Кора под двигатела
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Кора под двигатела
С много любов към децата!
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
Предната част на кората влиза навътре в бронята.Отстрани има уши които влизат в триъгълниците и се хващат заедно с тях към подкалника.В средата на кората има издигнати нагоре уши които се хващат високо почти до моста.Те са много неудобни за нагласяне при качване на кората,тъй като ги скрива и част от подкалника.Може би затова в сервизите при първа възможност махат кората.И накрая в задния край кората се хваща с дебелите две видии,като там става и захвата на дългата кора(която аз нямам)която скрива задната част на мотора и скоростите.Такава кора ,като моята в авто бим е 79лв.Макар и афтърмаркет мисля че ще свърши страхотна работа.А иначе всяко представителство би трябвало да я предлага.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_2195
Ето кората която имам номер 16 на схемата. И ето колко иска М кар за нея:
Справка за налични авточасти
Номенклатурен номер:
Кол-во
Номенклатурен номер 51718236995
Описание ABSCHIRMUNG
Ед. цена с ДДС 247.58 лв
склад Пловдив няма наличност
склад Ст. Загора няма наличност
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
Кората от Ем комплект е направо без пари сравнена с ОЕМ.Който иска кора да не се чуди.
Тази сутри потоп в Пловдивско.Излезнах с едната кола да отида да купя на децата закуски,намокриха се ремъците и всичко взе да спира.Фарове намалят,сд спира,вентилатора намаля. Изкарах си после колата с кората -никакъв проблем
.Та така.
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
намерих си кора. Пише Е36 на нея. Дано да стане, че нещо се съмнявам.... Вижте я и дайте мнението си. Още не съм влизал под колата та да видя на място. Ето снимките:
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
- abracadabra
Е36 91г бензин съм.
Сигурно сте забелязали че е за десен волан...., или пък за какво е това като има място и без него ще стане... Ама, поне да стане на моята.... Така е, като никога не съм имал кора и не знам точно каква да е. А и да се намери същата.....Ъпсурт!
Ако мога да я напасна ще е добре. Но от къде да намеря тези "щипки" където са с болт и свитата ламаринка в която се навиват? Или пък с нещо друго да става? Дайте мнение, колеги. Моля.
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
Показах ти кората. И линк към схема ти дадох. Туй нещо,няма да стани
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Тази кора става без проблем
,понеже преди това и аз бях с такава,но мисли да я продължиш нещо на зад,че се мокрят ремъците с нея.Тази която е показал колегата над мен,върши работа- и на моята кола сегашната съм с такава и не се мокри нищо
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- abracadabra
Благодаря за коментарите, колеги. Нужни са ми. Знам че не е тази която трябва точно както казва колегата stormrider , но тази намерих а и я взех за 25лв.(цената и беше 41 но за мой късмет я бяха пукнали на 2 места доставчиците и ми намалиха цената. Аз си я залепих много яко и я боядисах даже. Намерих си и малката(липсваше ми и тя). Даже пробих и 3 дупки в най-изпъкналата (отдолу) част за да не се събира там вода.... То ме притеснява и това да не прави колата по-ниска отпред и да задиря тук-там... Колега vladi_a_i , щом си имал такава (което ме радва че все пак ще може да я монтирам),дай идея как беше с нея? С какво я продължи назад? Ремъците не се ли мокрят и сега както съм без нищо, с кората не е ли малко по-добре? И как ще е например ако сложа нещо като засек(накаква чупка), да отвежда(насочва) въздуха с капките надолу, а не към ремъците. Това е важно да го обмисля преди да съм я монтирал. Много ще ми е полезен твоя опит (а и на всички колеги които ще намерят време да дадат мнението си) щом си имал такава кора под двигателя.
Ще чакам да споделите колеги. Благодаря предварително.
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
Моя е грешката! Това е малката кора под двата радиатора. И вече под нея е голямата която ти снимах. Всъщност, не съм сигурен на 100% .Успех!
- Hadjy
- Регистриран на: 7.08.2012
- Кара: 320i
Здравейте
Намерих кора за двигател която е метална. Цената е сериозна, изпращам линк само за инфо:
http://store.emk-33.com/product/454220/ ... eriff.html
Поздрави,
Поздрави,
- abracadabra
- abracadabra
Колеги, пак да кача снимки на кората ми след малко "подобрения" от моя страна. Понеже сериозно се притесних че може да се мокри назад (ремъци и т.н.) защото като я видях как ще стои поставена наклона води нагоре и по принципа на движението на флуидите.... Та ,(може и да се поразсмеете, ама срам-несрам като нямам друга и съм решил да сложа тази поне да попреча на мокренето назад че вместо да изпиша вежди....)вижте:
Купих за по 2лв. от пластмасовите ъгли(където ги използват за ремонтите) два вида черния е 20х20мм, а парчето от белия е 40х40мм. И ги хванах с опашки здраво. Та сега се надявам да отклонява малко поне водата (иначе много е лош наклона на тази кора и директно води до пръскане(както и колегата vladi_a_i ми пише). А за друга назад си нямам и на идея дали ще търся и слагам изобщо.... А тази е къса, но дано така поне да върши някаква работа и да е по-добре от без нищо както съм сега. Благодаря колеги предварително за мненията Ви! Каквито и да са ще се вслушам.
- abracadabra
Тука се виждат май най-добре "улуците"
Е на тея двата правоъгълните отвора се закача. Гледах ще стане:
И до там ще стига(2-3 см зад края на кожуха на перката):
...Е на тея двата правоъгълните отвора се закача. Гледах ще стане:
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
http://avtokori-kuk.com/wp-content/uplo ... -e36-b.png
Какво е това нещо,което си направил? Ето това ти трябваше.
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
38 мнения
