При отвиване на капачката антифриза се покачва
Регистриран на: 24.12.2006
Кара: '98 e36 328i Тouring
Мечтае да кара: e36 ///M3
Мнение от clarcky » 13 Сеп 2015, 14:10
Здравейте колеги, имам едно питане. Понеже колата губеше антифриз, и се оказа че е от долу от разширителното казанче, където влиза в радиатора, направо купих нов радиатор и го смених. Колата също е със сменена водна помпа, термостат и нова капачка на радиатора на 2бара. С двигател м52б20 е. Колата е обезвъздушена, парно има на празен ход, стрелката не мърда от средата. Няколко дни след обезвъздушаването реших да погледна нивото на антифриза, сутрин на напълно студен двигател, забелязах че е около 2 пръста под надписа колд (може би течноста дето е загубила при обезвъздушаване, защото следя колата стриктно за теч отново и определено няма :mhihi: ) ,та когато отвих капачката да долея се чу силно изсъскване и нивото на антифриза отиде около 2 пръста над надписа колд... Нормално ли е това? Предполагам като отвих капачката колата глътна въздух и от там се покачи нивото? Има ли нужда да я обезвъздушавам отново, или да доливам антифриз? Всичко това се случва след около 15ч престой на колата, така че двигателя беше напълно студен. Поздрави!
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: При отвиване на капачката антифриза се покачва
Мнение от ивчо » 13 Сеп 2015, 14:30
Ами ти таз капачка за какво мислиш е там ? Нали се поддържа някакво налягане в системата :yes:
Може да имаш останал въздух (в което се съмнявам), но по принцип е нормално ..
Виж евентуално да смениш капачката с нова - оем или нещо добро, че само ментета виждам в последно време :evil: ) !
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 14 Сеп 2015, 21:28
Според мен не е нормално! Когато е студена,капачката се развива и системата не поема въздух или каквото и да е друго! Тогава,нивото,което виждаш със затворена капачка и след като я отвориш си едно и също.Явно клапана на твоята нещо не работи,както трябва! Той е двоен! Може и да "поема" и да "изпуска".В твоя случай дори имаш повечко количество в казанчето.Пробвай с друга капачка и купувай!
