Странен шум от мотора
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: Burgas
Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Мнение от sasho1bs » 27 Сеп 2015, 19:19
Колеги като е загряла колата ви и ако сте под 1500 оборота при вас има ли чукане от мотора при подаване на газ?При мен мисля че става все по осезаемо и мисля че това не е нормално.Ако съм на свободна и я форсирам няма проблеми.Проблема главно е по баир и ако и подам малко повече газ за да набере и мине ли 1400 оборота мотора затихва :roll: Колата е 530д 258кс
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Re: Странен шум от мотора
Мнение от MadChicken » 28 Сеп 2015, 13:11
Аз съм със същият двигател и такъв шум няма. Ще е добре като разбереш да споделиш проблема, че звучи притеснително...
Мнение от sasho1bs » 29 Сеп 2015, 23:01
Днес заредих от друга бензиностанция и това чукане много намаля.За сега ще се ослушвам и ще си зареждам пак от еко както направих днес. Под 1500 оборота по баир и ако е пуснат и климатика си чукаше точно като на клапани но сега е едва доловимо. Днес ми направи впечатление че като я запалих на 14 градуса и веднага тръгнах ми се чу леко свирене от турбото .При вас има ли го това като е по хладно времето?
Регистриран на: 9.06.2012
Местоположение: Пазарджик
Кара: Дизел
Мечтае да кара: Бензин
Детайли за колата: Touring
Мнение от tihomair » 30 Сеп 2015, 8:21
sasho1bs написа:Днес заредих от друга бензиностанция и това чукане много намаля.За сега ще се ослушвам и ще си зареждам пак от еко както направих днес. Под 1500 оборота по баир и ако е пуснат и климатика си чукаше точно като на клапани но сега е едва доловимо. Днес ми направи впечатление че като я запалих на 14 градуса и веднага тръгнах ми се чу леко свирене от турбото .При вас има ли го това като е по хладно времето?
Колега направо ме вкара и мен във филма, защото и на мен ми се струваше ,че нещо "почуква" :mhihi:
Та сега като прочетох и това за бензиностанцията "навързах" нещата. Последно реших да сменя Газпром-ската хафта с ОМВ Макс моушън, след което започнах да чувам/втълпявам :confused: някакво чукане, но само когато колата работи на място и е студена. Дано да е от там "проблема" :conf: А иначе ,когато подавам газ леко и колата реди скоростите в ниските обороти незнам отново дали си втълпявам ми се струва малко шумна/по-шумна от преди :paranoid:
Регистриран на: 20.02.2014
Кара: BMW F10 535xd
Мечтае да кара: Ferrari
Мнение от niki nikolov » 23 Авг 2020, 7:47
Аз имам също някакво почукване, но го прави и когато е на паркинг. Като подам газ се чува някакво чукане без значение да ли е в движение или в паркинг. Когато я запаля без да давам газ го няма това чукане само при подаване на газ. 35d е двигателя 313кс. Помощ!
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 23 Авг 2020, 13:23
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Ти не си ли го играл вече тоя филм?
Кара: BMW F10 535xd
Мнение от niki nikolov » 23 Авг 2020, 15:07
[quote="FaceOff"]https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fbmwpower-bg%2Enet%2Fforums%2Fviewtopic%2Ephp%3Ft%3D429186&share_tid=429186&share_fid=22788&share_type=t&link_source=app
Когато счупих блока звука беше само тогава. Това го чувам от около седмица.
Мнение от FaceOff » 23 Авг 2020, 15:14
Кажи как направи ремонта тогава. За съжаление нещата вероятно отиват в същата посока. Брат ми даде една торба пари за нов мотор, заради изчукване в мотора, но на бензин 35
Кара: BMW F10 535xd
Мнение от niki nikolov » 23 Авг 2020, 17:40
FaceOff написа:Кажи как направи ремонта тогава. За съжаление нещата вероятно отиват в същата посока. Брат ми даде една торба пари за нов мотор, заради изчукване в мотора, но на бензин 35
Нов двг. От тогава съм мина 50000км. Като преди даго сложат отвориха за проверка на лагерите и всичко беше наред. Направо немога да повярвам, че пак може да е това, но преди да ми замине стария двг не чукаше така. Сега на празен ход няма никакво чукане, но при подаване на газ има даже като съм в движение и намалявам като сваля предавка пак чука при отнета газ. Само като е на празен ход няма проблем.
Мнение от FaceOff » 23 Авг 2020, 18:12
На твое място бих отворил картера възможно най-скоро.
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 24 Авг 2020, 13:16
Като махне картера, може и нищо да не разбере. Спроред мен е превъртял лагер на първи цилиндър. Махни демферната шайба и огледай добре дали лагера си е на мястото.
Мнение от FaceOff » 25 Авг 2020, 0:35
На Н57 понеже веригата е отзад, може би зад демпферната шайба да се вижда основния лагер, но лагера на първи цилиндър как ще се види?
Мнение от STEVAL » 25 Авг 2020, 10:13
Това имах предвид - първи основен лагер да се види.
Назад към F07/F10/F11
