520i Датчик на колянов вал, или този на разпределителния ?
21 мнения
- ulra_power
- Регистриран на: 29.03.2008
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е60 М5
Здравейте колеги, изчетох максимално много теми по въпроса, за да си отговоря сам, но уви. Колата е 520i 98-ма с газова инжекция, единичен ванус. Преди около половин месец ходих на газаджия - дюзите ми бяха за рециклиране, свърхишме го това. До тук добре. След това колата почна да не върви когато работи по-дълго време и напече двигателния отсег и когато тръгна да я форсирам от празен ход (дори и плавно) почва да прекъсва и тресе до към 1200 оборота. Правихме поне 3 пъти настройки на газовата, но уви. Интересното е, че го прави и на бензин. От време на време се форсира нормално и върви добре, после почва да прекъсва и във високите обороти направо погива. След като го направи този проблем и загася двигателя, при опит да запаля колата се задавя абсолютно всеки път, но пали след около 3 секунди. Правихме диагностика - една от грешките беше датчик на колянов вал, изчистиха я, колата работи добре 1 час и после пак почна с номерата. Предполагам, че проблемът може да не е от газовата или дюзите, но бях длъжен да го споменя. Също така се случва от време на време да забие много сериозно муцуната за около секунда по време на движение (с постоянна скорост) и понякога угасва на празен ход. Оборотите на празен ход са стабилни, няма смущения, все едно й връщам ключа за запалването.
Сменяни са свещи, гарнитура на капака, филтър картерни газове и др неща. Там, където си права колата предполагат датчик колянов вал или този на разпределителния. Какво е вашето мнение, тъй като знам че не са много евтини и не искам да експериментирам ?
Поздрави !
Поздрави !
Re: 520i Датчик на колянов вал, или този на разпределителния
Ми то си го е показала проблема и симптомите са си напълно нормални при неработещ датчик
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
ulra_power написа: Правихме диагностика - една от грешките беше датчик на колянов вал, изчистиха я, колата работи добре 1 час и после пак почна с номерата.![]()
Поздрави !
Сам си отговаряш на въпроса хах
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
100 % същите симптоми и при мен със същия мотор. След смяна на датчик разпределителен вал (задължително с оригинален) всичко е ОК.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
- ulra_power
- Кара: Е39
Точно това ми е въпросът - диагностиката казва датчик колянов вал, а колега - същите симптоми и е било датчика на разпределителния. Към кое да се насоча, и благодаря ви за отговорите !
- svetliol
- Кара: X5 40d
Те симптомите са еднакви при двата датчика
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
ulra_power написа:Точно това ми е въпросът - диагностиката казва датчик колянов вал, а колега - същите симптоми и е било датчика на разпределителния. Към кое да се насоча, и благодаря ви за отговорите !
Че кой е казал, че симптомите се различават много? Четеш с правилната диагностика, превеждаш си го правилно от английки, защото много хора бъркат Crankshaft и Camshaft и сменяш точно този, който ти е показала диагностиката.
- ulra_power
- Кара: Е39
Благодаря ви, ще се задействам да оправям возилото, лека вечер !
- ulra_power
- Кара: Е39
Колеги, възникна и следното запитване - датчика на коляновия вал с какъв да го сменя? Предложиха ми някакви варианти от 50 до към 100 лв, но ги отказах, защото предполагам какво им е качеството. Препоръчаха ми някакъв на VDO - била надеждна фирма. Тези от вас, които са го сменяли - какъв са слагали, знам, че трябва да е хубав, горе споменатия някой да има отзиви ? В Дару кар какви предлагат, приблизителна цена и номенклатурен номер някой знае ли ? Или колегата Laviatan дали предлага този датчик, като цяло към каква марка да се ориентирам и от къде ?
Поздрави !
Поздрави !
- todor_garchev
- Регистриран на: 6.02.2009
- Кара: e39
Само VDO, което си е Сименс. Пробвано е и с евтини, даже имам един чисто нов някъде - не работи!
- bohcho
- Регистриран на: 26.03.2012
- Местоположение: Tryavna
- Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
- Детайли за колата: ебати бавареца :)
С риск да ми се смее някой , вече година карам с китайски датчик на колянов вал за 11$ от ибей без грам проблеми.
- todor_garchev
- Кара: e39
bohcho написа:С риск да ми се смее някой , вече година карам с китайски датчик на колянов вал за 11$ от ибей без грам проблеми.
Май трябва да пуснеш тото
- valeri_ignatov
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Варна Frankfurt
- Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
- Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
- Детайли за колата: Carbon Schwarz
Зд.колеги реших да използвам темата да споделя и аз за моите проблеми.От близо месец имам проблеми с паленето не е постоянно за този период 3 пъти ми направи този номер,примерно я карам градско известно време спирам гася я и при следващо то палене не ще,пали на 3 тия 4 тия път.Закачих я на диагностика и излезе следната грешка /Зацепване разпределителен вал с колянов вал неправдоподобен сигнал/и това е нищо конкретно,ще съм ви много благодарен за всякакви мнения и съвети
- ceco_brusen
- Регистриран на: 1.07.2010
- Местоположение: общ.Мездра село Брусен
- Кара: e39 m52b20
- Мечтае да кара: х5
здравей те колеги да се присъединя и аз с тоя проблем сам в момента пали на бензин работи 10 сек и гасне като загрее и на газ и на бензин прекъсва вдиапазона 1000-3000 оборота
сменил сънм 3 дебитомера
2 стъпкови мотора датчик на разпределителен вал но вдо
и вс други датчици по главата и смукателен колектор клапан картерни газове ремъци датчик тпс свещи масло и проблема си остава и за капак на всичко днес гръмна и 1 въздушна възглавница на задният мост абе работата е зле а не ми се продава за части защото няма грам ръжда по купето
помагайте на диагностика ми е писнало да ходя вече там съм дал около 200лв
и за капак на всичко ми викат че са ми запушени дюзите на бензина ок а ми на газ що го прави?
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Имаш ли аванс процесор монтиран на колата? Много често грешката на вала е от него.
21 мнения
