Шлайфане на колянов вал
15 мнения
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Колеги този колянов вал подлежи ли на шлайфане така погледнато?
И последователно, какво трябва да се подмени, ако стане със шлайфане?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Шлайфане на колянов вал
Дали става за шлайфане може да се реши след замерване с микрометър, най - вероятно да! Никой не може да ти каже нищо по снимка и ако го направи все пак някой, просто ще е лъжа! Мерете размера, шлайф, нови лагери и газ. Да се поумува обаче и да се поразгледа добре мотора, все ще да има някаква причина що се е случило тъй. Да не се повтори филма..
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Silverlight
Мерси колега значи ще трябва да го измерим и после да го изпратя да ми го шлайфат, ако е в нормите де. Намерих ето този сервиз понеже ми е близо, ако някой е ходил при тях може ли да ми даде отзив дали е доволен или не:
http://www.remontdiesel.com/kontakti.htm
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Добре е първо да го шлайфаш докато излязе надраното, тогава шлайфиста може да ти каже, на кой ремонт или в Надин.
- Silverlight
Lenco написа:Добре е първо да го шлайфаш докато излязе надраното, тогава шлайфиста може да ти каже, на кой ремонт или в Надин.
Няма с какво да го шлайфам, иначе майстора ми каза, че когато е изкарал коляновия вал биелните лагери били изпилени докрай.
- Lenco
- Старши скрапер
То ако имаше, с какво да го шлайфаш нямаше да пускаш тема.
Носиш го на шлайф, където си разбират от работата. Уговаряш се да започнат от най-лошата и шийка и да ти звъннат, на кой ремонт ще излезе. Правиш си сметка дали може да намериш нови лагери или ще търсиш комплект вал/лагери втора употреба, като втория вариант е по-скоро за продаване.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Тоя вал ако не правен никога има сериозен шанс да може да се направи.
Стандартните ремонти са от 1ви до 3ти, но скоро гледах и биелни и основни лагери с поръчка за 4ти ремонт на едно място ..
Язви, язви, ма да прескочи 4ри ремонта, тва ще е нещо интересно
- Silverlight
ogata написа:Тоя вал ако не правен никога има сериозен шанс да може да се направи.
Язви, язви, ма да прескочи 4ри ремонта, тва ще е нещо интересно![]()
Само това място е такова другите места са здрави, но ще питам утре човека, който се занимава с това да видим, какво ще ми каже.
- ivoaudi
Още на 1 ремонт ще си спре, макс 2
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ivoaudi написа:Още на 1 ремонт ще си спре, макс 2
Напълно подкрепям мнението, защото (колкото може да се види по снимката) се вижда надраскването да е локално и то ограничено до тази шийка . Ако е хванато навреме - ще се оправи със шлайфане. Но наистина е по-добре да се открие причината за това, защото и нов вал да сложиш, пак може да се повтори ситуацията.
Добрите шофьори имат остатъци от насекоми по страничните си прозорци! - Валтер Рьорл
- Silverlight
Taricate написа:ivoaudi написа:Още на 1 ремонт ще си спре, макс 2
Майстора при който е колата казва, че може и да не е вдигнало масло до там. Може ли да е от това, че колата е карана около половин час на 1-ва скорост?
- ivoaudi
И цял живот само на 1-ва да е карана все тая, ако е всичко наред нищо няма да му се случи на мотора.Има вероятно някакъв проблем с тази шийка.Хубаво да се продуха, разгледа, оближе цялата мазилна система, особено достъпите до колянов вал и самия него.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Silverlight
ivoaudi написа:И цял живот само на 1-ва да е карана все тая, ако е всичко наред нищо няма да му се случи на мотора.Има вероятно някакъв проблем с тази шийка.Хубаво да се продуха, разгледа, оближе цялата мазилна система, особено достъпите до колянов вал и самия него.
Може ли да е станало така от кофти лагери?
БМВ 320d написа:ivoaudi написа:И цял живот само на 1-ва да е карана все тая, ако е всичко наред нищо няма да му се случи на мотора.Има вероятно някакъв проблем с тази шийка.Хубаво да се продуха, разгледа, оближе цялата мазилна система, особено достъпите до колянов вал и самия него.
Точно на това прилича, но ти би трябвало да усетиш много по-рано евентуален проблем. Почва да потреперва двигателя и сменя леко звука. После и чукане / стържене се появява , но при по-тежки случаи. Евентуално проверете маслената помпа дали работи нормално и вдига достатъчно налягане.
- Silverlight
Имаше ги тези симптоми колега, обаче аз не му обърнах внимание. Даже точно онзи ден в който се развали, като изгасих двигателя се чу едно стържене...
15 мнения
