Таблет в Е36
Регистриран на: 6.12.2014
Местоположение: Шумен
Кара: Е36 1.6
Мечтае да кара: М4
Таблет в Е36
Мнение от ivaylo009 » 25 Сеп 2015, 15:21
Здравейте, навярно всички сте виждали това и мисля да го приложа. Имам няколко въпроса.
Как да изведа копче за включване на теблета?
Как да избегна смущенията при зареждане на таблета?
Има ли начин да избегна Сиди-то като връзка между таблета и колоните, а това да стане директно от таблета към колоните.
За всичко останало прочетох и опитах. Ако няма начин или е по лесно със СиДи-то къде предлагате да бъде сложено то освен в жабката.
Извинявам се че задавам тази въпроси но на повечето не открих отговор.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Таблет в Е36
Мнение от k.milanov » 25 Сеп 2015, 16:08
Докато зацепя за какво CD говориш а ти за плеъра. Повечето го махат него бе пич за кво ти е ?! Таблета има всичко което и цд-то.
Аз си го представям така:
Таблет с ръгнат usb кабел даже може да го залепиш, за да не се извади в некоя дупка, към зарядно което се захранва от плюс на контакт.
Трябва обаче да си земеш и един кабел женско усб към женско и чрез него разкачаш зарядното и закачаш тоя кабел с флашка да си свалиш данни на самия таблет или просто пропускаш тоя момент и търсиш wifi по бензиностанци, макдрайвове и тн.
Някаква рамка ще ти трябва за да застана що годе културно.
От тука следва озвучаването някакси?! Може би от 3.5мм жака на таблета в някакъв усилвател и от там в колоните? Идва момента колко пък качествено да свири този таблет? Ще трябва някаквъ много, много читав плеър да е. Единствено тук може да ти влезе в употреба варианта с ЦД плеъра. и просто да вкараш един 3,5 към 3,5 в самия плеър, усилваш го до някаква степен плеъра и го забравяш ама къде да го държиш...
Това са си мои разсъждения, ако някой го е правил по някакъв по - културен начин да пише. :yes:
Странна е интервенцията. При е46 е по лесно, има си рамки в нета за таблото, разни чарколяци и става доста културно и лесно :yes:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: Таблет в Е36
Мнение от steeN » 25 Сеп 2015, 16:19
Дайте снимка да видим
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Таблет в Е36
Мнение от streetz » 25 Сеп 2015, 16:52
Toва е малко прекалено :D
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Re: Таблет в Е36
Мнение от Vanqu1sh » 25 Сеп 2015, 16:58
Местоположение: CA
Re: Таблет в Е36
Мнение от steeN » 25 Сеп 2015, 17:00
^^^ :mhihi:
Глсувам против. Вертикалните дисплеи за мен са... как да се изразя... сериозна проява на лош вкус.
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Таблет в Е36
Мнение от stormrider » 25 Сеп 2015, 18:04
Снощи сънувах ,във Фестивална,концерт на Венъм с водещ Кеворкян!
Ужас,това е ужасссс!
С много любов към децата!
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Re: Таблет в Е36
Мнение от ozBMW » 25 Сеп 2015, 18:11
Първия вариант става горе долу,ама втория все едно да си сложим плазмата на предното стъкло!
Местоположение: CA
Re: Таблет в Е36
Мнение от steeN » 25 Сеп 2015, 18:34
Първия не съм го видял. Изглежда приемлив. Обаче за да стане наистина готино според мен трябва и данните от борда да се вкарат в дисплея, а климатика да отиде на негово място.
Само на мен ли ми се струва междо другото, че от Ауди са имали стабилно "вдъхновение" от Е36
Регистриран на: 21.05.2009
Местоположение: навсякъде
Кара: както може
Мечтае да кара: както не може...
Детайли за колата: от миналия век
Re: Таблет в Е36
Мнение от drago_pavlov » 25 Сеп 2015, 19:58
Пари да ми дават, такава цигания в колата няма да си направя...
Кара: Е36 1.6
Мечтае да кара: М4
Re: Таблет в Е36
Мнение от ivaylo009 » 26 Сеп 2015, 12:03
Идеята е точно като на първата снимка - хоризонтално. Та таблета вече изглежда много добре след цяла нощ будуване зада заприлича на оригинално нави. Ще пусна тия дни и клипче как точно изглежда. СиДи-то мисля да е или под седалката или в жабката, това го доизмислям. Днес ще преместя управлението на парново на мястото на аналоговия часовник зада освободя мястото за таблета. Ще помисля каква рамка да направа. Ще кача снимки за да следите развитието. Само някой ако има познания за това извеждане на копчето за пуск и спиране на таблета, да помага че не съм много по жичкажийските неща.
Кара: Е36 1.6
Мечтае да кара: М4
Re: Таблет в Е36
Мнение от ivaylo009 » 28 Сеп 2015, 18:18
Таблета е почти поставен, ползвах готов скриин и една програма за невидими бутони върху него и така заприлича на заводско нави на БМВ. Свързах го към зарядно което ще зарежда само когато е на контакт. Свързано е към СиДИ-то на колата което е изместено и няма да се ползва за нищо освен за да захранва колоните , но това на първо време - след това ще е с 4 канален усилвател за тях. Остава ми проблема с извеждане на Power бутон, ако някой помогне ще съм много благодарен. За рамка ще ползвам PVC 3mm което ще китосам и шприцна след това.
Местоположение: CA
Re: Таблет в Е36
Мнение от steeN » 28 Сеп 2015, 19:49
снимки ? :)
Кара: Е36 1.6
Мечтае да кара: М4
Re: Таблет в Е36
Мнение от ivaylo009 » 06 Окт 2015, 17:42
Съжалявам за забавянето ,но имах малко здравословни проблеми. Та да изясня какво точно се случи с автомобила и "трансплантацията". СиДи-то бе преместено в жабката, или по-точно зад нея-ползвам го само като усилвател (докато си закупя такъв), направих го да тръгва и да спира когато сложа и извадя ключа. Към кабелите на СиДи-то вързах и един понижаващ модул от 24 към 5 волта 3А , който перфектно зарежда таблета дори когато съм в нета или на навигация. Мисля да сложа и филтър след модула , понеже се чува леко ,но все пак дразнещо виене от оборотите на мотора, но само това , без никакви други изкривявания в звука. Таблета е свързан чрез АУХ към СиДи-то. Остава може би най-големият проблем ,а той е с рамката на таблета. Мисля да ползвам от някаква друга кола от Нави-то и само да го преправя. Като цяло ми харесва какво се получи. Снимките до сега.
https://www.dropbox.com/sh/zkoloaeur5ll ... Vzrxa?dl=0
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Re: Таблет в Е36
Мнение от Haddess » 06 Окт 2015, 18:50
Ужаст...
