M20b25 водна помпа
Регистриран на: 4.05.2007
Кара: m50b25 v kemper
M20b25 водна помпа
Мнение от dan4o1010 » 12 Авг 2015, 15:43
Някой знае ли от къде може да се купи водна помпа с такава лопатка за м20 защото от както я смених с колбеншмит с малко по различни лопатки колата започна да държи по висока температура от преди смяната
Re: M20b25 водна помпа
Мнение от dan4o1010 » 12 Авг 2015, 15:45
На помпата пише GMS Japan и нз от къде може да се закупи такава( просто не искаше да я качи катусках темата)
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Свищов
Кара: е30 318i touring
Мечтае да кара: по пътища без дупки.
Мнение от E30 » 05 Сеп 2015, 11:38
"...започна да държи по висока температура от преди смяната"
Колко по-висока температура ?
Има хора, в които живее Бог.Има хора, в които живее дяволът.А има и хора, в които живеят само глисти.
Мнение от dan4o1010 » 07 Сеп 2015, 9:58
Преди смяната държеше температура и с задръстване и на писта на чертата преди средата след смяната дори и в задръстване започна да качва до средата а когато си я карам леко стои между средата и предната черта на писта от тогава не съм я карал защото ме е страх да не кипне чайника
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 08 Сеп 2015, 4:26
По принцип средата е нормалната работна темперетура.. :dunno:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 08 Сеп 2015, 10:17
С нормалния за м20 термостат (80 градуса), нормално е първата чертичка или малко след нея. Поне при мен беше така с нов термостат и перфектно чиста система.
Регистриран на: 14.12.2009
Местоположение: Габрово
Кара: дърто Е30
Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Мнение от SPEED_GABROVO » 09 Сеп 2015, 23:29
При мен си седи винаги една идея преди средата,като я оставя на място и тогава отива посред.
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
Мнение от E30 » 10 Сеп 2015, 13:20
Всяка позиция на стрелката различна от "12:00" е индикация за проблем.
Така е било при всичките ми 30ки - м20б20 б23 б25 м21д24 м40б18.
Ако температурата ти е една черта преди средата би трябвало зимата да нямаш парно.
При б23 имах такъв проблем и се оказа, че термостата е задържал отворен.
Мнение от dan4o1010 » 10 Сеп 2015, 16:09
Ми зимата парното си беше ОК и винаги е била на чертата преди средата а откакто сложих новата помпа се вдигна а до сега е мърдала или ако съм в огромно задръстване и пак не стигаше до средата или като карам на Калояново или Бухово където е напълно нормално не никога не е подминавала средата сега също не подминава но бе съм я карал никъде където да вдигне такава температура а термиостата сработи със сигурност и е 80 градусов
Кара: дърто Е30
Мнение от SPEED_GABROVO » 10 Сеп 2015, 18:59
E30 написа:Всяка позиция на стрелката различна от "12:00" е индикация за проблем.
Парно си има на копеле моята,значи паля,докато я изкарам от гаража,измия предните джамове от праха и вече сме една идея преди средата и това зимата,парното си топли,всичко шест.В това отношение е префектна моята,не знам,може би, защото карам само с концентрат на антрифриза,без да го разреждам.Но моята е като на колегата преди,само в натоварени обстановки вдига до средата или на място ,иначе преди средната черта си стои.
Мнение от M10 » 10 Сеп 2015, 20:10
Не съобразих, че всички мотори които съм имал, са били с по-голям от оригиналния радиатор :oops:
Само на доста пипан М42 с тдс радиатор и стандартния за М42 88гр термостат, ковеше средата. М10-М20 са с 80 градусов и с големия радиатор няма как да загреят толкова. Парното изчезва с термостат на 71гр, с 80 е добро.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 11 Сеп 2015, 7:26
SPEED_GABROVO написа:може би, защото карам само с концентрат на антрифриза,без да го разреждам
Можеш ли да кажеш с каква цел караш със сироп? :roll:
Мнение от E30 » 11 Сеп 2015, 11:21
Kroki написа: Можеш ли да кажеш с каква цел караш със сироп? :roll:
Не знам дали ти се е случвало, но аз съм мерил концентрат, който съм закупил
току що от магазина. На етикета пише -60 а машинката си показва -30.... е за къде
да го разреждаме повече ? :)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 11 Сеп 2015, 18:06
E30 написа:
машинката не е фризера :winky:
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 12 Сеп 2015, 8:51
E30 написа:
Нямах предвид температурата, а това че концетрираният антифриз е доста по-гъст и съотвено течността се движи по-бавно по водните магистрали, товари се повече помпата и т.н. Хората, не случайно са го измислили да се разрежда.
