Греене от тялото на климатроника в купето
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 18 Авг 2015, 15:05
Здравейте колеги,
днес на път забелязах нещо странно в климатроника.
Не съм пускал климатика, но забелязах, че тялото (панела вътре в купето) е доста горещ :confused: Не пари, но се усеща доста топъл.
Някой може ли да ми каже как се сваля? Иначе всичко си работи по него и няма ядове, но просто не мисля, че е нормално да грее..
Изключих го, но разлика в температурата не усетих макар и да беше минал половин час..та явно нещо има и трябва да се погледне.
Някой да е имал подобен проблем?
:bchug:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: Греене от тялото на климатроника в купето
Мнение от omegaart » 18 Авг 2015, 15:31
doomy525 написа:Здравейте колеги,
:bchug:
Как реши , че е тялото на климатика а не радиаторчето на парното ?
При положение , че всичко ти работи НЕ БАРАЙ.
Мнение от doomy525 » 18 Авг 2015, 15:41
Ми цялото тяло е топло (говоря за това вътре в купето от където се настройват градуси и лява и дясна страна и обдухването в купето)..
Да не бутам окей ама ме притеснява факта да не даде на късо и да се подпали..иначе не бих се занимавал просто само това ме притеснява.
Как да разбера дали е радиаторчето?
п.с - най-вероятно е радиаторчето, но защо след като изключих изцяло вентилацията половин час по-късно пак си беше толкова топло?
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 18 Авг 2015, 16:50
doomy525 написа:Ми цялото тяло е топло (говоря за това вътре в купето от където се настройват градуси и лява и дясна страна и обдухването в купето)..
Защото навънка е 30 градуса и вътре има вода около 100 градуса и за 30 минути без да се върти тая вода ефект няма как да има голям. :)
Ако панела те съмнява , свали го и си почисти малкото вентилаторче което е вътре , може да е спекло. Такъв нов панел струва 20-50лв 2-ра ръка :)
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 18 Авг 2015, 16:59
Панела се сваля като го напънеш от двете страни с нещо такова
Universal-Auto-Car-4pcs-Repair-tools-parts-Dash-Radio-Door-Clip-Panel-Trim-Removal-Tool-Set.jpg
Или като махнеш това, което е над него, MID, навигация.... и го натиснеш отвътре навън.
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 19 Авг 2015, 2:05
От двете страни, на модула, има по две пластинки(пружиниращи), които го законтрят. Натискаш (с палеца например) там където свършва стъклото на дисплея (има леко ръбче на пластмасата и е по-стабилен захвата) на ляво, та от дясната страна цепката става по-голяма и може да се пъхне отверка(тънка 1-ца). С отверката като лост се опитваш да избуташ навън десния край. След като изкочи претискаш модула надясно за да се отвори по-голяма цепка от ляво и по същия начин с отверката и си готов.
40653
Мнение от doomy525 » 19 Авг 2015, 12:08
Благодаря за мненията и насоките пичове :yes:
Тези дни като имам малко повече свободно време ще го сваля и ще пиша пак
