пръскачки на чистачки
16 мнения
- e36monsta
- Регистриран на: 8.01.2015
- Кара: m52b20 i kawasaki kx250 1999
- Мечтае да кара: 2002 tii
Колеги имам проблем с пръскачките един ден слизам паля и като дръпна лостчето да ми пусне течност за чистачките не пуска нищо,а попринцип си работеха просто ей така от само себе си един ден спряха да работят.Ако може да дадете някакви предложения от какво може да бъде ще е супер
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Re: пръскачки на чистачки
e36monsta написа:Колеги имам проблем с пръскачките един ден слизам паля и като дръпна лостчето да ми пусне течност за чистачките не пуска нищо,а попринцип си работеха просто ей така от само себе си един ден спряха да работят.Ако може да дадете някакви предложения от какво може да бъде ще е супер
Провери първо моторчето и от там нататака по веригата лoстчето дали контактува и в краен случай пръскалките, но няма как да спрат едновременно и двете.
Последна промяна dynalias на 02 Сеп 2015, 20:32, променена общо 1 път
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
помпа чуваш ли ? ако не я чуваш е изгоряля
ако пък не или се е ее запушило нещо .. може и пръскалките да са се задръстили
нови не са скъпи
нови не са скъпи
- e36monsta
- ricky
- Регистриран на: 15.08.2010
- Кара: Гаражна е36-ца..!
- Мечтае да кара: Е36 без забележка..
- Детайли за колата: Италиянска мадама родена през '93
Разплети едно телче от жило (от велосипед примерно) и с него прочисти дупчиците, при мен имаше ефект.
Големите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат случки, а малките умове обсъждат хора..!
.Те колегите го казаха,класните автомобили са със задно или двойно,предното предаване изобщо не фигурира,то е създадено за автомобили без никакъв спортен дух,да те вози от т.А до т.Б. цитат....
- e36monsta
ricky написа:Разплети едно телче от жило (от велосипед примерно) и с него прочисти дупчиците, при мен имаше ефект.
то помпичката ни стон ни вопъл издава като цъкна да пущи водица
- Cobb
- Регистриран на: 7.02.2009
- Местоположение: Плевен
- Кара: E36
- Мечтае да кара: V8
Свали помпичката, в долната част има малка дупка - колкото да вкараш тръбичката на флакон WD40. Пълниш и източваш със спрея няколко пъти, после закачаш и пробваш пак. Ако не се ползва известно време клеясва и спира да върти, но не означава, че е изгоряла.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Ако ти работи помпата но не тече вода, провери под изолацията на капака под самите пръскачки има филтърчета, който се сещаш за толквоа години дали някой ги е чистил. Мен ми работеше машинката но от 4 дюзи излизаше само от едната адекватно, а от другите 3 едвам едвам. Директно прескочих филтрите с маркучето като ги махнах и вече си пръска както трябва
Това са възвратни клапани и е желателно да се махат. Запушват се рано или късно и после - джоб вода в изолацията на капака. Без тях водата идва точно толкова бързо, колкото и с изправни клапани.
Помпите отказват обикновено, когато се ползват рядко и течността за чистачки е менте или само вода. Както каза колегата - клеясват, та дори и ръждясват обилно вътре.
Като се свали помпичката, се разглабя пластмасовата й горна част - капака. Пръска се обилно с ВД и след престой витлото на моторчето се развърта с помощта на клещи. След тази интервенция вече две години ми работи като нова и не е спичала отново. 5 литра казан течност ми стига за година, което показва че рядко пръскам през големи паузи
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- Cobb
- Кара: E36
Ами аз не можах да я разглобя и затова карах през дупчицата, но пак свърши работа.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
помпа не съм разглобявал, но за пръскалките се запасете с МНОГО търпение...
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Тези горните пръскалки са с подгряване и може би могат да се разглобяват, но нормалните не виждам как :
За да не създавам нова тема, ще пиша в тази на колегата. На мен пръскачките работят, или по точно работеха и двете, като от седмица-две насам, вече работи само дясната. Дали нещо не е запушена лявата, или пък да е сдала багажа?
http://picbg.net/img.php?file=549054b63eccc719.JPG
Обикновените пръскалки не се затлачват и запушват. Ето този клапан преди тях, горе показан на снимката прави проблем! Направо го махате и маркуча директно в цицката. Без него водата идва точно толкова бързо, колкото и с изправен такъв.
- steeN
streetz написа:Тези горните пръскалки са с подгряване и може би могат да се разглобяват, но нормалните не виждам как :
обикновенните бяха доста евтини по спомен. там по-добре нови... но тия с подгряване много боли цената.
16 мнения
