Проблем с вежда...
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Re: Проблем с вежда...
Мнение от Emooo » 15 Сеп 2015, 22:26
SDLS написа:Мне, по-скоро стават някакви дупчици в силикона. Ще погледна все пак и буксата, но ме съмнява, защото като оправим силикона и се оправя за известно време. Утре мисля да пробвам с това http://www.gsstroimarket.bg/view/9255.html :paranoid:
Битума се разтича при по-висока температура. Не исъхва като силикона внимавай да не си усереш колата.
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 8.01.2009
Кара: Внимателно
Мнение от rG_ArkaN » 16 Сеп 2015, 0:47
SDLS написа:Май всички отиваме към нови стъкла на фаровете, които вървят с веждите :roll:
Дали е варянт само стъклата? Не съм се ровил из нета да проверя, но като цена със сигурност ще е по-добре от нови фарове.
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 16 Сеп 2015, 12:17
някъде бях гледал,че се продават само нови стъкла мисля в olx беше.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 16 Сеп 2015, 12:31
BorislavB написа:някъде бях гледал,че се продават само нови стъкла мисля в olx беше.
Има ги да, към 250лв. са някъде...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Кара: Внимателно
Мнение от rG_ArkaN » 16 Сеп 2015, 13:08
http://proparts.bg/product/2168/kapatsi-za-farove-komplekt-za-bmw-e60-5-ta-seria-03-07.html Тук ги има. Попаднах на линка в тема свързана с подмяна на стъклоата вместо полиране и т.н. Четох какво са писали колегите и се оказа, че са правени в Азия. Изработката била добра и пасвали добре, но правели проблеми от сорта на "Не светят веждите при включени фарове, а само на габарити". Ето линк към темата, ако някой се интересува: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=116&t=376497 !
Регистриран на: 28.04.2016
Мнение от Pandishpan » 29 Юни 2016, 14:07
Колеги, имам същият проблем, почне ли да вали и след известно време става конденз и почва да премигва ту-свети, ту-не... някой решил ли е проблема? Довечера ще пробвам да напръскам първо буксата после със силикон ако не стане...
Регистриран на: 30.06.2011
Мнение от angel9104 » 28 Авг 2017, 13:55
при мен не светеше лявата вежда,свалих фара и отворих капачето за веждата свалих платката с диодите и я закарах на ел.техник,той я пробва и ми каза че имам един диод изгорял и затова не светела веждата,поръчах диод от онлайн магазин за диоди и всичко си дойде на мястото,вече 3 месец свети без проблем и фара го залепих добре и не се пълни с вода. :yes:
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 30 Авг 2017, 15:38
angel9104 написа:при мен не светеше лявата вежда,свалих фара и отворих капачето за веждата свалих платката с диодите и я закарах на ел.техник,той я пробва и ми каза че имам един диод изгорял и затова не светела веждата,поръчах диод от онлайн магазин за диоди и всичко си дойде на мястото,вече 3 месец свети без проблем и фара го залепих добре и не се пълни с вода. :yes:
Здрасти Колега и аз имам този проблем, как успя да извадиш платката и къде е този магазин за диоди?
Няма начин да няма начин
Мнение от angel9104 » 12 Сеп 2017, 21:28
Регистриран на: 12.02.2006
Кара: харабийската
Мечтае да кара: Е36 М3 Cabrio, E93 M3
Детайли за колата: Пълно шукаритети!
Мнение от Richmond » 04 Мар 2023, 20:28
Малко е стара темата, но при мен е актуална, едната ми вежда ту работи, ту не работи, някакви идей какво може да е, предполагам най-вероятно вътрешната инсталация нещо се ебава.Като започна проблема, нямах и габарите(ангели) след потупване на фара, ангелите светваха, но веждата не.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 04 Мар 2023, 23:02
Ами започни от кабелите, често се опичат и това е резултата.
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: е60 530i
Мнение от philip_vd » 17 Сеп 2023, 19:59
Колеги в крайна сметка какъв силикон точно ползвате за запечатване на веждата отзад, защото нещо не мога да го нацеля. Вече два пъти ми влиза вода при дъжд или автомивка след залепване от моя страна. :banghead: Първия път с водоструйката и от бугсата влизаше малко, но нея ще я елиминирам със запечатване.
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 17 Сеп 2023, 20:20
PU-50 си купи ...напълно съхне за 24 часа но след 4-5 часа ще може да си караш колата.Ни най-добре е да я оставиш поне 12 часа .С тва стъкларите поставят автостъкла ,а принципно се ползва за направата на стъклопакети.А термоустойчивия се ползва по двигателя
Кара: е60 530i
Мнение от philip_vd » 24 Сеп 2023, 13:05
Здравейте отново колеги! Някой с опит в лепене на вежди на Е60 може ли да сподели има ли някакви тънкости в тази операция, защото и след последното(трето) лепене с полиуретан пак излезе много малко влага към бъбрека. Мисля си дали не е някаква остатъчна влага, която след снощния валеж и леко застудяване да е направила конденз. До сега уливах с вода веждата отвсякъде и не пропусна повече. Бугсата е затапена със полиуретан. Дали това затапване не ми прави лоша услуга и тая макар и малка остатъчна влага да не може да се изпари? :banghead:
Кара: е60 530i
Мнение от philip_vd » 24 Сеп 2023, 19:23
Назад към Е60/Е61
