Нямам вакуум!!! 320д 136кс
Регистриран на: 5.10.2012
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320D, MERCEDES W203 C220CDI
Мечтае да кара: всичко!
Мнение от bayern1 » 05 Сеп 2015, 22:15
Здравейте колеги, шофирам Бмв 320д 136к.с. и проблема ми е, че вакуум помпата не прави достатъчно налягане, педала на спирачките е твърд когато колата не е на оборот. Направих тест, махнах марчкуча от вакум помпата сложих пръста на изхода на помпата и никой.. съвсем леко смуче, проблема продължи след като купих втора употреба помпа сложихме и отново същата история. Днес решихме да сложим друга помпа, но без ефект. Направо съм се отчаял от тази кола заради този вакум. Къде може да е проблема според Вас колеги?
Re: Нямам вакуум!!! 320д 136кс
Мнение от bayern1 » 06 Сеп 2015, 13:36
3 сменени вакуум помпи втора употреба без резултат!
Регистриран на: 25.05.2015
Мнение от babyn400 » 07 Сеп 2015, 20:52
провери дали в серво апарата има масло,ако има значи ти е заминала мембраната.Аз преди 3 месеца смених помпа на бмв 318и е 46 бензин 143кс ....сервото се поврежда ако помпата е развалена..друг вариант според мен няма.Помпата има един клапан който се затваря и отваря,ако е развален тоя клапан както беше при мен от помпата отива масло към сервото и така ...смених ги и двете и нямам проблем около 300 лева ще ти излезе ремонта 200лв за помпа (нова)и 60лв за серво 2-ра употреба..ако имаш въпроси питай на лично съобщение.Поглени клипа по-доло.
https://www.youtube.com/watch?v=hVutj2bFrLs
