Новата ежедневка 525 TDS
61 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: Новата ежедневка 525 TDS
Пълен ментак са тея стелки..не миришат, пасват, ама за 12 месеца шофьорската се проби... Дет се вика матряла слабДелян написа:ивчо написа:Тези също ми бяха привлекли вниманието - http://autokazakov.bg/product/321/stelk ... hasti.html
На Petex са, като тези, които си взех, но на по-висока цена![]()
Аз лично не харесвам шарката на оригиналните. Иначе да, като качество са по-добри.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
Като те знам как се отпускаш на най-десният педал - нищо чудно
Иначе Ники ги кара няколко години, но и той беше казал, че шофьорската е тръгнала...
За мен си струват парите
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
325_TDS написа:Здравейте и за много години на всички! Да разкажа какво се случва с колата последно време. Края на октомври, на излизане от паркинга една Астра ми връхлетя странично и я нанизах в предна дясна врата, това са щетите:. На него вратата му хлътна една педя навътре
Като цяло това са ми единствените проблеми с колата, няма сутрин да не е запалила от четвърт, маслото не е мръднало от максимума за 6000 км пробег, с един резервоар спокойно правя около 1000 км пробег, като повечето са магистрала.
Иначе малко по малко си я глезя. Свалих и изпрах всички плафони и смених де що имаше потъмняла крушчица, смених оправих си и неработещите лампички на таблото, ключовете за фарове и мъгленки, също и подсветката на климатика:
Смених стоповете с оригинални, успях да си намеря доста запазени, да не кажа като нови:
Благодарение на Весо песа си имам комплект рециклирани фарове, трябва да им взема едни крушки Philips Extremevision и ги мятам на колата:
Смених си гарнитурките на всм. колектор, изчистих егр-а и го затапих, смених си и поленовия филтър, и амотресьорите на задния капак:
Сложих си и дървена топка на скоростния лост, каквато трябва да бъде, че моята беше гумена. Смених и ръкохватката на ръчната с кожена:
Купих си и оригинални мокетни стелки, като дойде време да ги слагам ще ги щракна. Сега си търся и гумени за зимата, че тези с които съм в момента са много зле.
Ето и малка фотосесия от днес, използвахме хубавото време. Колата има доста външни забележки, но мисля че се получиха красиви снимки:
Колега, какво им баяхте на фаровете? Моите видимо не са изгорели, ама колко не светят само аз си знам, а не смея да им слагам по-яки свещи да не грейнат изведнъж
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- 325_TDS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: Чирпан/Бургас
- Кара: 120L/E28
- Мечтае да кара: E24
- Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Късите са галванизирани на ново, дългите само са измити.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
- alchohol
325_TDS написа:Късите са галванизирани на ново, дългите само са измити.
- 325_TDS
- Кара: 120L/E28
Такаа, ето че вече минахме едно малко обслужване, смених си и тампоните на задния мост, че завиваше като фадрома вече
. Тампоните на задните носачи и те ще се сменят, че са зУе. След това ще отнесе едни нови биалетки на стаб. щангата и едни нови черешки и минаваме към предницата. Да питам също как стои въпроса с кората под мотора, че моята няма. Гледах някакви в ем комплект... други варианти има ли?
- 325_TDS
- Кара: 120L/E28
Колеги може ли малко помощ за проблема ми? От известно време колата не пали студена- пада нафтата. В началото го правеше само под наклон, когато задницата е на ниско, после изцяло спря да пали. Помпата с резервоара я чувам, че работи като дам контакт, гледам по тръбичката, че отива нафта към гнп-то като е на контакт, но като върна ключа се връща назад, което мисля, че не трябва да е така. Също така се виждат балончета въздух в тръбичката към гнп-то. На 995 ми завършва помпата, ако е от значение. Някакви идеи?
325_TDS написа:Колеги може ли малко помощ за проблема ми? От известно време колата не пали студена- пада нафтата. В началото го правеше само под наклон, когато задницата е на ниско, после изцяло спря да пали. Помпата с резервоара я чувам, че работи като дам контакт, гледам по тръбичката, че отива нафта към гнп-то като е на контакт, но като върна ключа се връща назад, което мисля, че не трябва да е така. Също така се виждат балончета въздух в тръбичката към гнп-то. На 995 ми завършва помпата, ако е от значение. Някакви идеи?
Ами имаш загуба на херметичност по горивната система , теч от дюза , маркучлета за обратна нафта , някъде по помпата , около горивния филтър ( както и самия той ) и т.н. Както и клапана на помпата който поддържа определено налягане в нея и в него влиза обратната нафта също може да е . Първо огледай за видими течове макар и малки . От резервоара към филтъра някъде също може да пропуска , погледни и отдолу . Има подобен случай на свръзка след резервоара ама и ще ухае
- 325_TDS
- Кара: 120L/E28
Мдаа, тая тема хвана 2 пръста прах. Проблема с паленето се оказа нещо много просто и глупаво- беше се развил клапана в/у гнп-то. Стегнах го и си пали от четвърт. Да разкажа какво съм свършил по колата до тук. Една вечер на прибиране от работа си седя в задръстване и ооооп педала на спирачката потъна. Оказа се изгнила спирачна тръбичка отзад. Смених ги всичките от помпата на абс-а до задните колела.
Смених и пълен комплект маховик+съединител+ тампони на кутията+ масло на кутията. Маховика се оказа плътен и с 2 кила по-лек, а феродовия е с демферни пружини:
Реших да си изчистя кората на предния капак и като я свалих оп- изненада, някой е лепил шумоузолация:
Време беше да махна гадните фарове:
Намерих си оригинални мокетни стелки, малко се оказа, че са за Е32, ама тва не е от значение
и един М волан малко сложих:
И днешната занимавка. Сложих си голям борд с управлението от мигачите:
мястото на малкия борд
изрязано безмилостно
мост от пин 9 към пин 17, понеже не намерих буксата под седалката
преди
по време на
след
и воала
Нещата, които не съм снимал са нови черешки и тампони на задните макферсони, обух ббс-ите с Hankook Ventus Prime 2 225/55/16 и си събрах пълния комплект инструменти в багажника.
https://www.youtube.com/watch?v=LrknYI3 ... e=youtu.be
преди
по време на
след
и воала
- 325_TDS
- Кара: 120L/E28
Айде оправяй го и да ги съберем пак.
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Динко не ти ли омръзна това комби вече
,че съм му намерил хубаво място за сервизиране
ТДС - Турбо Див Селянин
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Гелее, тук май ще удариш на камък
Динч, няма се даваш
Динч, няма се даваш
- 325_TDS
- Кара: 120L/E28
Колеги, колата се продава. Ето линк към обявата: http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=ahpewg
61 мнения
