Седалки с памет, проблем.
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 29 Авг 2015, 23:50
От известно време насам, забелязвам, че седалките си "забравят" запаметените позиции.
За пример: Запаметявам 3 позиции. Няколко дни помни без проблем и след време забравя, че има 3 позиции и тази позиция, която съм в момента става запаметена следователно на 1, 2 , 3.
Втори пример: Пак имам запаметени 3 позиции. Местя седалката максимално назад и остава така 30мин. След това натискам позиция 1 и нищо, пак се е запаметила сама тази позиция следователно на 1, 2, 3.
Накакви идеи.
Кара: мфили
Re: Седалки с памет, проблем.
Мнение от cod-cdbp » 30 Авг 2015, 0:01
Да не риташ бутоните като се качваш/слизаш ? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 16.06.2012
Кара: Е39 530DA/ E34 520i 24V
Мечтае да кара: S65 AMG
Мнение от W140_S600_V12 » 30 Авг 2015, 0:30
И аз имам същия проблем. Преди бях пуснал и тема. Проблемът си остана нерешен, никой не знае какво се случва.
Мнение от ivailo0 » 30 Авг 2015, 1:43
cod-cdbp написа:Да не риташ бутоните като се качваш/слизаш ? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Със сигурност не.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 30 Авг 2015, 20:19
Пробвай дали като промениш няколко от позициите на седалката, при натискане на бутона с паметта, не се възстановяват някои от направленията. Примерно да остава да не мърда само напред-назад.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от ivailo0 » 30 Авг 2015, 21:31
Ще пробвам при следващото "забравяне" на позициите с натискане на M, но едва ли ще помни нещо.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 30 Авг 2015, 22:37
Колеги, управлението на седалките с памет, положението на огледалата и волана се командва от GM модула по P-bus. Копчето за памет има връзка с модула по същия този P-bus и при натискане на бутон 1, 2 или 3 информацията се обработва от GM модулаи се подава на модулите, в които е записана информация за положението на седалки, огледала, волан.
Положението на седалката се запаметява в модула, който е в самия бутон. Положението на огледалата се запаметява в модула, който е в шофьорската врата, а положенито на волана, мисля, че пак в бутона на седалката.
Та ако има проблем със запаметените позици на седалки, огледала и волан, предполагам, че проблемът е в GM модула.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 6.08.2014
Кара: 523i
Детайли за колата: e39 1996 г.
Мнение от sakata01 » 02 Сеп 2015, 19:48
Колега, да не би да има скъсана жица в маншона между вратата и купето?
Мнение от ivailo0 » 03 Сеп 2015, 0:44
Ще погледна, но едва ли.
Регистриран на: 2.07.2015
Мнение от bmwE53 » 03 Май 2016, 15:40
На моята Е53 пък тотално отказа да запаметява позиции 1,2 и 3 / преди си работеха / иначе всички останали копчета си работят, възможно ли е да има някаква платка само за паметта и от там да идва проблема
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 04 Май 2016, 21:39
Ако е от тези, дето позициите се запаметяват в модула, на който са и бутоните - то един американец беше писал, че е стигнал до определен извод, но за съжаление модулът не може да се ремонтира.
Според него от многото запаметявания на настройки, след време се износва паметта EEPROM в управляващия микроконтролер и започва да си губи настройките и да прави глупости.
Беше направил собствена разработка: върху оригиналната платка - заместителен микроконтролер, който да я управлява. И му беше написал повечето от функциите, с изключение на няколко излишни.
Видно от случая, самата платка си е наред, а проблемът е в паметта на микроконтролера --- и дето глупаците не са предвидили, че ще се износи от презаписване. Ако са искали (и ако са се сетили) е можело да вземат мерки, за да изкара и 3 по 15 години.
А може и нарочно да са го направили така - в рамките на предвиденото износване и подмяна на дефектирали модули - все пак голяма част от печалбите идват от там.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 07 Май 2016, 13:38
и моята се шашка така понякога :dunno:
