Странно дрънкане 330ci
10 мнения
- rezeto
- Регистриран на: 14.04.2012
- Кара: 330ci
- Мечтае да кара: M4
- Детайли за колата: 320D facelift M-tech2 --> 330ci....
Здравейте колеги,
От 1 година имам 330ци и през цялото време има едно много странно "дрънкане". Представлява металическо дрънкане което идва от някъде и се предава по генерацията. Все едно има гайка в гърне. Има го когато има леки вибрации ( при определени обороти ). Мислех си, че е от генерацията ( някое гърне ), смених изпускателните колектори и се засили чуването му. После си помислих, че е от първото гърне ( резонатора ), махнах го и сложих Х-pipe, и сега засили повече. Дрънкането не е от генерацията, нито от колекторите. В сервиза когато махнаха резонатора палих колата ( на голи колектори, да не би да има нещо в тях ), но остана. Не мога да разбера от къде идва, все едно някоя ламаринка е разкачена и при вибрация дрънка. Прегледал съм всичко по 100 пъти и не мога да разбера от къде идва... Някой случвало ли му се е и има ли идея от къде може да е ...
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Re: Странно дрънкане 330ci
Колега и при мен го има едно такова стържене в диапазона от 1500-2000оборота и все си мисля,че това дрънчане ми идва от ваноса.Погледни си ваноса да не ти прави той тези мизерии.Самата кола като загрее спира ли това стържене?
- rezeto
- Кара: 330ci
525dнаписа:Колега и при мен го има едно такова стържене в диапазона от 1500-2000оборота и все си мисля,че това дрънчане ми идва от ваноса.Погледни си ваноса да не ти прави той тези мизерии.Самата кола като загрее спира ли това стържене?
Ваносите са окей. Има го постоянно, когато има леки вибрации. Не е точно стържене, а дрънкане. Когато ускорявам го има само около 1200-1500 оборота ( докато има леки вибрации ) после изчезва и като върна газта се чува в целия диапазон, без значение дали е загряла или студена. Мотора си работи перфектно. Просто някъде има нещо което дрънка и го предава по цялата генерация и не мога да разбера какво е ...
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
При мен се получаваше такова дрънчене от скобата която държи генерацията към скоростите.
- rezeto
- Кара: 330ci
Bavarcho написа:При мен се получаваше такова дрънчене от скобата която държи генерацията към скоростите.
При мен я няма тази скоба. Дори тази която е на гайките на края на колекторите и нея махнах... Не е от това
- skoklev
- Регистриран на: 5.02.2009
- Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
При мен на Д-то резонираха онези алуминиевите топлоизолации. На места бяха хлабави.
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Колега, при мен имаше дълго време едно досадно металическо дрънчене. Оказа се, че едната от двете планки на катализатора се скъсала и вибрира. Аз съм с дизел и не знам дали при теб ги има тези планки, но не пречи да ги провериш. Ако дадеш схема от реалоем на генерацията си, ще ти кажа кой номер са точно
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Влез в някой канал, хвани тръбите и я разтреси здраво тази генерация. Насам-натам, нагоре надолу, ама здраво и на тихо място при загасен двигател.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- terorero
- Регистриран на: 26.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: M4 (F83)
При мен има подобно дрънкане/стържене в диапазона 1500 - 2000 оборота. Появява се само когато е много мокро (покрай големите дъждове напоследък). Прегледал съм генерацията и уж всичко е наред ама...
- rezeto
- Кара: 330ci
Оказа се че едната ламбда сонда е съвсем леко разхлабена и от нея подрънква толкова дразнещо. Отне ни доста време докато разберем че е от нея. Някой знае ли тази ламаринена гарнитурка на ламбда сондата от къде мога да я закупя, да я подменя за да затегне хубаво и да не се разхлабя повече (гледам я няма като отделна част :? ). Благодаря на всички за мненията!
10 мнения
