ламбда сонда питане
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
ламбда сонда питане
Мнение от MaxMeyer » 26 Сеп 2015, 20:51
Става дума за М50Б25 ванос-бош електроника със сонда сименс от 20-ка.Как трябва да се пренаредят жиците за да бачка?
Последна промяна MaxMeyer на 07 Мар 2016, 23:01, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: ламбда сонда питане
Мнение от dan-dam » 26 Сеп 2015, 21:37
Не става. Търси си от бош електроника.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 26 Сеп 2015, 22:51
dan-dam написа:Не става. Търси си от бош електроника.
подкрепям. Освен това бошовските ламбди са далеч по-масови и по-евтини.
Иначе реденето - два кабела за подгрев, без значение поляритета и още два за сигнала - там също няма особено значение.
Главното е да не ги кръстосаш. ;) :yes:
Мнение от MaxMeyer » 27 Сеп 2015, 0:07
Какви са цветовете на тези за + и - при бош сонда?Има ли значение дали е снда от М20Б20 или от М50Б20 или всичко бошовско става?
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk 2
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 27 Сеп 2015, 0:14
Бе те си имат номера бре... На самата сонда на корпуса пише
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 27 Сеп 2015, 9:33
MaxMeyer написа:Какви са цветовете на тези за + и - при бош сонда?Има ли значение дали е снда от М20Б20 или от М50Б20 или всичко бошовско става?
Черен и сив, за подгрева са бели. Бош номера 0258005322-с щекер, 0258986503-без, за снаждане.
Мнение от dan-dam » 27 Сеп 2015, 9:41
И гледай да е от Е34, понеже при е 36 кабелът е по-къс.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 27 Сеп 2015, 11:30
Намери си от м54б...квото си искаш че са по хубави. и си превържи кабелите само.
Мнение от MaxMeyer » 07 Мар 2016, 22:58
За да не пускам отделна тема...Кое точно е релето за сондата?Онова оранжевото дето пише бош или бялото и синьото които са сименс?
При дефектирало реле което е за подгрева на сондата,тя тръгва ли като загрее колата или не тръгва въобще без релето?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 07 Мар 2016, 23:33
MaxMeyer написа:За да не пускам отделна тема...Кое точно е релето за сондата?Онова оранжевото дето пише бош или бялото и синьото които са сименс?
Тя сондата си работи, само че показва леко грешно докато е студена сондата. :winky:
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 08 Мар 2016, 11:19
Работи трънки , ако нямаш подгрев и катализатори да задържат ще почне да работи след 20 мин като загрее колата .
Кое е релето ще разбереш мноо лесно..като го дръпнеш след малко няма да угаснеш :)
Премери подгрева на сондата . ако е ок , смени релето .
Мнение от MaxMeyer » 09 Мар 2016, 13:25
Катализатори има,сондата е нова бош със щекер а колата я чакахме 5-10мин на място да покаже 12 часа стрелката.Изписва грешка за сондата и няма активност.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 09 Мар 2016, 17:52
и мойта беше нова :) изкара 2 месеца. мери с мултицета кво става .
имаш реле за помпата , за инжекторите и са сондата. С двете колата не гасне , по спомен са зелено оранжево и бяло , оранжевото или бялото е твоето :)
Мнение от The Heartlistener » 10 Мар 2016, 16:58
MaxMeyer написа:Катализатори има,сондата е нова бош със щекер а колата я чакахме 5-10мин на място да покаже 12 часа стрелката.Изписва грешка за сондата и няма активност.
Туй ако не се лъжа е насаден бошов В25 на сименсова 20-ка? Имай предвид че 20-ка с комп Сименс MS40 няма реле за подгрев на ламБата - плюса за подгрева и идва от DME-релето, минуса - от самото DME.
Бошовите имат реле, но при трансплантацията сложено ли е - ти знаеш.
Мнение от MaxMeyer » 11 Мар 2016, 11:10
Нали 25цовия мотор е прехвърлен с неговата си инсталация,той не може със сименсова инсталация.Има три релета при компа.Почти съм сигурен че е оранжевото бошовско реле.Днес ще се провери това реле...
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk 2
