Странен проблем с абс/асц
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 15 Сеп 2015, 2:08
Здравейте някой сблъсквал ли се е с проблем докато си караш примерно с 60-70км/ч колата сама придърпва и лампите за абс/асц светват,спирам газя за 5-минути оправя се и след 4-5-10км примерно пак същото?!
Винаги отначалото преди да тръгна не свети и след като придръпне светва,четох я изкара грешка само на преден десен датчик,но какво я кара да го прави това,все едно и давам газ?!
Интересното е че почна да го прави след като сложих оня ден нови гуми,може да е случайност..
И също което прави е при малка скорост като натисна спирачка почва да чука абс-а на педала? :dunno: :mhihi:
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: Странен проблем с абс/асц
Мнение от ivailo0 » 15 Сеп 2015, 9:36
Може би излишен въпрос но нали са с един размер предните и задните?
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 15 Сеп 2015, 10:32
ivailo0 написа:Може би излишен въпрос но нали са с един размер предните и задните?
Не но това не е проблем. :)
Мнение от ivailo0 » 15 Сеп 2015, 10:40
Пробвай с еднакви и ще видиш, че няма да го имаш този проблем. Говоря от опит, тъй като съм си правил експерименти с различни по размери гуми.
Регистриран на: 12.04.2010
Кара: Два умрели форда и 28ца
Мечтае да кара: Танк
Детайли за колата: Е36 328 97'
2.93 LSD
М20 маховик на 5.8кг
M50 Intake
S52 USDM Cams 10.2 lift 252in244ex
Плетени изпускатели
Romraider self tuned
14.0 1/4 mile
Мнение от FuRoRR » 15 Сеп 2015, 11:50
ASC-то на e36 и е39 е много капризно откъм размери гуми.
Ако предните са с размера на задните, или по-малки (разбирай диаметър) е силно възможно , даже задължително да се гаври с теб...
За справка - 225/45/17 отпред и отзад в комбинация с леко измъчен датчик на предно колело дава същите симптоми които си описал. Със същия датчик но с 225/50/17 отзад няма абсолютно никакви проблеми , като проблема е наблюдаван при е36 и е39...
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 15 Сеп 2015, 17:59
Пичове карам Е39 от 7-години и пак казвам че проблема не е от гумите + това карам с размера даден от производителя 235/40/18 отпред и 265/35/18 отзад,друго е.... и си мисля дали не идва от блока макар на диагностика да няма проблем с него.. Виж при X задължително еднакви отпред и отзад. :bchug:
Най-интересното ми е от какво може да идва секундното рязко придърпване.... :banghead:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Сеп 2015, 18:08
При мен го е правило когато имам проблем с датчик. Придърпа така и после няма оправяне. При теб може да е тръгнал датчика. Огледай кабелите, ама щом ти се активира лесно абс значи за мен е датчик. Все пак свали и почисти датчика и буксата, може да се оправи.
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 15 Сеп 2015, 18:24
Ivo_Borisov написа:При мен го е правило когато имам проблем с датчик. Придърпа така и после няма оправяне. При теб може да е тръгнал датчика. Огледай кабелите, ама щом ти се активира лесно абс значи за мен е датчик. Все пак свали и почисти датчика и буксата, може да се оправи.
Гледах кабелите и видимо са добре,предполагам преден десен ще е дето е дал грешка на диагностика. :yes:
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 16 Сеп 2015, 9:07
boksioraE39 написа:Виж при X задължително еднакви отпред и отзад. :bchug:
Няма такова нещо :!:
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 16 Сеп 2015, 20:40
Километража почна както караш с 120 да пада на 100 и пак да се вдига или 140 на 130 което значи може би заден ляв?
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 17 Сеп 2015, 11:19
Задния ляв играе с километража и километрите - да. Ако има някои за смяна - хвани си ги през буксата на ABS модула с мултицета, като най-лесен и мързелив вариант, без цапане :mhihi: Схема на пиновете в нета бол. Когато ти светнат лампите- няква зависимост топъл студен мотор има ли ?
Ubi dubium, ibi libertas
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 17 Сеп 2015, 20:57
hell's angel написа:Задния ляв играе с километража и километрите - да. Ако има някои за смяна - хвани си ги през буксата на ABS модула с мултицета, като най-лесен и мързелив вариант, без цапане :mhihi: Схема на пиновете в нета бол. Когато ти светнат лампите- няква зависимост топъл студен мотор има ли ?
Смених заден ляв и за сега се оправи пък ще видим,най-интересното ми е защо дори на празен ход сама си давашен газ... :dunno:
Регистриран на: 21.05.2011
Местоположение: г.Пловдив
Кара: E39 520 TU 1999г.
Мечтае да кара: BMW М 5
Мнение от E39 Rider » 26 Сеп 2015, 18:27
при различни гуми при мен правеше горе долу същите изпълнения даже като спирам на светофар винаги гаснеше колата .
Мнение от hell's angel » 02 Окт 2015, 9:44
То е ясно, че MSR е давал газ, ама e абсурд да е от размера на гумите. Щото ако предните са по-малки иди дойди, ама при него задните са по-малки от предните и то с по-малко от 0.5 % :mrgreen:
