Избива масло от виското м52б28
Регистриран на: 27.06.2012
Местоположение: София сити
Кара: e36 328i
Мечтае да кара: ot m1 do m8
Мнение от Sub-Zer0 » 16 Сеп 2015, 13:18
Здравейте колеги, сега ще ви разкажа за моя случай. Взех си е36 м52б20 с присаден м52б28, като веднага след покупката смених маслото и масления филтър - сложих 6,5л 5w40 Total. Взех си и още един литър за всеки случай. След известно време, почнах да наблюдавам, че в двигателния отсек има следи от масло, проверих нивото и се оказа, че съм на минимума. Това се случва на 1800км след смяната на маслото. Долях останалия един литър и всичко беше ОК до вчера. Някъде около обяд колата прегря и започна да пуши. След като вдигнах капака се оказа, че виското е цялото в масло а от там, бомбетата и доста голяма част от отсека. При проверка на маслото се оказа, че не е останало почти никакво в двигателя. Въпроса ми е, някой срещал ли се е с подобен проблем? От къде може да избива масло към виското и как евентуално да се справя с това главоболие :dunno: :dunno:
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: Избива масло от виското м52б28
Мнение от Conqueror » 16 Сеп 2015, 15:49
От виското няма как да ти избива моторно масло, виското го завихря само.. Провери този маркуч под соленоида..
Предполагам, че прегряването се дължи на масло по ремъка, сигурно и хирдравликата ти се е изгубила??
Кара: e36 328i
Мнение от Sub-Zer0 » 16 Сеп 2015, 16:08
Благодаря за бързия отговор колега, и на мен ми беше чудно как така стига до виското :dunno: ще погледна маркуча и ще пиша пак тук да кажа. Колкото до хидравликата - нея никаква я няма, но не предполагах че нещата са свързани.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 16 Сеп 2015, 19:23
"Нещата" са свързани защото ги движи един и същ ремък! Би трябвало и лампата за зареждането на акумулатора да е светнала.Омазвайки се с масло,ремъка започва да приплъзва върху ролките и да не се върти нормално.На него са "закачени" водната помпа с виското,алтернатора и хидравликата.
Кара: Колело
Мнение от Conqueror » 16 Сеп 2015, 23:53
Алтернатора да светне е голяма мъка заради позицията му, но те съветвам да отидеш в някой сервиз... Такива онлайн диагностики са чисто хвърляне на боб :yes:
П.С На студен мотор завърти пълен ляв-десен бавно, ако не чуваш помпата, значи проблема с хидравликата не е от маслото по ремъка..
Кара: e36 328i
Мнение от Sub-Zer0 » 17 Сеп 2015, 20:04
Колеги, проверих маркучето и то си е здраво. Днес ходих на майстор и се оказа, че фланеца за охладителната течност, където се помещава термостата е спукан и от него тече вода, което води до прегряването на двигателя. Отделно от там капеше вода, върху ремъка, което пък водеше до приплъзване при ролката на алтернатора и от там - светване на лампата за акумулатора. Следващите дни ще видя какво се случва в отсека и ще дам отчет за проблема с маслото :driving:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 18 Сеп 2015, 7:03
За теча на масло погледни номер 6 от схемата на линка дето съм дал , да не би от там да изпуска http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... il_filter/
