бмв 750i 2006г гори много масло
45 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Re: бмв 750i 2006г гори много масло
Сменяй гумичките това е проблема аз на моята 760ка ги смених ивсичко се оправи
- bmwfena
- БМВманиачения
dobromir написа:Сменяй гумичките това е проблема аз на моята 760ка ги смених ивсичко се оправи
ми ако се наложи
значи днес свалихме клапана -картерни газове ооо-ужас и двата скъсани -свалихме ги и ги сменихме -като че ли малко пушенето намаля -има разлика чувствам катож гледам в огледалото-а дали няма масло което да доизгаря от преди процедурата
ето иснимка
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Ако не сте свалили и изчистили колектора, то да вътре има масло което трябва да доизгори. Покарайте малко и дано да се е оправило, ако не гумички. Успех!
- bmwfena
- БМВманиачения
vlado6669 написа:Ако не сте свалили и изчистили колектора, то да вътре има масло което трябва да доизгори. Покарайте малко и дано да се е оправило, ако не гумички. Успех!
със сигурност пушенето намаля-но още си го има-колектор не сме пипали-днес пак проверих маслото -1400 км от смяната-не е мръднало
- dobromir
- Кара: Бмв
И какво стана пуши ли още колата . .
- dobromir
- Кара: Бмв
- bmwfena
- БМВманиачения
dobromir написа:И какво стана пуши ли още колата . .
да - и интересното е че пушо когато си иска--но никога в движение а на место тия дни пак ще проверя маслото дали катализаторите не са пълни с масло от преди смяната на гумените джаджи за картерната вентилация
- dobromir
- Кара: Бмв
Няма какво да мислиш колега гумички е .. по време на движение няма да пуши остави колата 2 мин да работи на място дай рязко газ и виш как ще пуши .. гумичките са вси големи бензинови мотори на бмв страдат от този проблем моята кола е купена от варнакарс бмв нова на реални 105000км и пак има проблем с гумичките изпичат се от температурата ..
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
С тези N двигатели бмв тотално са се о.рали. Имам голямо желание да взема е63 645 или 650 но не искам да карам масларка и да доливам на 1000..1500км... Проблема е че и да се сменят гумичките не е гаранция че ще се оправи. Бил сьм свидетел и на такьв момент...
- bmwfena
- БМВманиачения
dobromir написа:Няма какво да мислиш колега гумички е .. по време на движение няма да пуши остави колата 2 мин да работи на място дай рязко газ и виш как ще пуши .. гумичките са вси големи бензинови мотори на бмв страдат от този проблем моята кола е купена от варнакарс бмв нова на реални 105000км и пак има проблем с гумичките изпичат се от температурата ..
докато не вземе да ми изчезва маслото мотора няма да го отварям-трябва да съм сигурен че проблема е там-ако на 2000 км ми харчи литър масло хич няма да я пипам --а и откъде да съм сигурен дали катализаторите не ми са пълни с масло---представете си 1000+лв дето ще дам и накрая пак да продължи да пуши-кво правим тогава
трябваше да и взема кастрол 10-60 да вида аз аз пак се метнах на евтините масла--сам съм си виновен
- dobromir
- Кара: Бмв
Колега пробвай да оставиш колата да работи 2-3 мин на място и после подай рязко газ и виж дали ще пуши син дим ... А доколкото до маслото моята кола винаги съм я карал с кастрол О/30 както я дават от завода смених го с 5/30 да видя дали ще спре да пуши , но беше напразно не е от маслото .. Дано да премахнеш проблема . Поздрави !
- bmwfena
- БМВманиачения
dobromir написа:Колега пробвай да оставиш колата да работи 2-3 мин на място и после подай рязко газ и виж дали ще пуши син дим ... А доколкото до маслото моята кола винаги съм я карал с кастрол О/30 както я дават от завода смених го с 5/30 да видя дали ще спре да пуши , но беше напразно не е от маслото .. Дано да премахнеш проблема . Поздрави !
пропушва--но понеже съм имал коли с гумички за смяна--не е ли нормално при тоза проблем когато оставиш колата топла 10-15 мин като запалиш да изкара един облак син дим отзад и да изчисти--а при мен това нещо го няма или при това недоразумение N моторите влияят други физични закони
- vlado6669
пропушва--но понеже съм имал коли с гумички за смяна--не е ли нормално при тоза проблем когато оставиш колата топла 10-15 мин като запалиш да изкара един облак син дим отзад и да изчисти--а при мен това нещо го няма или при това недоразумение N моторите влияят други физични закони![]()
N са по-специални, най-добре пушат след малко празен ход
- bmwfena
- БМВманиачения
vlado6669 написа:пропушва--но понеже съм имал коли с гумички за смяна--не е ли нормално при тоза проблем когато оставиш колата топла 10-15 мин като запалиш да изкара един облак син дим отзад и да изчисти--а при мен това нещо го няма или при това недоразумение N моторите влияят други физични закони![]()
N са по-специални, най-добре пушат след малко празен ходСменете гумичките с ревизия на мотора и ще ви радва дълго след това!
кола с такъв мотор повече няма да си купя -първата и последната с тоа калпазанин под капака
45 мнения
