Смяна Радиатор Парно
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 11.05.2010
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Мнение от Tinaki » 28 Сеп 2015, 14:35
Здравейте колеги, някой да разполага с видео или снимки , как се сменява въпросния радиатор, тъй като ми тече и от изпаренията ми се поти стъклото и става смрад, ще съм благодарен да видя как става
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Смяна Радиатор Парно
Мнение от adovet » 28 Сеп 2015, 14:36
Tinaki написа:Здравейте колеги, някой да разполага с видео или снимки , как се сменява въпросния радиатор, тъй като ми тече и от изпаренията ми се поти стъклото и става смрад, ще съм благодарен да видя как става
Правил съм го два пъти колега това упражнение. Трябва да свалиш таблото и става сравнително бързо. За около час и половина стигаш до радиаторчето.
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Мнение от Tinaki » 28 Сеп 2015, 14:51
Ще е хубаво ако някой ми даде видео или снимки да имам представа горе долу какво трябва да се демонтира, иначе знам че таблото се сваля
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 28 Сеп 2015, 14:58
Tinaki написа:Ще е хубаво ако някой ми даде видео или снимки да имам представа горе долу какво трябва да се демонтира, иначе знам че таблото се сваля
свалиш ли таблото от долу е кутията на парното. тя е на щипки. отваряш я и парното е на три скоби
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 29 Сеп 2015, 0:07
Доста неща се свалят, за да свалиш таблото, аз търсех в нета също като свалях моето за снимки или клипове, но Цъ. Така че накратко ти казвам какво се сваля. Всичко общо взето, волана, пластмасите около волана, корите под таблото, жабката, средната конзола, ССС и дисплея, управлението на климата, духалките и си готов. В ю туб има клипове как се свалят всичките тези компоненти, после си сменяш радиатора и слагането на таблото вече ще ти е лесно.
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Мнение от Tinaki » 03 Окт 2015, 15:23
Пичове, демонтирах една камара неща, и стигнах до голямото табло да изкарам, но ударих на камък, някъде нещо го държи и не мога да разбера какво и къде :confused:
Ето и видео до къде съм стигнал....
https://youtu.be/-b-U2i7whvA
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 03 Окт 2015, 16:43
Колега до колко знам, трябва да махнеш и чистачките, защото там са болтовете които държат таблото, но може и да греша, нека някой по запознат да каже с точност...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 03 Окт 2015, 18:48
netmurder написа:Колега до колко знам, трябва да махнеш и чистачките, защото там са болтовете които държат таблото, но може и да греша, нека някой по запознат да каже с точност...
Не се махат чистачките
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 03 Окт 2015, 18:50
adovet написа:
Адо поне кажи има ли болтове от външната страна които държат таблото или съм в грешка....?
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 03 Окт 2015, 19:00
netmurder написа:
adovet написа:
Няма
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Мнение от Tinaki » 03 Окт 2015, 21:05
Някой може ли да ми каже как да првмахна голямата корубина :shock:
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 04 Окт 2015, 0:04
Добре, наполовината път си. Сега махни капаците около волана и свали лостчетата, както и цялата средна конзола, защото не можеш да издърпаш таблото.
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Мнение от Tinaki » 05 Окт 2015, 11:37
Пичове свалих радиатора, но мойто е с подгрев .......... не мога да намеря никъде, давайте съвети, ако сложа без подгрева ще има ли проблеми ?????? :@ тоя курник ме съсипа
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 03 Дек 2019, 19:29
Малко да вдигна темата доста е стара, но да не отварям нова. Губи ми по много малко антифриз и онзи ден след като пуснах парното целия прозорец се изпоти от вътре направо стана на капки. Как мога да проверя дали този радиатор е проблема има ли от къде да го проверя за течове или само чрез демонтаж става работата. Благодаря.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 04 Дек 2019, 10:44
BorislavB написа:Малко да вдигна темата доста е стара, но да не отварям нова. Губи ми по много малко антифриз и онзи ден след като пуснах парното целия прозорец се изпоти от вътре направо стана на капки. Как мога да проверя дали този радиатор е проблема има ли от къде да го проверя за течове или само чрез демонтаж става работата. Благодаря.
щом се е изпотило стъклото най вероятно е събрало вода при радиаторчето, но дали е от конденз (малко вероятно) или от теч от парното само с разглабяне. Карай на парно по дълго време. Ако е от конденз би трябвало да се оправи. Ако продължава да се запотява значи е радиаторчето
Назад към Е60/Е61
