подгрев огледала и работа на печката
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 01 Ное 2010, 10:09
Всичко ли зависи от датчика за външната температура? Моя май е за смяна, показва около 10 градуса повече и... от там ли не ми функционират както трябва печката и подгрева на огледалата? :roll:
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: подгрев огледала и работа на печката
Мнение от LUBO 555 » 01 Ное 2010, 10:51
Пробвай като откачиш акумулатора повече от 10мин.Докато са махнати кабелите докосни с положителния маса.(ламарина)Така се разстартират пожечето модули и електронни елементи.
Ако имаш нави 16:9 или 4:3 го изключи преди да откачиш акумулатора
По пинцип когато сензорът за Тª е разжален,показва -40ºС
Успех!
Uploaded with ImageShack.us
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 01 Ное 2010, 10:52
Колега, има доста писано по тази тема, просто използвай търсачката и ще видиш! ;)
Тук има писано за датчика http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 01 Ное 2010, 10:54
Забравих!Печката се включва,когато външната Тª е под 10ºС
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 01 Ное 2010, 13:42
Ами не намерих такава тема в търсачката за датчик, който показва само 10 градуса повече, всички тема са за датчици които показват -40... може би не съм търсил достатъчно. А и датчика ми виси закачен на предната броня със т.н. "свинска опашка" което е 100% сигурно, че някой си е пипал и не го е направил както трябва, там ли му е мястото по принцип и как се прикрепва? А и печката фабрично не се ли пуска под 5 градуса?
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 01 Ное 2010, 14:35
На MIDa,трябва да имаш възможност за програмирането на печката.Виж настройките
п.с.Виж също дали датчика си е на мястото.Да не би да лови топло от мотора и за това да лъже
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 01 Ное 2010, 15:05
Датчикът си има специално място и то е в десния подкалник.
Да, печката се включва при температура под 5 градуса. Не знам дали взема данни от този датчик или си има друг.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 01 Ное 2010, 17:55
xcalibur написа:Датчикът си има специално място и то е в десния подкалник.
от там взема данни за външната температура.... 5 градуса е за неотключена печка а под 15 е когато е отключена и се ползва за предварителен подгрев с таймерите... иначе автоматично след запалване под 5 градуса
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 01 Ное 2010, 19:35
LUCIFER'S написа:
Има ли смисъл да я отключвам? Трябва да сваля подкалника- преден десен и там трябва да има специална щипка неква за датчика ли?? :roll:
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 01 Ное 2010, 21:39
Аз съм с М-кова броня и ми точно зад едно капаше на предната броня датчика. Предполагам, че и при другите брони е достъпен отпред и не трябва да се сваля подкалника
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 01 Ное 2010, 21:42
xcalibur написа:Аз съм с М-кова броня и ми точно зад едно капаше на предната броня датчика. Предполагам, че и при другите брони е достъпен отпред и не трябва да се сваля подкалника
И аз така мисля.. но да не се окаже , че не съм прав :roll:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 01 Ное 2010, 22:16
Датчика е в едно гнездо от долната страна на десния подкалник. Ако не ти се сваля подкалника, или лягаш под колата или на канал и имаш достъп до него.
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 02 Ное 2010, 9:36
Значи днес след като поправя датчика, трябва да ресетна печката, нали? С бушоните нещо се правеше май.. вадеше се някой за 10-15 сек .. не помня :roll:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 02 Ное 2010, 9:38
go6o_lud написа:Значи днес след като поправя датчика, трябва да ресетна печката, нали? С бушоните нещо се правеше май.. вадеше се някой за 10-15 сек .. не помня :roll:
Ами като не помниш ,намери темата и я прочети ;)
Регистриран на: 1.03.2007
Кара: e39 525d Touring
Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
Детайли за колата: М пакет
Мнение от fissikela » 01 Окт 2015, 2:39
Дайте линк към тая тема че и аз не я намирам а ми е интерсно да разбера за печката
