Проблем с автоматика
28 мнения
- a4koy
- Регистриран на: 8.11.2009
- Мечтае да кара: БМВ 520 е39
Здравейте колеги.Вчера ми се случи нещо странно.Спирам на място включвам на Р и гася колата,музиката работи около 10на минути.Тръгвам да паля,не върти стартера...викам си толйова бързо ея ми падне тока ли...но дори и не върти грам.При което търся проблема в тока.Замислих се че поне щеше да върти дори и да има слаб ток.Гледам на таблото показва че съм на директна,долу скоросъния лост е на Р.Следователно на директна няма как да запали.Мърдам нагоре надолу всички пррдавки,но на таблото стои Д.Свалих клемата на акумулатора евентуално да се рестартира нещо,но не помогна.Къде може да е проблема?
Only God Can Judge Me!!!
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Проблем с автоматика
Отвори кутията със компютрите на мотора и на скоростите (под десния филтър за купето) и почисти буксата на компютъра на скоростите. Имаше тема някога много отдавна за този проблем.
- SHeRiFa
- Регистриран на: 27.08.2012
- Кара: БМВ е39 2.0i
- Мечтае да кара: Е38 4.4i
Закачихме я на диагностика,изкара грешки свързани с автомата,чистим ги и пак се появяват,но Директната си остана.Сменихме кутията на ръчен режим ,върнахме автоматичния същото.Накрая проверихме бушон 15 и 38 (на 1 ред са) беше изгорял,сменихме го ,запали и изгоря пак,генератора явно генерира повече ток и го изгаря.Има възможност нещо по кутията да е окъсило и да го изгори,сега вместо 7.5 е с 10 ампера и няма проблеми.Ако отово изгори и светне "батерията" да сменя бушона и да извадя буксата за генератора.
Andare Dopo Dio!
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Едва ли ще е "генератора" защото ако беше той нямаше да е само този изгорелия бушон. Долу до лоста сменят ли се светодиодите като се мести лоста?
- spacepl
Да слагаш по-големи бушони от предписаните определено не е добра идея.
- alachr1
- Регистриран на: 19.12.2012
- Местоположение: охрид МК
- Кара: е39 530д 2001
a4koy написа:Здравейте колеги.Вчера ми се случи нещо странно.Спирам на място включвам на Р и гася колата,музиката работи около 10на минути.Тръгвам да паля,не върти стартера...викам си толйова бързо ея ми падне тока ли...но дори и не върти грам.При което търся проблема в тока.Замислих се че поне щеше да върти дори и да има слаб ток.Гледам на таблото показва че съм на директна,долу скоросъния лост е на Р.Следователно на директна няма как да запали.Мърдам нагоре надолу всички пррдавки,но на таблото стои Д.Свалих клемата на акумулатора евентуално да се рестартира нещо,но не помогна.Къде може да е проблема?
колега откачи ја буксата од сензора на картера (oil level sensor) и сложи нов бушон 15 запали колата и карај и пиши как е
- a4koy
gentata написа:Едва ли ще е "генератора" защото ако беше той нямаше да е само този изгорелия бушон. Долу до лоста сменят ли се светодиодите като се мести лоста?
Да долу се сменят,така ми каза пича които се занимава,откачихме буксата за генератора за да не изгори бушона.
alachr1 написа:a4koy написа:Здравейте колеги.Вчера ми се случи нещо странно.Спирам на място включвам на Р и гася колата,музиката работи около 10на минути.Тръгвам да паля,не върти стартера...викам си толйова бързо ея ми падне тока ли...но дори и не върти грам.При което търся проблема в тока.Замислих се че поне щеше да върти дори и да има слаб ток.Гледам на таблото показва че съм на директна,долу скоросъния лост е на Р.Следователно на директна няма как да запали.Мърдам нагоре надолу всички пррдавки,но на таблото стои Д.Свалих клемата на акумулатора евентуално да се рестартира нещо,но не помогна.Къде може да е проблема?
Колега коя и къде е тази букса.Да търся ли канал или може да легна под нея да я спра (ако е на картера).Бушон 15 ампера мисля че е много при положение че искат 7.5.
- alachr1
На картера
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
a4koy написа:gentata написа:Едва ли ще е "генератора" защото ако беше той нямаше да е само този изгорелия бушон. Долу до лоста сменят ли се светодиодите като се мести лоста?
Да долу се сменят,така ми каза пича които се занимава,откачихме буксата за генератора за да не изгори бушона.alachr1 написа:a4koy написа:Здравейте колеги.Вчера ми се случи нещо странно.Спирам на място включвам на Р и гася колата,музиката работи около 10на минути.Тръгвам да паля,не върти стартера...викам си толйова бързо ея ми падне тока ли...но дори и не върти грам.При което търся проблема в тока.Замислих се че поне щеше да върти дори и да има слаб ток.Гледам на таблото показва че съм на директна,долу скоросъния лост е на Р.Следователно на директна няма как да запали.Мърдам нагоре надолу всички пррдавки,но на таблото стои Д.Свалих клемата на акумулатора евентуално да се рестартира нещо,но не помогна.Къде може да е проблема?
Иска да каже предпазител №15 да го смениш с правилния ампераж 7,5А .
- SHeRiFa
7.5А сложа ли и изгаря веднага.Изгори 2 бушона и повече нямаше
Andare Dopo Dio!
- aivanov99
- Регистриран на: 11.10.2014
- Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Да ни би да слагаш от онея китайски бушончета дето са 10 бр. за левче? Доста съм патил от такива.
- SHeRiFa
- spacepl
Добре де това, че гори бушон означава, че не генератора прави повече ток, а че консуматорите на дадената верига консумира повче ток от предвиденото. Бушон 15 е за диагностичната букса, управлението на мотора, диагностиката на маслото. Пробвахте ли както каза колегата по-нагоре да изключите датчика за маслото на картера? Прегледахте ли в кутията с компютрите как е буксата на компа на автомата ( а и на мотора) ?
- SHeRiFa
Проблема се появи в Неделя 31.08 ,в Понеделник вече го оправихме,от 7.5 сложихме 10А бушон инямаше проблем 2 седмици.Вчера Неделя 13.09 (неделята ми е каръшка явно) отново сутинта се опитах да запаля,но стартера не завъртя,а се чу един звук (когато старера е завъртял вече).Същата работа.В Пловдив имаше голям дъжд и минах през някоя друга локва,но не с висока скорост.Колата си работеше нормално.Сутринта си запали без проблем,но на следващата сутрин когато времето беше влажно ,не се получиха нещата.Има ли вероятност датчика за нивото на маслото да е укасила и да гори бушона?Каза ми да сложа 30А и да закарам колата при него (майстора).Ако вземело да пуши да извадя клемата на акумулатора.Малко ме притеснява това.Намирам се на около 25-30 км от него.Ако е тази букса ,какво общо има тя с автоматика.И какво общо има бушон №15 с автомата?
Andare Dopo Dio!
Да не страдаш от раздвоение на личността? Не разбирам защо пишеш от 2 профила, избери си един и пиши от него
28 мнения
