Mощността изчезва e39 523i
Регистриран на: 29.09.2015
Мнение от Sifi12 » 29 Сеп 2015, 17:29
Проблема ми е следния: колата си върви перфектно,няма проблем с ускоряването и в един момент нещата се променят... мощността изчезва и се появява леко разтрисане сякаш е подпушена.Паркирам и когато истине няма проблеми това го прави само като загрее .Ходих на диагностика показа ми Запалителна свещ 1 цилиндър смених свещите и сменихме и местата на бобините и пка си показва първи цилиндър. Ходих при друг майстор каза ми че напраская с някъв спреи и нямаше проблем и ми каза да си смена датчика на разпределителен вал Купих simens нещо си и пак го прави и същата грешка възможноли е някои кабел да е уголен и да ми прави проблем от там
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Re: Mощността изчезва e39 523i
Мнение от jullydjs » 30 Сеп 2015, 21:09
Колега а като загрее и се бъгне трудно ли пали ?
Мнение от Sifi12 » 01 Окт 2015, 17:19
По някой път
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Мнение от stenlipk » 03 Окт 2015, 17:04
датчик колянов вал ако пали трудно...една диагностика ще ти е от полза
Кара: Е70
Мнение от jullydjs » 05 Окт 2015, 9:51
stenlipk написа:датчик колянов вал ако пали трудно...една диагностика ще ти е от полза
Колегата е прав, направи една диагностика и ще си каже, принципно това са симптомите на датчик на кол. вал и ако е той не купувай менте, вземи си оригинален, VDO или SIEMENS разликата в цената не е голяма
Мнение от Sifi12 » 09 Окт 2015, 16:22
Смених датчика на разпределителния вал и на коляновия трябва. Мерси предварително
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: Перник
Кара: BMW Е60 530, М54В30
Мнение от pagu1 » 10 Окт 2015, 0:16
Наскоро имах подобни симптоми, съчетано с затруднено палене. На диагностиката излезе колянов вал. Купих си "VDO" и го смених. Реших да проверя смесения датчик и махнах гумени шлаух откъм буксата. Оказа се, че на трите кабелчета идващи от датчика са с изгоряла изолация и са окъсили, откъдето е дошла и грешката.
Така и така бях разглобил, за да извадя датчика и реших да проверя и датчика на разпределителния вал. Оказа се че положението с него е подобно, макар и не чак толкова зле. Изолацията на трите кабелчета също беше пред изгаряне и предположих, че няма да изкара много. Имаше вариант да пробвам и да ги изолирам, но се отказах. Купих си и този датчик и откакто ги смених, всичко е наред.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 10 Окт 2015, 11:51
Изолирай ги и ще видиш,че датчика ще си работи.
Мнение от Sifi12 » 12 Окт 2015, 17:29
Мерси колеги ще го пробвам
