслото на скорости и диф, за да е готова за after life party.
Дори и буквално прието това масло да се позлва вовеки веков или FOREVER както им се ще на хората, неговите свойства никога няма да бъдат еднакви когато е на 50 000 и на 250 000 км.![]()
Ето това нещо се опитвам да обяснявам всеки път. Но видиш ли, нали сме научили няколко думички на Енглиййски и аз ли ще съм по-добър от Ханс, който го е измислил това.
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Тези дни ще сменя маслото в скоростите и дифа,и ще пиша коментар каква е разликата
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
Аз го смених лятото ама изчаках да застудее за да изразя мнение.До -3 мога да кажа че включва значително по-добре без усилие и запъване сложих Fuchs Titan 6 скорости.Та моето мнение е сменяйте няма да се прекарате
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Като се има предвед, че първите 46-ци вече гонят 20 години
ми се струва, че дискусията да се сменя или не е тотално излишна ...
няма такава смазочна течност дето да е като шотландски боец
- monster318
- Регистриран на: 30.08.2015
Колеги от лятото съм собственик на бмв 318 е46 2000 година мераклия съм да сменя маслото ,защото по мое мнение скоростите си влизат трудно .Но не разбрах колко побира кутията ?
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
monster318 написа:Колеги от лятото съм собственик на бмв 318 е46 2000 година мераклия съм да сменя маслото ,защото по мое мнение скоростите си влизат трудно .Но не разбрах колко побира кутията ?
Смени съединител. С маслото нищо няма да постигнеш
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Някой колега ще сподели ли колко струва услугата при дилърите: маслото + смяната на скоростна( 5-степенна) и диф? Т.е крайната цена на услугата.
- nikola59
nikola59 написа:Някой колега ще сподели ли колко струва услугата при дилърите: маслото + смяната на скоростна( 5-степенна) и диф? Т.е крайната цена на услугата.
"Уродска работа" - започнах сам да си отговарям на питанията. Та накратко от .... вчера смяна на масло на скорости и масло диф в М Кар:320д 150 кс: 5 скорости - масло трансмисионно MTF-LT-2 (Номенкл. номер 83222339219) - 2литра - необходими по Real OEM 1.6л. (слагат го от туби по 1л.) върнаха ми една от тубичките със 300мл. остатък. 100мл. предполагам е фирата. Диференциално масло OSP SAF-XO 1л. (Номенкл. номер 91229407768) + 2 дифтунги A22X27-Al (Номенкл. номер 07119963355) = обща стойност с ДДС ( всичко включено) - 210.83лв.
Смяната за мен е превантивна, а не от проблем. Това LIFE TIME си е ",,ашак" работа, не вярвайте - маслото при източването от скоростите си е било черно, на дифа е било по-светличко по думите на приемчика - там нямаше как да присъствам. При ръчните скорости сменявайте и не се чудете е моето мнение.
Някой може ли да каже къде в София мога да си купя масло за 5 степенна скоростна кутия на BMW 318Ci 143hp 2003 година, facelift и какво точно масло слагате на тези скоростни кутии?
Благодаря.
Благодаря.
fen7azy написа:Някой може ли да каже къде в София мога да си купя масло за 5 степенна скоростна кутия на BMW 318Ci 143hp 2003 година, facelift и какво точно масло слагате на тези скоростни кутии?
Благодаря.
Всяко читаво масло 75w80 по спецификата GL-4 (не GL-5 !!! ) ще ти свърши работа. По-назад в темата казват, че при BMW ти пълнят колкото си искаш, та е въпрос на твой избор ...
Добрите шофьори имат остатъци от насекоми по страничните си прозорци! - Валтер Рьорл
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
Някой може ли да изскочи с номенклатурен номер на въпросния семеринг, който доста често се оказва причината за теч от скоростната кутия?
Ще ми се да отида с всичко нужно при майсторите.
Става въпрос за 320д 136кс.
