чистачки бмв 523 96та
Регистриран на: 6.12.2007
Местоположение: Монтана
Кара: е61 525и
Мнение от p3sh0 » 26 Сеп 2015, 15:45
Колеги помагаите при нормално спряло положение застават на средата. https://youtu.be/Pu3eapJat_Y
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: софия кв.Редута
Кара: LX62314
Мечтае да кара: e31 860
Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Re: чистачки бмв 523 96та
Мнение от gsi_leo » 26 Сеп 2015, 19:53
Проблема идва от моторчето на чистачките,имах същия проблем при X5та,купих си ново моторче за 378лв,и реших проблема,иначе втора употреба смених 3 броя.Опитай с друго моторче за проба. :bchug:
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
Кара: е61 525и
Мнение от p3sh0 » 26 Сеп 2015, 20:08
То най интересното е ,че като,цяло всички функции работят нормално освен тази в която трябва да е в покои на стандартното място.
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 26 Сеп 2015, 20:25
Демонтирай филтъра на купето над сервото и виж може нещо да запецва там механизма на моторчето, сменил съм тамън 3 моторчета... никога не е имало такъв проблем, губят се степени, чистачките вървят неравномерно спират посред цикъла и т.н
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 26 Сеп 2015, 22:23
Махаш пластмасата за да стигнеш до моторчето, там има една планка която предава движението от моторчето към механизма на чистачките. Разхлабваш я, нагласяш чистачките на ръка където трябва да са спрели (или където искаш да ти стоят като спрат), пускаш от лоста моторчето да си направи един цикъл със разхлабена планка и после стягаш яко планката. Превъртяла е и се е запречила в някакво положение, затова така.
Кара: е61 525и
Мнение от p3sh0 » 26 Сеп 2015, 23:58
Колега съгласен съм обаче защо примерно като прави 1 цял оборот стига до края на стъклото и се връща ,а ако е превъртяла оста няма ли да излиза извън рамката на стъклотп? Проблема наистина стана докато работеха нормално и изведнаж застанаха там и край.
. :roll:
Мнение от spacepl » 27 Сеп 2015, 2:06
Няма да излизат, механизма им е направен да върти до определени положения. Просто е превъртяла остта и сега спират на друго място. Имал съм го този проблем. Единствения начин да излезнат извън стъклото е рамото на чистачката да превърти спрямо остта си.
Ето го тука твоя проблем: viewtopic.php?f=35&t=281574&p=3125804&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5#p3125804
и тук: viewtopic.php?f=35&t=195570&p=2156230&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5#p2156230
Регистриран на: 11.11.2010
Местоположение: Габрово
Кара: 525D Turing
Мечтае да кара: 530xd Turing
Мнение от shumito » 27 Сеп 2015, 9:07
Редуктора на моторчето е заминал според мен.
Кара: е61 525и
Мнение от p3sh0 » 27 Сеп 2015, 12:13
В момента съм на път ,обаче като се прибера ще проверя всичко и ще пиша от къде идва проблема и как съм го отстранил. Благодаря на всички които се включиха в темата.
Регистриран на: 6.02.2009
Кара: e39
Мнение от todor_garchev » 28 Сеп 2015, 22:24
Преди да разглобяваш каквото и да е, си почисти хубаво мястото под филтъра, защото моторчето може да е във вода и да плува. Почисти и каналчетата за оттичане и промии хубаво с вода. При мен само с това се оправи, само че не спираха точно на средата, а всеки път различно.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 29 Сеп 2015, 15:22
Трябва да се презацепи моторчето и да се почисти. Няма нужда да сменяш с нови, втора ръка и т.н.
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 29 Сеп 2015, 16:16
Има един дърти фикс за по старите коли, щото отдолу е само ръжда, а всички знаем, че е трудно да се работи в такава среда :ok: - Пускаш ги и излизаш, гепваш шофьрската като дойде в долно положение и задържаш насила за малко. Спираш отвътре и гледаш дали са добре. Продължаваш с упражнението докато не се нагласят както ти харесва (като го направиш на 2-3 коли се свиква - то се чува ясно, като се наместят). Зимата избягвай да ги пускаш като е натрупало много сняг или като са замръзнали за стъклото :mhihi: :mrgreen:
Ubi dubium, ibi libertas
Кара: е61 525и
Мнение от p3sh0 » 29 Сеп 2015, 20:22
Здравейте .Все още не съм правил нищо тъй като не съм вкъщи, обаче мисля да разглобя всичко и да го направя както трябва ,че това със силата не ми допада много много за да не се окаже после,че съм и за ново моторче . :) ще пусна и снимки за да се види общо взето какъв е проблеми и как се разрешава за да знаят други колеги на който им се случи подобно нещо как да го оправят.
Кара: е61 525и
Мнение от p3sh0 » 16 Окт 2015, 9:02
Здравейте колеги. Вчера най-после разглобих колата под пластмасовата кора всичко беше ок няма ръжди и прочие прилагам снимки.
Колегата spacepl се оказа прав.Ето какво направих:
1. Махнах чистачките
2. Свалих пластмасата
3. Отвих гайката на ел мотора където се захваща рамото на механизма
4. Оставих да направи 1 оборот самия ел.мотор автоматично
5. Поставих чистачките и стегнах гайката.
Благодаря на всички отзовали се !
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 16 Окт 2015, 19:45
аз пак ще го задам въпроса, но защо на тези модели Е39 релето на чистачиките не е кафявото високо, а са други модели?
н акакъв принцип са? всяка степен с отделмно реле ли е?
