Проблем при смяна на ИКЕ с по-ново ИКЕ
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 21 Авг 2015, 11:04
Колеги замених тблото с външно ИКЕ с онези по нови модели
резултата е никакъв оборотомер и темературата на макс. свети и абс?
може ли да се оправи това или не ставаше препрограмирането за о стари модели/.?
Регистриран на: 25.04.2008
Кара: BMW E60 M54B30
Мечтае да кара: BMW X6 M Power
Re: Проблем при смяна на ИКЕ с по-ново ИКЕ
Мнение от idle_hands » 21 Авг 2015, 18:29
Колега, до колкото виждам ти свети дота. Сменен ли е ВИН-на с този на колата?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 21 Авг 2015, 23:01
Това табло е само за мен. Мятай го към Бургас, аз обещавам да го направя да работи нормално :mhihi:
Провери със скенера, дали е поставена отметката за информация по Can шина, 99% съм сигурен, че в това е проблема. Махни отметките за информация по Can, защото при теб няма такава шина и след това кодирай таблото за твоята кола.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 22 Авг 2015, 0:38
Защо смени твоето с това табло ..... заради изнесения модул на старото ли ?!
Петър каза , аз също мисля , че там е проблема ....
Ако не можеш да се оправиш , "свиркай" (стига да намеря свободно време , ще го оправиме :mhihi: ).
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 22 Авг 2015, 9:48
ares2 написа:Колеги замених тблото с външно ИКЕ с онези по нови модели
Намери някой да ти го прекодира и всичко ще ти се оправи.
Най-добре е да му се смени и ВИН-а, но и без ще стане, само ще ти свети точка до дневния километраж.
ПС. Проблем е само, ако смениш по-ново табло, с такова с външно ИКЕ.
Мнение от stony1 » 22 Авг 2015, 11:06
metodi80 написа:Защо смени твоето с това табло ..... заради изнесения модул на старото ли ?!
Някой му го е подарил, защото е от англичанка и сега Владо от чисто любопитство се опита да го подкара на неговата кола. Абе чиста проба лудяга :mhihi:
Тези с външното IKE са по-лесни за прекодиране и аз лично ги харесвам повече от таблата с интегрирано IKE.
Българския вариант:
Мнение от metodi80 » 22 Авг 2015, 12:20
stony1 написа:Тези с външното IKE са по-лесни за прекодиране и аз лично ги харесвам повече от таблата с интегрирано IKE.
Изобщо по -старите ( с външното IKE) , са по читави ......
Пример - на колкото такива табла съм сменявал лентов кабел ,при демонтажа на лентовия кабел от дисплея , контактните повърхностти на дисплея се запазват здрави (като нови ) , при тези по -новите табла в това отношение са много по -зле (особено на х5) , свалям кабела по най -финия и внимателен начин , обработвам го сума време, с различни срества и на края пак се намира някоя контактна повърхност да е прекъсната (пак се оправя , но по -трудно) ..... и не само в това отношение (просто го дадох като пример)
Просто по -старите са си ги правили по качествени ....
Мнение от ares2 » 22 Авг 2015, 17:25
да.. както каза Петър си е чист експеримент
иначе онова което правихме с теб Методи си е ок ..
наистина с външния модул са по хубави
най малкото защото ако дефектира нещо може да си оставиш модула с кодировката ти за колата и да смениш само таблото с друго
Методи ти имаш ли скенер кабел?
Мнение от stony1 » 22 Авг 2015, 19:02
Владо, това табло е по-арно от моето :mhihi:
Давай да ги разменяме, моето е с външно IKE и само трябва да копираш информацията от твоя EEPROM и да я запишеш на другото IKE.
Българския вариант:
Мнение от stony1 » 22 Авг 2015, 22:39
ares2 написа:да.. както каза Петър си е чист експеримент
Идвай на море, ще пием бира и ше оправим таблото :yes:
Българския вариант:
Мнение от ares2 » 22 Авг 2015, 23:23
аз го махнах.. така и не намерих скенер да го кодирам
странно че не ми работеше и камерата заради него..
явно побърка цялата система.
но иначе може да се повозя до Бургас и да поправим таблото..
