Е46 318i, 2002, Проблем със запалването!?
16 мнения
- The professor
- Регистриран на: 16.04.2010
Колеги, проблемът е следния:
От около 1 година насам, често като завъртя ключа за запалването се чува само едно изщракване и като че ли стартера върти, но без да завърта двигателя. Отначало го правеше рядко, но постепенно зачести и сега почти всеки път го прави по няколко пъти, преди да запали. Освен това има и друг проблем, който не знам дали има нещо общо с първия. Понякога като запали колата, оборотите й са много ниски (около 300) и не може да се изфорсира. Гася я и след това наново я запалвам. Проблема може да се повтори до няколко пъти, преди наистина да вдигне оборотите и да си се изфорсира нормално.
Бихте ли дали някакви мнения относно тези проблеми? Благодаря предварително!
п.с. Препоръчайте надежден сервиз в Пловдив или околностите, без М-КАР. Там съм ходил, но не съм много доволен, а и цените са им убийствени.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Е46 318i, 2002, Проблем със запалването!?
Замери си акумулатора, може да е заминал! По 2-ият проблем, диагностика на дебитомера, евентуално.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Виж и дали клемите на акумулатора са достатъчно затегнати.
- The professor
Днес бях на сервиз. Оказа се износени фтулки на стартера. Дори едната беше счупена. Ремонт на стартера + фтулките 35 лв. Демонтаж + Монтаж на стартера 82 лв.
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW e46 touring
Колега имах същият проблем,като твоя втори който си описал(ако става въпрос за N42B20).Та значи при мен когато се случеше,при втория опит подавах леко газ и колата запалваше нормално.В ДАРУ КАР не можаха да открият точно какъв е проблема,защото при тях не искаше да го прави
,но се съмняваха нещо в софта.Тогава при тях имаще някаква промоция за безплатен ъпдейт и ми предложиха да го направят,и от тогава вече 1 година нещо този проблем не се е появявал при мен,така че при диагностика ако не ти излиза нищо друго пробвай с update.
,но се съмняваха нещо в софта.Тогава при тях имаще някаква промоция за безплатен ъпдейт и ми предложиха да го направят,и от тогава вече 1 година нещо този проблем не се е появявал при мен,така че при диагностика ако не ти излиза нищо друго пробвай с update.- The professor
Благодаря, колега!
Да става въпрос за същия двигател. 318 i, 1995 куб.см, 143 к.с.
Не съм правил тест специално за това, но подобна грешка се хваща сигурно само когато в момента на тестването се прояви.
Ако започне да го прави много често ще видим дали с ъпдейт ще се реши проблема.
- jonybravo_bg
- Регистриран на: 4.07.2010
- Кара: 318i , 143hp
- Детайли за колата: е46
Здравейте, колеги
Виждам че и вие сте се сблъскали със същия проблем и реших да ви кажа какво открих аз. Става въпрос за проблема когато колата при запалване има мн ниски обороти и не реагира на подаване на газ. При мен от начало го правеше един път на месец после по често и се налагаше да стартирам 3-4 пъти. Правих си диагностика няколко пъти , но грешка не ми показваше. Един ден точно след като ми го направи я диагностицирах и ми излезе грешка на датчика на всмукателния разпределителен вал. След като покарах малко пак направих диагностика и грешка не се показваше. В последствие ми изказаха мнение, че тази грешка се изтрива сама след като компа не я отчете, т.е. колата си запали нормално няколко пъти. Това последното не се споделя от някои колеги от форума, но аз нали си патих и вярвам
. След това си свалих датчика (лесно достъпен е ) и го прегледах. Имаше миниатюрна цепнатинка в пластмасата на корпуса, после видях , че буксата на датчика е пълна с масло. явно от цепнатината маслото се стича в буксата и пречи на клемата да прави добър контакт, от там и не може да даде инфо на компа къде се намират валовете и колата не пали.
Нов датчик е 200 лв оригинален, аз купих един читав за 70 лв и около два месеца проблема не се беше проявявал до днес. Свалих и другия датчик (на изпускателния вал) и при него имаше омасляване , но по малко. На самия датчик има едно гумено уплътнение (не това зеленото , то си е яко ), което явно с времето се разваля и пропуска масло в буксата. Може би заради това старите датчици вече не се продават от БМВ, пуснали са подобрен модел от 200 лв, явно там проблема е решен. Ако някой от вас открие нещо друго ще съм му благодарен ако сподели.
Приятно шофиране!
Приятно шофиране!
- ZALMAN
- Регистриран на: 8.09.2012
- Местоположение: Свищов
- Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Вдигам стара тема ,
Карам e46 318i 143hp и имам същия проблем . Пали на ниски обороти и се гаси сама. В youtube има десетки клипа на този проблем , и на няколко места се споменава за смяна на софтуера. Интересува ме има ли риск при смяна на софтуера с по-нов да се омажат нещата. И възможно ли е в домашни условия ?
Ето такъв е моят проблем [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=E39PBkKTqbo[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Xv4a0MYjQuQ[/youtube]
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Здравейте.Не видях точно какво е решението на проблема.Появи си и при мен.Двигателя е М54б25.Паленето на студен двигател е съвсем нормално.Но след като я покарам,гася след около час паленето е много трудно.Държи ниски обороти и изгасва,а ако успея да я изфорсивам се оправя.Сякаш колата се задавя и замирисва на бензин. След това пак гася,паля без проблем.Като изключа този проблем,двигателя работи много равномерно,не мени обороти,стартера е ок,тоците също.
П.с. Имах същият проблем с предната ми кола,и не успях да го реша.
viewtopic.php?f=8&t=264357
- Zagy
- нафтения
Диагностиката какво показва? Трябва да има записана грешка...
- Драгослав
Дано тези дни намеря време да я закарам в сервиз и ще пиша.
- da_ne
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 316ti
- Мечтае да кара: 325ti
N42B18
При мене се появи проблем на студен мотор, че палеше и работеше на 300-400 оборота и след 5-6 секунди се оправяше, като още 5-10 секунди се меняха оборотите между 1000 1500 след което заспиваха на 1100. Светеше чека от две седмици преди това.
При Димитров диагнозата беше позапушен катализатор, по моторната електроника всичко е нормално. Каза да сипя добавка и да карам на извънградско. Смених свещите и въздушния филтър, че си бяха още вносните. Минах на бензини с добавки и първо чека угасна след 80 километра извънградско, а след 55 литра коктейли от ЕКТО 98 и 95 и В-Пауър 100 паленето постепенно се оправи. Сега като запали се изфорсира до 1500 оборота и след това падат до 1100 и работи гладко и стабилно. Преди си карах по навик от предната кола с обикновен 95 от една квартална бензиностанция SNG.
- Loris
- Регистриран на: 14.02.2013
- Местоположение: Бургас
- Кара: '01 E46 M54B22
- Мечтае да кара: E90 330i
Драгослав написа:Дано тези дни намеря време да я закарам в сервиз и ще пиша.
Колега, колата има ли газово.?
- todor6745kc
- Регистриран на: 3.01.2015
BMW 318i e46 1999 година
След като дам на контакт.Вдига обортомера светват лампите пали и гасне.
При мен проблема е следния:
При първоначално стартитане(студен двигател),пали вдига около 800 оборота и после започва да глъхне,оборотите падат и загасва.При втори или трети опит(с подаване на газ)оборотите се стабилизират,но са нужни 4-5 мин. да заработи нормално(има лек празен ход на газта и не пълна мощност)след това се нормализира.Този проблем възникна непосредствено след като смених акумолатора!!!
Е46, 318 i ,99г.
НЯКАКВИ ИДЕЙ ...
Е46, 318 i ,99г.
НЯКАКВИ ИДЕЙ ...
16 мнения
