Oil level sensor или датчик за нивото на маслото
24 мнения
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Имам едно питане относно въпросния датчик с партномер: 12617508001
Опасявам се, че не работи заради следната картинка:
Старо/Ново масло и разлика в количеството:
Това, че скрапта си поизгаря някой литър е ясно и не е повод на коментар.
Тоя датчик може ли да го проверим някакси дали работи? Да речем с мултицет или друг похват, че не е проблема лампата на таблото (тя свети при контакт) като запаля изгасва.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
- deyan-enchev
Re: Oil level sensor или датчик за нивото на маслото
Нямам, досега да съм го закачил няколко пъти. Кой има?
- shopa_bs
- Регистриран на: 22.09.2012
- Кара: e46 330ci
- Мечтае да кара: e92 m3
- Детайли за колата: Добра е , но има някои пропуски!
Здравей колега,
наскоро и аз се питах същото нещо. За съжаление се оказа, че не може да се провери или поне не толкова лесно. Ето и темата ми:
viewtopic.php?f=34&t=395561 .
Ако все пак откриеш някакъв начин сподели, ще бъде интересно.
DSC off -> FUN on
Тези датчици доста често дават проблеми,дори на автомобили на 3-4 години .Сменяй с нов,няма оправия !
Доколкото съм запознат, ако ти е намаляло маслото, лампата (червената) свети още 1-2сек след като запалиш, а ако е на ниво гасне веднага. Аз така и така му нямам доверие и през определен интервал от километри си го проверявам ръчно.
- deyan-enchev
Моята лампа за налягането винаги си свети 1-2 секунди след като запаля и никога не гасне веднага.
Независимо какво масло слагам, поръчвал съм Кастроли от Англия, от ПроСпийд Мотул съм слагал - все си седи малко след паленето да свети.
Вече явно ще започвам ръчно да го проверявам по-често, макар и че ще сменя датчика.
doomy525 написа:през определен интервал от километри си го проверявам ръчно.
Най-добре и по-вярно от това няма ,за съжаление на по-новичките вече като няма пръчка ,а мери само през менюто е малко дърво
Другия вариант е да има проблем с тялото (ниско налягане по магистралите на маслото и затова да свети). Ама там май става дълга и широка
- Bavarcho
- Пантерчо
doomy525 написа:Доколкото съм запознат, ако ти е намаляло маслото, лампата (червената) свети още 1-2сек след като запалиш, а ако е на ниво гасне веднага. Аз така и така му нямам доверие и през определен интервал от километри си го проверявам ръчно.
да кажа за Е39 за незнаещите..
Има два датчика за маслото - един за налягане който седи на конзолата на масления филтър, един за ниво на маслото който седи от долната страна на картера. Когато намалее нивото на маслото на таблото светва жълта лампа (същата която светва в червено) Лампата свети червено ако няма достатъчно налягане, сиреч ако свети повече от обичайното след като запалиш има проблем.
Когато се прецака датчика в картера започва жълтата лампа да свети постоянно. (чат пат светва за повечко време) Не е да спре да дава информация и лампата да не светне в жълто повече.
На повече от 50% от Е46-ците и на повече от 30-тина% от 39-ките им е прецакан датчика в картера.
п.с. Имам БМВ скенер, без пари ще го проверим, само пиши да се разберем кога ще е
Последна промяна Bavarcho на 27 Авг 2015, 16:56, променена общо 1 път
- deyan-enchev
Принципно на мотора му правихме промивка наскоро, по-време на една смяна на масло.
Ползвах някъв препарат за почистване дори, работи там с него, после точиш и наливаш новото масло.
Винаги така е светила лампата за налягането и не ми пука особено за нея.
То мотора е евтин и дори да се строши нещо лесно се прави, за датчика ниво ме интересуваше и дали се вижда с няква диагностика - в което се съмнявам.
- Bavarcho
- Пантерчо
Пак ти казвам с БМВ скенер е най-лесно да се види. Мога да се обзаложа че датчика ти е заминал и опцията за проверка на налягане на маслото е махната за да не свети жълтата лампа чат пат..
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Моя в картера е заминал, знам от INPA, но на таблото нищо не свети.
- alachr1
- Регистриран на: 19.12.2012
- Местоположение: охрид МК
- Кара: е39 530д 2001
Bavarcho написа:Пак ти казвам с БМВ скенер е най-лесно да се види. Мога да се обзаложа че датчика ти е заминал и опцията за проверка на налягане на маслото е махната за да не свети жълтата лампа чат пат..
колега имам bmw scanner и каде мога да видам в LCM ли
- Bavarcho
- Пантерчо
alachr1 написа:Bavarcho написа:Пак ти казвам с БМВ скенер е най-лесно да се види. Мога да се обзаложа че датчика ти е заминал и опцията за проверка на налягане на маслото е махната за да не свети жълтата лампа чат пат..
да, в кодинг дата..
24 мнения
