отново компютърен въпрос
24 мнения
Един комптър е свързан в мрежа с други компютри в която няма интернет. Remote Desktop работи без проблеми между тях. Когато свържа втора мрежа - вече свързана с интернет, ремоут десктоп между компютрите в първата мрежа престава да работи. Къде може да е проблема? Компютрите са с унидос 7, Firewall-а е изключен уж, спирах го от services обаче нищо не се променя. Някой може ли да даде идея какво друго може да да проверя?
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Re: отново компютърен въпрос
Напиши какви са настройките на мрежите. В случая пролема най-вероятно ти е в gateway и netmask.
за съжаление мога да напиша само ако ми кажете кое къде да погледна ... т.е. за съжаление съм незапознат с настройки и т.н. и то горе долу за това питам
- Giovanni
Сега 2 отделни мрежи ли има или просто в мрежата на тия компютри е добавен рутер ?
Ако просто е добавен рутер и мрежовите настройки на компютрите са оставени автоматично, то компютрите са получили други IP адреси от рутера от DHCP, но в този случай мрежата е една.
Рутерите по подразбиране работят с мрежи 192.168.0.0/24 или 192.168.1.0/24.
сега може да напиша някои глупости, но както и да е
Едната мрежа се води домейн, другата ми е публична според уиндос 7. Компютрите са им дадени ИП-та в тази която е домейн. Аз пускам уайърлес мрежа за интернет от някакъв тп линк рутер. Получавам някакво друго ИП 192.168.1.105 например. Обаче ремоут дексктоп за първата мрежа престава да работи
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
Отдалеченият достъп по IP ли го пускаш или пишеш името на компютъра?
Ако е по IP, провери дали другите компютри си сменят IP-тата като се включи и втората мрежа.
Каква грешка дава като не работи?
Пиша IP то, а грешката е, че се опитва да се свърже известно време и извежда някакво стандартно съобщение да проверя дали имам достъп до компютрите или нещо подобно. ИП-тата не се сменят, но аз ако разсъждавам започвам да се чудя как ремоут десктоп разбира ИП-то в коя мрежа да го търси? Ако просто се опитва да се свърже с някое си ИП в интернет, а не във вътрешната мрежа предполагам няма да стане
И още нещо - има инсталиран RealVNC на всеки компютър. Той също престава да се свързва с другите компютри при пускане на втората мрежа. Не знам каква му беше грешката, може да е нещо по-конкретно, трябва да проверя
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
То малко не хванах въпроса ти дали можеш една бърза схема на пейнта г/д , но въпреки това ще драсна нещо да видим мога ли да помогна:
Виж какви айпита получават от мрежата, която има интернет. Напиши ги ръчно на всеки компютър. Като допълнителна мрежа си харесай някакво айпи примерно ако първата ти е 192.168.1.x втората да е 192.168.2.х (като виртуална) и би трябвало да нямаш проблем с ремоута.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Нормално. Имаш две мрежи и се бъркат една друга. Трябва да си оправиш routing-a и/или да разделиш мрежата на правилните събнети. Като временно решение можеш да пуснеш два или колкото са ти нужни port forwarding-a - един за RDP и един за VNC-то през Wi-Fi рутера. Във всички случаи е най-добре някой в час с мрежите да го направи, без да се обиждаш.
Пренасочил съм порт през рутера, но това не оправя ремоут десктопа през втората мрежа. Иначе не се обиждам ни най-малко понеже аз така или иначе нищо не разбирам от това. И други хора от форума ми казаха, че трябва да " оправя рутинга" но тъй като това е малко трудно в тази ситуация оставям нещата така. Благодаря на отзовалите се
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
© написа:Пренасочил съм порт през рутера, но това не оправя ремоут десктопа през втората мрежа. Иначе не се обиждам ни най-малко понеже аз така или иначе нищо не разбирам от това. И други хора от форума ми казаха, че трябва да " оправя рутинга" но тъй като това е малко трудно в тази ситуация оставям нещата така. Благодаря на отзовалите се
Слагай TeamViewer и да не го мислиш
- DiMIcha84
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: Е39 525д 2001
- Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Пичове за да не отварям нова тема ще пиша тук. От къде се спираха досадните реклами които започват преди клиповете в ютуб?
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
AdBlock
Не се спират с нищо, вкл. и с горната програма. Пробвано е.
24 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Двигателист
